Golf 7 - Andre Forlygter (ikke Xenon)
- Tilmeldt: 25. jun 2017, 21:40
Hey,
nogle der har erfaringer med u-originale forlygter til en golf 7'er?
Eks. Noget i denne stil: https://www.astina.dk/forlygter/vw-golf ... _2211_2318
ja beklager - men er altså ikke villig til at ofre 20k for xenon, selv om jeg vildt gerne vil have det!
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:35
- Has thanked: 10 times
Re: Golf 7 - Andre Forlygter (ikke Xenon)
Jeg har lige købt dem her, som jeg er rigtig spændt på modtage
- phpfhlIlsAM.jpg (29.14 KiB) Vist 7164 gange
- phpy98EblAM.jpg (20.58 KiB) Vist 7164 gange
Audi Q4 e-tron 40 S-Line - 2023
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 12:34
- Has thanked: 18 times
Jeg kører med dem fra Astina passer fint, men nærlyset er dårligt
Nej der er ikke noget som skal kodes.metrius skrev:Migmag - hvor henne, og kræver de kodning?
https://www.carpartstuning.com/headligh ... 5986316-1/
Lækkert! smækker du ikke et billede op når de er modtaget, de ser vildt lækre ud, og må da pynte en hel del på bilen!
Har modtaget lygterne, syntes selv de er i OEM kvalitet, med piano sort top samt bikube mønster præget indvendig i bunden af lygten, skal ha fat på to sæt H7 Philips X-treme vision PLUS vision, skal nok vende tilbage når de er blevet monteret engang efter ferie.metrius skrev:Lækkert! smækker du ikke et billede op når de er modtaget, de ser vildt lækre ud, og må da pynte en hel del på bilen!
- 7.jpg (99.08 KiB) Vist 6995 gange
- 9.jpg (96.4 KiB) Vist 6995 gange
Senest rettet af MigMag 5. jul 2017, 08:49, rettet i alt 1 gang.
- Andersjuul
- Tilmeldt: 21. jun 2017, 18:01
Ser da super fede ud
Er selve blinklyset LED?
Jeg har lige fået en GOLF 7 2017 model... Men med super tarveligt LED kørelys
Så det kunne da være en fed update hvis det spille. Kan se der er kurvelys i dem, men min bruger jo tågelyset til dette...
... Nu med den faceliftet 2017 VW Golf7 TSI 125
Ja der er også LED blinklys i lygterne, med hensyn til drejelys vil jeg undlade og bruge dem i lygterne, og bruge tågelyset som nu.Andersjuul skrev:Ser da super fede ud
- Andersjuul
Ok... Glæder mig til at se dine lygter monteret og høre hvad du synes om dem
- Hr_Ravn
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 32 times
Har selv haft kig på de lygter fra kitt..
Men den drejelygte i lygten, skulle vist ikke virke? Kun en attrap.
Men de ser hammer godt ud! Og endelig sig til når du har fået dem monteret og smidt xtreme vision i og lad høre hvordan lysudbyttet er på dem..
Der står godt nok at drejelys er attrap, men det er fordi lygten ikke er godkendt med denne mulighed, så det kan sagtens lade sig gøre hvis man trækker ekstra ledninger, med hensyn til montering går jeg stadig lidt med tanken om og montere Philips X-treme Ultinon H7 LED i DE linsen, så er nok nød til at vente til landberg får dem på lager igen engang i augustKRH[DK] skrev:Har selv haft kig på de lygter fra kitt..
- Hr_Ravn
Spørgsmålet er bare om de giver bedre lys kontra xtreme vision
endte med at købe de samme lygter..
Desværre er en af U-led striberne ikke tændt når nærlyset tændes, fordi bilen ifg. KITT skal omkodes..
Ydermere synes jeg det lange lys er utrolig ringe, men det kan selvfølgelig være det hjælper at skifte deres lang-lys pære ud med nogle osram/philips extreeme..
- Hr_Ravn
Det lyder meget mærkeligt, for bl.a. på deres ebay annoncer mener jeg netop der står plug'n'play! og hvad med den h7 der sidder til kurvelys? Den virker vel heller ikke uden kodning så... hvis den overhovedet har stik sluttet til?
- Andersjuul
Hvilke LED U-ringe lyser ikke når nærlyset tændes? Dem omkring fjernlager eller nærlyset?metrius skrev:endte med at købe de samme lygter..
Når jeg efter ferien får bestilt et sæt, regner jeg med at smide et sæt Phillips LED i nærlyset og et sæt Phillips Extreme i fjernlyset. Håber da det lyser ok..
Har lige bestilt et sæt LED til tågelygter/kurvelys.. Så må jeg se hvordan det virker.
- Hr_Ravn
Tror han mener de inderste ved fjernlygte delen, Anders..
Det reklamerer de jo med på deres billeder!
Men hvad siger MigMag til det? Har han fået sine monteret mon?
Altså når lygterne er på kørelys, lyser de alle 4
men når den er på nærlys, lyder kun den helt til højre i højre lygte (se fra fronten af bilen)
hvor der i venstre side ikke lyser nogle U-led
- Andersjuul
Ok... Det kunne jeg nu godt leve medmetrius skrev:Altså når lygterne er på kørelys, lyser de alle 4
Så må vi se om der er nogen der prøver at sætte andre pære i før jeg køber et sæt.
Hvordan med montage af lygter? Er det ti at ordne hjemme under halvtaget? Skulle mener jeg er ok med en skruetrækker
ja det synes jeg.. der ligger en del videoer på youtube om hvordan de monteres.. ret lækkert!
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:35
I må rigtig gerne uddybe processen og specielt lægge nogle billeder op. Vi er andre der også overvejer denne løsning.
- Andersjuul
Tjek dette link... Se ud til at kunne klares hjemme i garagen.Lars Bjerg skrev:I må rigtig gerne uddybe processen og specielt lægge nogle billeder op. Vi er andre der også overvejer denne løsning.
https://youtu.be/fLKydAgQbOM
Har stadig ikke fået monteret fordi jeg venter på de Philips X-treme Ultinon H7 LED.KRH[DK] skrev:Tror han mener de inderste ved fjernlygte delen, Anders..
Med hensyn til montering vil jeg prøve og undgå og skal ha hele forkofanger afmonteret da bilen både har sensor og tågelys, vil nok gøre som i denne video.
https://www.youtube.com/watch?v=PInzdiIN9NM&t=152s
Jeg overvejer også at få udskiftet forlygterne til dem MigMag har bestilt men kan læse at nærlyset ikke er liså godt som standard lygterne ?? er det korrekt
Jeg har en Golf R-line 2015
Det var HNTDI der havde købt nogen lygter hos Astina hvor han ikke var helt tilfreds, tror ikke rigtig på at lygterne giver dårligere lys end de originale standard lygter, men måske de lyser på en anden måde fordi nærlys har DE linser, under alle omstændigheder ville jeg selvfølgelig bruge en Philips X-treme pære eller andet som kan give noget lysAls4349 skrev:Hej
Hej MigMag
Tak for info Jeg prøver forsøget ellers må jeg bare købe briller
Nærlyset er suuuuuper super godt i de lygter!!
Desværre er jeg ret skuffet over fjernlyset.. men det er nok fordi jeg ikke har fået dem indstillet rigitgt..
- Hr_Ravn
Er der ingen af jer der har købt de lygter, som har fået fat i de philips Ultinon led pærer?
- Tilmeldt: 16. aug 2017, 23:41
Hvordan er pasformen på de lygter? passer de fint ved alle skrue huller og sidder pænt ved hjelm og kofanger?
Evt en der vil ligge en video op hvor vi kan se de forskellige pære blive tændt?
Nuværende:
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI 177Hk Quattro S-Tronic
Ældre:
Golf 7 Highline 1.4 TSI 140Hk DSG7
Ældre:
- Andersjuul
Så fik jeg er sæt Phillips LED H7 pære hjem fra Landberg.
Jeg har ikke fået købt de nye lygter endnu, så de blev sat i mine originale halogen lygter i min Golf 7.5
De var ret lette at montere og kunne uden problemer være i lygtehuset.
En tur på landevejen her til aften var ret positiv. Masser af lækkert lys uden mørke pletter.
Og ikke en eneste modkørende bil blinkede af mig, selvom de var kørt op i max højde.
- 20170828_214242.jpg (252.68 KiB) Vist 5856 gange
