Ny lyd i a4 8k
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Ny lyd i a4 8k
Hejsa alle..
Jeg syntes min lyd er blevet lidt kedelig i min bil, ville derfor høre om i har nogle gode tricks til en opgradering.
Jeg har det der standard Audi Concert.
Kan man købe, nogle bedre højtalere/diskant, og bare udskifte, eller hvad tænker i?
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Re: Ny lyd i a4 8k
Jeg tror de originale højttalere er gode nok. Hvis du opgraderer med nogle flere Watt og en sub, så skal der nok komme liv i Audien.
Det nemmeste er en Plug&Play løsning som bruger det originale ledningsnet. Du skal bruge en adapter der hedder PC-AC88 hvis din Concert er med Quadlock stikket.
Audiotec Fischer som laver Helix systemerne til VAG laver en Match serie med lidt flere muligheder - og valgmuligheder. Der er to muligheder med forstærker: PP52DSP/PP62DSP eller PP82DSP. Som 5-kanals setup er de nævnte på hhv. 300, 300 og 500 Watt samlet.
Der er 4 subs i P&P serien. En stor med to 10" basser, en lidt mindre med to 6½" basser, en lidt mindre med en enkelt 8" eller en udgave til hjulbrønden med to 6½" basser.
Carsound forhandler bl.a. Audiotec Fischer. De har en pakke med en PP52DSP og en valgfri sub (dog undtaget den store PP10E-D):
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=1 ... lay-system
PP82DSP og PP10E-D koster lidt mere, men ikke sååå meget mere. Det har jeg selv fået monteret i Poloen og det er da helt vildt så god lyd der er kommet i den originale enheder. Og for dælen da en bund der er i den sub...
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=1 ... rst%E6rker
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=13188&pk=
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/m ... anguage=en
Re: Ny lyd i a4 8k
Tak for svar
Måske et dumt spørgsmål, men skal man har radio osv ud af bilen ?
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Man skal i hvert fald kunne komme til det stik der er bagpå radioen og have sat adapterstikket på.Joker22 skrev:Tak for svar
Måske er der plads i instrumentbrættet bag radioen? Det var der i min Polo, så min forstærker sidder inde i instrumentbrættet og er slet ikke synlig.
Så skal der trækkes et kabel ned til sub'en og så skal DSP'en sættes op (digitale delefiltre opsætning af forsinkelse til enheder, EQ mm.)
Og så er det klar til brug.
Du kan jo prøve at høre efter et tilbud på montering. Oprindeligt fik jeg et tilbud på 1100,- for montering og justering af PP52DSP, men måtte betale lidt mere da der skal trækkes separat strømkabel til PP82DSP som jeg valgte i stedet for.
Re: Ny lyd i a4 8k
Super.
Hvordan opsættes DSP'en?
Er det det han i videoen, gør med sd kortet?
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Man kan enten downloade en færdig fil som er lavet til ens bil. Man kan nemt lave det bedre, hvis man har lidt forstand på det. Det kan være en fordel at betale sig fra det, hvis man ikke selv er så skarp til sådan noget. Der er meget at hente på en god opsætning.
Man sætter programmet op til hvordan forstærkeren skal fungere og sætter DSP'en op:
- MatchIOsetup1.jpg (119.73 KiB) Vist 3021 gange
- MatchSeup1.jpg (137.88 KiB) Vist 3021 gange
- MatchSeup2.jpg (124.33 KiB) Vist 3021 gange
- MatchMainXO.jpg (220.77 KiB) Vist 3021 gange
Re: Ny lyd i a4 8k
Også ned på sd og i forstærkeren
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Via bærbar og USB forbindelse. Så kan man sidder og justere indtil man er tilfreds.Joker22 skrev:Også ned på sd og i forstærkeren
Man kan også lave en avanceret opsætning hvor man bruger en målemikrofon og måler på bilens akustik og kompenserer for det i justeringen af lyden (rumkorrektion).
Re: Ny lyd i a4 8k
Lyder fedt.
Kan man Downloade, filer der allerede er lavet til min bil?
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Der er 2 lydprofiller til A4 Limousine. En lavet til PP10E-D og PP7E-D. Bruger man en af de øvrige subs skal der måske laves lidt ændringer i bunden.
http://www.audiotec-fischer.de/match/so ... nkslenker/
Re: Ny lyd i a4 8k
Er det fordi PP82DSP er ny, at der ikke findes noget til den?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Ny lyd i a4 8k
Hold stop stands!!!
Det koster 5500 ved Carsound.
Helix plug and play ca 2500-3000 på ebay inkl programmering til din bil.
Re: Ny lyd i a4 8k
Godt du lige kom der
Kan du sende et link?
- Korreborg
Re: Ny lyd i a4 8k
http://www.ebay.com/itm/331046574343
Håber linket virker. Sidder lige på mobilen.
Du skriver i beskrivelsen hvilken bil det skal kodes til.
Jeg købte også sådan en plastik dims til at spænde den fast.
Inden du bestiller, så sikre dig lige at den passer i din Audi. Den ligger i brønden. Både 2x6,5 sub og forstærker er indbygget i samme kasse. Så skal der kun trækkes et bundt ledninger derover, og så virker det
Jeg er kontor nusser, og klarede selv installationen.
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Det er jo heller ikke samme vare.Korreborg skrev:Hold stop stands!!!
Match forstærkerne giver mulighed for meget større fleksibilitet og tilpasning til akustiske forhold og personlig smag. Og der er flere tilslutningsmuligheder. Og du kan få større forstærker og andre subs.
Jeg har hørt det Helix sæt dér og det kan slet ikke sammenlignes med det sæt jeg har fået i. Væsentlig bedre lyd og væsentlig mere power. Og MEGET mere hug i bunden.
- Korreborg
Re: Ny lyd i a4 8k
Så må Søren lige holde rulletræf igen
Jeg er overrasket over hvor godt det spiller. Der er satme smæk på. Men min er jo også en van.
Og hvis du har hørt det i en Polo, så kan der jo være forskel på standart højtalerne i en Polo, og en Golf Highline.
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Jeg tror det er de samme højttalere. Det er i hvert det samme opgraderingssæt der skal bruges til Golf 7 og Polo 6R/CKorreborg skrev:Så må Søren lige holde rulletræf igen
Jamen det Helix sæt er da en klar forbedring frem for det originale. Men to 10" basser i stedet for to 6½" basser skubber noget mere luft og spillere dybere bas med mere magt. Og 280W i stedet for 160W til sub'en i stedet.
Det er sgu lidt vildt i en lille Polo. Og ham der har tunet det ind har måske også boosted bunden lige i overkanten.
Re: Ny lyd i a4 8k
Nu høre jeg mest musik gennem mit AUX stik i midterkonsollen, via tlf.
Kommer det også ud gennem sub osv?
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
ja
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Jeg har lagt et par hundrede albums på et SD-kort.
Re: Ny lyd i a4 8k
Har også SD kort, men streamer gennem mit tlf.
Hvad ville du anbefale af mulighed....
Husk nu, jeg er en mand midt 30.... så højt musik er ikke nødvendig
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Det kommer an på dit ambitionsniveau og hvad du vil ofre på det.Joker22 skrev:Har også SD kort, men streamer gennem mit tlf.
Jeg er selv midt i fyrrerne og kan godt lide god lyd. Kan godt give den lidt gas en gang imellem dog.
Hvis du vil ofre plads i bagagerummet til en stor sub med to 10" basser og PP82DSP til at trække den og på at få en kyndig fx fra Carsound til at justere DSP'en, så har du en rigtig fed løsning som spiller klart bedre og er meget mere fleksibelt end Helix systemet. Hvis du kan montere forstærkeren i instrumentbrættet, er det kun subwooferkablet som skal trækkes om i bagagerummet.
Men det er også en løsning som koster 3 gange så meget så det må du jo vurdere hvor godt du vil have det i forhold til pengepungen.
Re: Ny lyd i a4 8k
Jeg kan ikke ofre oladsen i bagagerummet, eneste løsning er i reservehjulskassen.
Ved ikke om det gir andre valgmuligheder?
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Hvis du vil have mulighed for at tilpasse tidsforsinkelsen på de enkelte højttalere, 30 trins Equalizer mm. så er det imo den fedeste løsning at vælge en PP82DSP og subwoofer PP7S-D. Så får du også 4*55 W til dørene i stedet for 4*35 og du får 280 W til sub'en i stedet for 160.Joker22 skrev:Jeg kan ikke ofre oladsen i bagagerummet, eneste løsning er i reservehjulskassen.
http://www.audiotec-fischer.de/match/pr ... -7s-d.html
Re: Ny lyd i a4 8k
Hvad får man ud af at tidsforsinke?
Tænker ikke det er noget jeg skal bruge
- GranTurismo
Re: Ny lyd i a4 8k
Det er noget man bruger under indstilling af DSP'en.Joker22 skrev:Hvad får man ud af at tidsforsinke?
Man kan vælge at lave en tidsforsinkning så det lyder nogenlunde optimalt på alle pladser eller man kan sætte DSP'en lidt mere egoistisk op så det kun er førerpladsen som har 100% ideel lyd. Det man justeres på er det man kalder på fasen. Hvis alle højttalere er i fase så er lyden bedre.
Man får også mulighed for at indstille de bageste højttalere så de hjælper til med at give god lyd på forsædet, fremfor at prioritere lyden højt på bagsædet.
Re: Ny lyd i a4 8k
Tak for du tager dig tid til at forklare.
hvis jeg køber en af de andre muligheder, er der noget der hedder DSP i dem?
altså så jeg kan ændre lyden, eller kan jeg evt kun åndre oyden som nu. Bass osv?
- Korreborg
Re: Ny lyd i a4 8k
Jeg har læst flere steder at en VW Helix bare er et rebranded Match system. Det skulle være en PP52DSP fra match, bare uden alt det fancy shit. Begge systemer har 2x6,5" bass. Om det passer aner jeg ikke, men det giver mening.
Den store forskel er, at hvis du køber en PP52DSP, så er der en micro sd slot, så du selv kan nørde. Ved det færdige system skal den programmers med en dongle, hvor der så er lavet setups til de forskellige biler. Og du kan ikke selv rode.
Jeg syntes der er rigelig bass i de 2x6,5", men jeg har heller ikke bagsæder som sidder i vejen.
Om du skal trække en sub ledning, eller et bundt ledninger, vil jeg mene er et fedt. Til gengæld skal du ikke bøvle med at installere en forstærker inde bag radioen. Fik desværre ikke taget flere billeder da jeg installerede den.
Lillemor er vild med Michael Buble, så det hører vi jo Der er klart bedre gengivelse af instrumenter. Du kan rent faktisk høre at det er en "gammeldags bass" der spilles på, og strygerne høres bedre. Det har jeg sgu aldrig tænkt over før. Og vi har hørt ham en DEL
Re: Ny lyd i a4 8k
Har du den der hedder PP52DSP?
hvad hedder den i wv helix, eller har de kun den type?
