Dårligt antenneignal - Når der er tændning på ? - Octavia´10
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Vi har nu det sidste års tid, kæmpet lidt med antennesignalet i Octaviaen (årg 2010)
Der er skiftet :
Antenne + antennefod (originalt)
antennekabel, hele vejen fra radio ---> antenne
antennekabel fra radio ---> DAB antenne
DAB radio (Columbus med DAB) er monteret
Org DAB antenne monteret i "hulrum" i bagagerummet, lodret monteret !
Vi har bare RØV signal både på FM og DAB..
Jeg har så erfaret, at holder jeg fx i min indkørsel, med nøglen drejet tilbage"/sluk... så kan signalet været helt fint.
Så snart jeg sætter tænding på, så kommer der støj på radioen.... Også selvom motoren ikke er igang endda ,,,
Jeg bliver snart sindssyg.... Udlodder en ramme kolde øl til den første med løsningen !!!
Min gamle Polo 6N2, med en SKOD radio, har signal ALLE steder !!!
Der er skiftet :
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Dårligt antenneignal - Når der er tændning på ? - Octavi
1) Har du monteret en antenne-splitter, så der er signal på begge FM-stik bag på din Colunbus.
2) En DAB-antenne, med den placering lyder som en rigtig dårlig løsning. Prøv med en lodret DAB-rudeantenne i forruden langs højre A-stolpe.
Havde for nyligt en RNS 315 med DAB, som jeg skulle afprøve før montering. Købte denne tagantenne og den gav et godt signal:
http://www.dba.dk/andet-maerke-dab-ante ... 010259235/
- ApFolmer
hej.
ingen antennesplitter... Men dette ændrer vel ikke det med at der kommer STØJ på linien, når nøglen drejes ?
Originalt er der jo også kun signal på den ene, og igen... hvor kommer den førnævnte STØJ fra ?
hvorfor er DAB antenneplaceringen dårlig ?
***AP Car Care ***
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kunne godt tænke mig at se et billede af den DAB antenne placering
Det kan være noget andet i bilen som rent faktisk forstyrrer. Prøv at tage en transistorradio på batteri og gå en tur rundt om bilen, mens du lytter på samme signal. Check om der er forskel med/uden tænding og evt startet motor.
Er det en benzin eller diesel ?
- ApFolmer
Bilen er en 1,6 TDI CR
det støj jeg kan høre, kommer allerede UDEN at motoren er startet. Altså bare når man drejer nøglen til det første hak...
Kan der været noget "+" fra tændingssignalet/kablet, som giver forstyrrelse ?
ved ikke om det er sådan altid, men på de gamle radioer, var der hhv en gul og en rød "+" .. den ene var konstant, og den anden var tænding..
kan dette på en eller anden måde fucke op ? Elelr er jeg ude på et vildspor ?
DAB antennes placering.
Jeg har trukket kabel om i bagagerummet.
Fjernet sidebeklædningen , der hvor der er plads til fx en førstehjælpskasse, og monteret DBB antennen her bag, med dobb-klæbende tape, da den originale DAB antenne fra en tansporter, er ret stor. Ca 25x25 cm ...
Men det er en helt anden snak...
HVAD ER DET som laver STØJ ? Selv når motoren er slukket ???
***AP Car Care ***
- i-s
Hvorfor prøver du at følge mit råd istedet for bare at spørge igen ?ApFolmer skrev:Bilen er en 1,6 TDI CR
Der er masser af ting som kan støje selv med nøglen i første hak.
Og placeringen af DAB antennen er NO-GO.
- ApFolmer
Jeg tror jeg misforstod dit svar så.
Hvad tænker du, ang det med batteri radioen ?
Den org DAB antenne er umulig at placere, pga størrelsen.
Vil dog forsøge med en anden/mindre i forruden evt.
***AP Car Care ***
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Jeg ville teste det med en splitter til de to antenne stik. Det må vel være lavet for at understøtte Diversity funktionen i radioen. Måske denne først aktiveres når du drejer nøglen?
- i-s
Ok alt forladt. Jeg vil tage en alm transistorradio, sætte nøglen i første hak og stå ved siden af bilen og høre om det er samme oplevelse på den. For i så fald er det støj fra "noget" i bilen der stråler ind i antennen. Derved får du halveret problemsøgningen - altså er det radioinstallationen eller noget andet i bilen.ApFolmer skrev:Hej
Ang DAB antenne, så er det eneste der rigtig dur en antenne i taget. Billede vedlagt af min egen Superb (med åben bagklap).
- vagcars1.jpg (54.55 KiB) Vist 2965 gange
- vagcars2.jpg (35.44 KiB) Vist 2965 gange
- ApFolmer
Jeg leger lidt med trannyRadioen snarest muligt.
Hvilken DAB antenne har du monteret på taget ? Res del nummer evt ?
Før jeg går igang med transiRadioen, så kan jeg da remse op at bilen har webasto med Telestart , hvis dette evt kan lave gøgl i signalet ?
Sidder der i a-b-x stolpen, nogen former for antenne forstærkere , i sådan en Octavia ???
***AP Car Care ***
- i-s
Jeg vil ikke udelukke noget endnu. Selv antenneforstærkere kan støje helt vildt hvis de er defekte. 12-230 V invertere kan også støje helt vildt. Bare for at give et eksempel.ApFolmer skrev:Jeg leger lidt med trannyRadioen snarest muligt.
Den jeg har på er en Blaupunkt Profiflex. Den produceres ikke mere, men en gang imellem dukker der et parti op fra et restlager på ebay, hvor man kan være heldig at krejle den til 5 - 10 EUR. Men der er ved at være langt imellem. Desværre for det er en af de bedste DAB antenner der nogensinde er lavet.
Alternativ kunne jeg finde på at købe sådan en her (desværre lidt bekostelig, men pris og kvalitet følges nogen gange ad):
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Shark- ... 4d0f35ea37
- ApFolmer
Jeg prøver
Tak
Ang pris osv, så er jeg efterhånden fløjtende ligeglad.
Har købt Columbus DAB til en mindre formue, så vil næsten finhvals som helst hvis en med kompetencerne kunne fixe mit problem !
Tak
***AP Car Care ***
- ApFolmer
Jeg har ny gået rundt , indeni og udenom bilen med en fm radio
Der er IKKE støj på
Jeg har desuden lige endnu engang testet, både FM og DAB , og begge typer, smider signalet, når der sættes tænding på.
Der er IKKE støj på
***AP Car Care ***
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Prøvet at smide din Columbus i en anden bil og teste om det er den?
- i-s
Enig med hr. Gran. Columbus skal testes i anden bil. Hvis den er ok der, så har du sandsynligvis en defekt antenneforstærker. Det kan måles med det rette udstyr.
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Hvorfor ikke skifte din antenneforstærker til en fra golf 6 med fm/dab i? Så bruger den din originale antenne til dab også.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Casper-S
- Tilmeldt: 26. aug 2012, 17:39
- Geografisk sted: Aalborg
Død antenneforstærker, eller strømførende ledninger der ligger for tæt op ad antennekablet. Nogle biler døjer med det når de får skiftet radio, og en bedre afskærmning/placering af kabler plejer at hjælpe.
Sidst skiftede jeg et sæt phonokabler ud i en bil, hvor en mobillader i cigaretstikket gav svag antennestøj. Ingen problemer efter kablerne blev bedre afskærmet (sølvpapir).
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Har du et partnr på den?kws skrev:Hvorfor ikke skifte din antenneforstærker til en fra golf 6 med fm/dab i? Så bruger den din originale antenne til dab også.
- i-s
Gætter på han mener denne:ReneBo skrev:Har du et partnr på den?kws skrev:Hvorfor ikke skifte din antenneforstærker til en fra golf 6 med fm/dab i? Så bruger den din originale antenne til dab også.
http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Ant ... 4188afefa5
Ca. 500 kr på ebay. Også et godt køb efter min mening.
- kws
nej jeg mener denne her:
det er antenneforstærkeren. Denne her har begge dele. kablet er til DAB og det originale kabel fra FM antennen.
på en passat sidder forstærkeren i C stolpen.
- ApFolmer
jeg har skiftet antennefoden + pisk, for kort tid siden, uden ændring.
det kan da ikek være rigtigt at alle octavier har så ringe signal , at man er nød til at montere antenneforstærker fra en anden bil, UD OVER , den som allerede er indbygget i foden ?
Jeg er helt med på at nogle ting kan optimere noget, men når min gamle pis polo har upåklageligt signal, med en SKOD kinaradio, så bør min 10 år nyere octavia, kunne få et godt signal, med ooriginalt udstyr monteret...
***AP Car Care ***
- DJ_Gran
Tjek den Columbus... Tager ikke mange sekunder...
- ReneBo
Forstår ikke helt.. Den har jo ikke 2 ud/indgange. Hvordan skal den tilsluttes DAB delen?kws skrev:nej jeg mener denne her:
- kws
jo det har den. i venstre side af forstærkeren der er 2 indgange. i modsat ende sættes den originale antenne i. (rudeantennerne)
min originale antenneforstærker hedder 3C9035552 den er kun til FM
den nye jeg har fået sat i hedder 5N0035552M den er med FM/DAB+
det kræver selvfølgelig et kabel fra dab indgangen på rns'en til forstærkeren. (det viste på billedet)
- ApFolmer
DJ_Gran skrev:Tjek den Columbus... Tager ikke mange sekunder...
enig..
men den passer jo ikke så godt over i min polo ? Elelr kan den sluttes til en polo 6n2 , hvad STIK bagpå angår ?
***AP Car Care ***
- i-s
Hvad med at tage den med under armen og besøge Kim (theone) ? Han bor ret tæt på dig og roder ikke med andet RNS'er.ApFolmer skrev:DJ_Gran skrev:Tjek den Columbus... Tager ikke mange sekunder...
enig..
- Been thanked: 26 times
Har du også et partnummer på kablet? - Tak!kws skrev:jo det har den. i venstre side af forstærkeren der er 2 indgange. i modsat ende sættes den originale antenne i. (rudeantennerne)
- kws
Køb det sæt fra kufatec.de
Koster omkring 60€
Koster omkring 60€
- ApFolmer
... og bare lige en gang mere, for prins knud (mig)
Med det sæt fra kufatec.de, som indeholder en kombi-forstærker(fm/dab),
- så får man forstærket både FM/DAB signalet, ?
- som nu BEGGE DELE , kommer fra den originale tagantenne, ?
- som ellers normalt kun bruges til FM ??
(og måske det bare er mig, men kan en FM antenne godt bruges til DAB ?)
***AP Car Care ***
- kws
Helt korrekt.. jeg ved dog ikke hvor antenne forstærkeren sidder i din bil. Men på passaten er den i c stolpen
Og om den kan bruges i din kommer jeg i tvivl om nu. Har din rude antenner også?
