Dårligt antenneignal - Når der er tændning på ? - Octavia´10
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Re: Dårligt antenneignal - Når der er tændning på ? - Octavi
den har ikke rudeantenne.
udelukkende den originale antenne, hor forstærkeren, er indbygget i antennefoden ,,,,
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- ApFolmer
Jeg har haft den originale radio i, tidligere, og den havde også dårligt fm signal
Så tvivler på at det er radioen, som iøvrigt kun er få mdr gl
Kan en dårlig stelforbindelse et eller andet sted, som Giver "minus" til noget som får + fra tændingen, krybe ind og forstyrre ?
***AP Car Care ***
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Nu er problemet, at en Octvia fra 10 kun har den ene antenne der sidder på taget. Derfor kører Columbus'en kun på én tuner. Dvs ingen station list og TMC meldinger, som normalt skal komme ind på tuner 2 i Columbus'en.
Den rigtige løsning er, at udskifte antennefoden og pisken på taget (igen) til en type fra Polo 6R med FM og DAB antenne og to kabler. Derfra trækker man så et ekstra antennekabel til DAB antenneindgangen. Reservedelsnummeret er 6R0035501A for foden og 6R0035849A for staven (kort model som på Yeti)
Hvis det skal være helt super, køber du en original antennesplitter til montering bag på FM stikkene på Columbus'en.
Og så skulle den ged vist være barberet, og du er et par tusinde fattigere. Men så skal det nok virke.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- ApFolmer
Super Tak.
Det skal bare virke. Gider ik bøvle mere i det
Hvad er res del nummer på den splitter?
***AP Car Care ***
- ApFolmer
Jeg faldt lige over dette.
Jeg skal da vist lige ud og lure på de led pærer i nummerpladelyset.
Gad vide om ......!!!
Klippet fra www
Overholder dine LED pærer CE kravene? Der er en alt for høj procentdel af de CE mærkede LED pærer, lamper og strømforsyninger der bliver solgt i Danmark der ikke overholder de krav der stilles i CE normerne og en af de mest kritiske punkter er ”radiostøj” fra LED.
Det ses ofte at når der udskiftes til LED Lamper, er der så meget radiostøj at en FM eller DAP radio ikke kan spile i lokalet. Støjen kan også influere på andre enheder så som internet og mobiltelefoner, Bluetooth enheder osv.…..
Klippet fra www
***AP Car Care ***
- strandgaard
Jeg kan ikke huse nummeret på splitteren, men jeg mener den er til en Seat Altea - og starter med 5N0 ......
Ring til Skoda Randers og tal med Jan. Han ved hvad det er for en dims, og han plejer at have den på lager.
Skummelt med de der Led nummerpladelys......
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- ApFolmer
Jeg har Idag afmonteret 2 stk LED nummerpladelys, og lur mig om det ikke gjorde en forskel
Jeg tester lige den næste uges tid, og ser om der reelt ER en forskel
Tvivler på at radioen i sig selv, fejler noget
***AP Car Care ***
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Spændende! Hvilke led er det?
- ApFolmer
Noget Kina led med CREEDJ_Gran skrev:Spændende! Hvilke led er det?
***AP Car Care ***
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Hvad med denne. Ved ikke om den virker, sad bare lige og søgte lidt.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilra ... LED-38765/
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 17. aug 2012, 21:51
- Geografisk sted: Aalborg
Har selv haft store udfordringer med antennekvalitet på min Yeti.
Den splitter jeg har i, er til Seat og hedder HW 001
5P0.035.225.
Håber du får det til at virke.
Mvh René
5P0.035.225.
Mvh René
- Splitter FM/TMC
- Rns.JPG (174.63 KiB) Vist 1925 gange
- Been thanked: 94 times
Har du skiftet fra original LED/glødepære og til uoriginalt LED, og det har løst problemet?
Det lyder godt nok underligt..
Plejer at være Kina LED der kan larme helt vildt.
- ApFolmer
_Jeg harvde skiftet fra alm glødepære og til 2 stk kinøjser LED, i nummerpladelyset.
Efter at jeg i sidste uge, skiftede disse LED , tilbage til 2 stk glødepærer, så har der ikke været støj på FM siden.
***AP Car Care ***
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Imponerende.
Jeg har selv haft en Octavia med Columbus, her virkede en Y-splitter til antennekablet perfekt.
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 07:47
Nogen af jer der har erfaring med f.eks en Altea ? Er der mulighed for at benytte den nye antenne forstærker der er vist her i tråden ?
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Den antenneforstærker KWS linker til er jo kun relevant hvis du har en enhed med DAB i.. Hvis du ikke har det, så kan du lige så godt bruge den der sidder iDennisM87 skrev:Nogen af jer der har erfaring med f.eks en Altea ? Er der mulighed for at benytte den nye antenne forstærker der er vist her i tråden ?
Der skal nemlig en rcd510 med dab i. Den er ordret.
- ReneBo
Så har kufatec løsningen som et sæt her, såfremt bilen er med den type antenneforstærkerDennisM87 skrev:Der skal nemlig en rcd510 med dab i. Den er ordret.
http://www.kufatec.de/shop/de/Nachruest ... ennenmodul
Det var jo det jeg håbede nogen kunne svare på.. Hvordan fidner jeg ud af om den er med den forstærker ? JEg begynder jo ikke lige at rive bilen fra hinanden for sjov
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 11:25
- Geografisk sted: 4600 Køge
LED lys på bilen samt billige USB ladere har det med at sende støj ud på ledningsnettet.
Dit problem kunne du ha fundet ved at dreje nøglen og så trække sikringerne en efter en og se hvornår at støjen forsvandt.
Så havde du lynhurtigt fundet frem til lyset.
Jeg har en ven der havde støj på sin røv dyre forstærker i sin BMW.
Alle folk havde alle mulige forklaringer på det, men det kom så snart at han drejede nøglen.
Altså uden at motoren var startet.
Det viste sig at være hans originale dieselpumpe der sendte støj ud på ledningsnettet.
Støjen forsvandt når han trak strømmen til den.
Ny pumpe på og alt var fint igen.
Solgt - Seat Ibiza 1,4 TDI ECO Reference 2009 252.000km, Koksgrå. ( Skiftet til nyere/større )
Solgt - Lupo 3L 2002 363.000km, Sort. ( kun 4 seler )
Solgt - A4 1,6 1998 210.000km, Drageperle Grøn. ( for dyr i brændstof )
Solgt - Golf 1,8 CL 1993 240.000km, Tornado Rød. ( Rustede )
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Vil det sæt passe i min Superb Combi 2011? Eller skal jeg gå efter 6R0035501D antennen til taget? Jeg har ingenting på taget nu. Har eftermonteret en MIB2 med DAB+ReneBo skrev:Så har kufatec løsningen som et sæt her, såfremt bilen er med den type antenneforstærkerDennisM87 skrev:Der skal nemlig en rcd510 med dab i. Den er ordret.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
