Aftermarket LED forlygte til Passat B8
- Tilmeldt: 6. sep 2019, 12:36
Er der nogen herinde der har forsøgt sig med at montere aftermarket LED forlygter i en Passat B8? Jeg har fundet de her på Ebay: https://www.ebay.co.uk/itm/123729144085
Hvor meget arbejde er der i at skifte sådan 2 lygtehuse? Kan man selv gøre det? Er der noget kodning af lygterne efterfølgende?
VW Passat B8 2017 2.0 TDI 190hk Highline+
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Re: Aftermarket LED forlygte til Passat B8
Og så skal du have automatisk lygte vasker og automatisk lygte justering
Har bilen ikke det i forvejen?
Har du Halogen, så har den i reglen ikke.
Når du sprinkler, sprinkler du så også forlygterne idag?
Når du starter kører lyset så ned og op?
Nu har jeg lige kigget og altså der er ikke nogle sprinkler "udskæringer" i min kofanger. lys keglen bevæger sig heller ikke når jeg starter bilen. Men hvorfor er dette nødvendt ved LED lygterne?perw skrev: ↑11. okt 2019, 15:06Har du Halogen, så har den i reglen ikke.
Fordi de giver et kraftigerer lys.
Men aut. lygteregulering ser ikke ud til at være et lovkrav.
(6) Nærlyslygte med LED skal være forsynet med lygtevasker.
Dette punkt gælder kun for nærlys med LED med en lysstyrke over 2.000
lumen.
Eftermonterede LED-lygter skal registreres i DMR som konstruktive ændringer. Dokumentation skal fremlægges ved godkendelsen.
https://www.fstyr.dk/~/media/3E739FC344 ... 08A48.ashx
lumen.
Altså de LED lygter jeg linker til ligner at se har motorisk højdejustering. Går ud fra det blot er noget jeg kan indstille på drejekontakten inde ved siden af rattet ligesom jeg I dag kan med mine halogen lygter?perw skrev:Fordi de giver et kraftigerer lys.
lumen.
Dem jeg har set, har været med automatisk nivaue regulering, så jeg går ud fra at de er lavet til det.
Så om du kan gøre det med drejeknappen. Jeg tvivler.
Det næste er jo også om ledningsnettet kan håndterer det eller om der skal styrebokse til og hvad der skal kodes. Jeg ville snakke med cartrends eller andre der laver dette.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Cartrends eftermonterer kun originale dele - og med gode grunde! Der findes meget kina skrammel på markedet.perw skrev: ↑23. okt 2019, 07:35Dem jeg har set, har været med automatisk nivaue regulering, så jeg går ud fra at de er lavet til det.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Mike H
- Been thanked: 161 times
Det er lovpligtigt at der er niveauregulering på aksel - så jeg håber da du ikke vil installere uden - til gene for alle andre trafikanter. At du tror at rullen inde i bil gør det lovligt fortæller bare du slet ikke har sat dig ind i lovkravet. De fleste er der også krav til lygtespul - hvilket du heller ikke har (chok at du skal ud og kigge efter for at se om din bil har ..). Et råd - hold dig fra alt det der ulovlige - det er voldsom generende for dine medtrafikanter pga det blænder uden (deraf kravet automatisk niveauregulering - ikke manuel inde fra bilen ).
Mike
Hej MikeMike H skrev: ↑26. okt 2019, 23:51Det er lovpligtigt at der er niveauregulering på aksel - så jeg håber da du ikke vil installere uden - til gene for alle andre trafikanter. At du tror at rullen inde i bil gør det lovligt fortæller bare du slet ikke har sat dig ind i lovkravet. De fleste er der også krav til lygtespul - hvilket du heller ikke har (chok at du skal ud og kigge efter for at se om din bil har ..). Et råd - hold dig fra alt det der ulovlige - det er voldsom generende for dine medtrafikanter pga det blænder uden (deraf kravet automatisk niveauregulering - ikke manuel inde fra bilen ).
Helt korrekt at jeg ved meget lidt om lygter og lovkrav. Det er derfor jeg spørger her inde så folk som dig kan komme med inputs og erfaringer. Ville dog sætte pris på at være den lidt nedladende tone foruden.
Du må meget gerne uddybe omkring automatisk niveauregulering på aksel. Det er tydeligvis ikke noget som sidder i selve lygtehuset, så hvad og hvor sidder det så?
Hvordan kan jeg finde ud af om det er lovpligtigt for min bli at have lygtesprinkler hvis jeg montere andre lygter? Hvis det er lovpligtigt, hvorfor har min bil det så ikke når den er født med halogen lygter? Jeg har som nævnt ikke udskæringer i min kofanger til sprinklere så det har bilen jo helt sikkert ikke.
I den "Vejledning om syn af køretøjer" jeg har linket til tidl. der står var der skal være.steffenhansen93 skrev: ↑27. okt 2019, 13:23
- Lygterne skal være E -mærket, dvs. typegodkendt i EU.
- LED lygter der lyser mere 2000 lumen skal have lygtevasker
Xenon og LED lygter lyser kraftigerer end Halogen lygter og for at de ikke skal blænde, fordi er de er skidte. Derfor er det et krav at de har lygtevaskere.
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Lygtehusene skal som sådan “bare” være ECE-godkendt. Selve lyskilden skal ikke være over 2000 lumens.
Osram har fx lavet lignende kompletlygter til golf 7 som lige har styrke under 2000 lumens og derfor ikke skal bruge noget andet for at være lovligt. Du ser det fx også på nogle xenonlygter (dem med 25w pærer)
Det hele kommer an på hvad der bruges som lyskilde. I artiklen ser det ud som at der sidder en ballast på lygtehuset
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
Er du nu også sikker på det?
Mener det var Volvo V70 årg. 2004 hvor xenon reguleringen var monteret i selve lygten. På de senere årgange blev den rykket om på bagakslen, som jo nok er en bedre placering, udfra et reguleringsmæssig synspunkt.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Gud ved hvordan hulen en føler i selve lygtehuset kan registrere bilens belæsning - og dermed bagendens relative højde over vejbanen... ?
Den mekanisme der regulerer lyslængden, er en lille motor som er en integreret del af forlygten.
Men den motor skal have et input om bilens belæsning - dvs bagakslens højde over vejbanen.
Denne føler sidder på bilens bagaksel.
Præcis samme funktion som en ALB ventil på en lastbiltrailer. (Den regulerer så blot bremsekraften.. men samme princip).
Det er i hvert fald sådan jeg definerer begreberne.
Trådstarter - ovenstående var således også mit svar på dit spørgsmålsteffenhansen93 skrev: ↑27. okt 2019, 13:23Du må meget gerne uddybe omkring automatisk niveauregulering på aksel. Det er tydeligvis ikke noget som sidder i selve lygtehuset, så hvad og hvor sidder det så?
Mit svar er baseret på hvordan fabriksmonterede xenon/LED virker, og hvad de kræver.
Det er ikke til at sige for mig, hvorledes du er stillet med de 3. parts lygter du har kig på.
Dvs - hvor kraftigt (lumen) lyser de? Understøtter deres elektronik signal fra en original niveausensor på bagaksel .. osv osv.
Sig til hvis noget kalder på uddybning.
