Hej.
Jeg skal lave fodrumsbelysning (kun foran lige nu) i bilen her snart, alle dele er på lager.
Jeg har prøvet at læse og forstå denne guide.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Mit tyske er sådan ok men ikke til UG, så jeg søger lidt monterings hjælp (montering for dummies)
Altså.
Føreside lampe: plus(pin2) skal i CE pin7 og minus (pin1) skal til stel.
Passerer side lampe: Plus (pin2) Trækkes bag radio og forbindes (loddes) sammen med plus ledning i føreside, minus (pin1) til stel.
Også en gang vcds.
Er dette rigtig forstået eller er jeg helt på månen.
Mvh Nicolai.
Hjælp til Passat 3c fodrumsbelysning
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Hjælp til Passat 3c fodrumsbelysning
Har du kigget under guides her på siden? Jeg mener bestemt der ligger noget.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Du er bestemt på rette spor NicolaiNic2211 skrev: ↑3. feb 2018, 20:08Hej.
Altså.
Også en gang vcds.
Mvh Nicolai.
Men prøv lige at fortælle hvilken årgang din bil er ... evt post stelnr ?
- Tilmeldt: 17. mar 2015, 15:56
10/07/2007 model 08
WVWZZZ3CZ8E007391
WVWZZZ3CZ8E007391
Audi A6 Avant 3.0 TDI competition 326hk (chip 420hk)
Okay.
Den opskrift du selv skitserede i første indlæg stemmer fint.
+ fra pin 7 stik B, minus et eller andet sted fra. Lamperne forbindes parallelt.
Da din bil er en årg. 2008 har den formodentlig en 3C0 centralelektronik.
Dvs. den kan ikke klare rigtige LED lamper. Det vil give pærefejl og så slukker CE'en for dem. Du skal altså bruge de standard glødepærelamper som VW anvender.
Du vil heller ikke kunne få ambientebelysning, dvs hvor fodrumslamperne er tændt under kørslen.
Men ellers er det bare ud over stepperne. Det er en fin lille upgrade.
Sig til hvis du skal bruge lamper - jeg har 4 stk liggende af de originale. (Så har du også til bagsæderne når du får lyst til at lave dem)
Kan jeg ikke bruge led lamper når de er til Can-bus. Det var kun fordi jeg havde to liggende jeg ville lave det.
Hvis det er lamper som genererer det nødvendige forbrug, ligesom en glødepære ville gøre, så skulle der ikke være problemer i det.
Hvad er det for nogen lamper ... originale hvor glødepære er skiftet til noget SMD .. eller.. ?
Evt. billede
Færdig lavet led lampe der stop på siden (eBay)hvor jeg købte dem de skulle virke, men jeg prøver ellers må jeg ofre i nogle andre. Tak for hjælpen.
Okay. Mit bud er at de nok skal virke.
Held og lykke med projektet, og sig til hvis der bliver noget
