Slukning af alt lys
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
- Geografisk sted: Greve
- Been thanked: 19 times
Slukning af alt lys
Vi skulle ellers i Drive in… men…!
Er det ikke muligt at slukke alt lys på Skoda Kodiaq 2020.. og kunne tænde motor og blæser uden lys… kunne på vores Octavia …?
Senest rettet af joeblach 19. aug 2021, 17:49, rettet i alt 1 gang.
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Slukning af alt lys
Jeg mener at Golfen har samme BCM og der er det i hvert fald muligt
- Been thanked: 27 times
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Så den skal kodes for det kan lade sig gøre..
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Yes. Det kan laves på to måder:
0 position på lyskontakt=0 lys
Eller som stemei linket refererer til, at man kan slå dagskørelys fra i menuen der vises.
Det kan ikke ikke slås fra i menu er prøvet.. der kommer lidt lyd på ved tændingAnders D skrev:Yes. Det kan laves på to måder:
Med lidt tricks kan man godt kode det, ved at ændre konteksten for P-lys osv. Men det nemme fix er 0 position.
Ville være fint med den står i 0, og det betyder nul også ved tænding
Det kan faktisk godt være, at på nogle biler er positionslys for/hvis kodet bag, tændt når man koder 0 til disabled DRL.
I så fald er der den mulighed, at man koder de enkelte kanaler med P-lys, til IKKE at være en del, af det scenarie der heder DRL/TFL. Den måde man finder ud af, om det er nødvendigt at gå så langt, på den enkelte platform, er at udføre som følger og ser hvad der er tændt bagefter:
The following coding is used:
Select STG 09 (vehicle power)
STG access authorization -> Function 16
Enter access code 31347
STG adjustment -> function 10
Channel (9) - select daytime running lights only switch in the Auto position
Select " active"
Uanset hvad, så lyder det til at du skal have fat i nogen, der har evnerne og lysten/tiden til at kode det for dig, for det er ikke et scenarie du kan få VW til at kode. Det er for meget "uden for boksen" for dem.
Select " active"
- Been thanked: 47 times
Du velkommen til Ballerup, så kan jeg hjælpe dig.
Det er nemlig irriterende der ikke kan slukkes for alt lys ved tænding - til som du selv nævner scenarie ved Drive-inn bio eller kø holdelse ved færge eller lign
Er du stadig frisk ..?ChristianK skrev:Du velkommen til Ballerup, så kan jeg hjælpe dig.
Ja da, har sendt dig en PB med mit telefon nummer. Så smider du bare en beskedjoeblach skrev: ↑9. maj 2022, 17:28Er du stadig frisk ..?ChristianK skrev:Du velkommen til Ballerup, så kan jeg hjælpe dig.
- Tilmeldt: 28. mar 2023, 21:16
ChristianK kan du kode alt lys fra på en Passat gte nær man drejer knappen på 0?
- diskoboy
Jeg kan i Roskilde hvis det er…
Må du meget gerne har selv adgang til vcds men jeg kan ikke finde en guide til det og skal sku ikke pille for meget med det program
