Hey,
Hjælp søges til en fortvivlet Skoda owner.
Venstre forlygte på min SuperB der har xenon med "dreje" funktion, er begyndt at "hænge" efter et venstre sving, dvs. at lyskeglen peger mod venstre i stedet for at køre ind på plads igen, efter at svinget er overstået, og der er rettet op. Er det en ny lygte der skal til, eller er det måske et spørgsmål om at få lygterne justeret/kodet/nulstillet???
Håber det gav mening,
Xenon lygte med "dreje" funktion
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:28
- Geografisk sted: Skanderborg
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Xenon lygte med "dreje" funktion
Hej.
Det giver mening.
Du oplyser ikke entydigt om lygten permanent hænger i yderstilling?
Jeg tror det hænger sammen med en defekt motor eller træg mekanik derinde i lygten.
En grundindstilling tror jeg ikke hjælper men er et forsøg værd.
Man kan med VCDS også aktuere og tvinge lygten til at køre til modsatte yderstilling. Men alt andet lige vil jeg mene det ikke sikrer mod gentagelse.
Det giver mening.
hej,
der er ikke noget "mønster" omkring hvornår den bliver hængende i yderstilling, og ved start af bil, kører lygterne ned og fra højre til venstre og tilbage op til korrekt højde.
Lygten bliver ikke hængende permanent i yderstilling, den kommer ind på plads igen, nogle gange med det samme, andre gange bliver den hængende i op til 3 min, før den kommer ind på plads igen, og der kan man trods alt nå at genere mange billister.
Michael Lundgaard-Sørensen
Daddy til 3
Daddy til 3
