Jeg har fået fat i en 1000 watts forstærker, kabler samt sub til min Passat 3BG. Men kan ikke rigtigt finde et gennemføringshul jeg kan bruge ude i motorrummet udover det kabeltræk til motorhjelmen og der er jeg bange for at det bliver slidt igennem.
Så hvad har i andre med en 3BG gjort?. Vil helst undgå at skulle borer et nyt hul da der er risiko for at ramme noget på bagsiden.
Og min mekaniker anbefalede at jeg bare sluttede den til i bunden af ratstammen da der er fast plus dernede. Men min lydgut frarådede det på det groveste da der jo vil være et fast 90ah træk på det kabel og det kan den tilslutning nede ved ratstammen ikke holde til.
Så den SKAL tilsluttes på batteriet, men hvordan fanden får vi kablet trukket igennem til kabinen og videre uden at bore huller??
Trækning af 50mm2 plus ledning fra motorrum, hjælp
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Trækning af 50mm2 plus ledning fra motorrum, hjælp
Der burde være en gummi gennemføring med ledningsnet fra motor til kabine som der kan trækkes noget igennem, men ved ikk om der er plads til 50mm2. Er det ikk også noget af et kabel??
Og ville også helt sikkert kører det på direkte på batteri over sikring...
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvis ikke jeg husker helt galt... Fjern låg til motorstyrerenheden - fjern selve enheden - fjern sikringer derunder. Så kan du komme ind i kabinen.
Du skal muligvis - afhængig af fingerfærdigheder - have fjernet viskerne + 'tagrenden' først.
Så bør du kunne få kabel igennem.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Du er vel indforstået med at et 50 mm2 kabel har en kernediameter på 10 mm eller 1 cm ! Det er mere end der går fra batteriet og ned til starteren.
Et par gode startkabler er typisk på 25mm2 eller max 35mm2 når vi snakker lastbiler mm.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
"...et fast 90ah træk.." giver ingen mening. Du må have misforstået noget.
Mener du 90A ?
Mener du 90A ?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
ind i siden af kassen til motorstyringen i venstre side og så er der åbent nedad til kabinen og derefter er der plads i bunden resten af vejen.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Der er ret gode anvisninger i Webasto indbygningsvejledninger.
Måske er det lettere med 2x25 kvadrat
Ja selvfølgelig, undskyld var lidt træterlingvj skrev:"...et fast 90ah træk.." giver ingen mening. Du må have misforstået noget.
Mener du 90A ?
Men skal motorstyringsenheden så ikke fjernes og alt muligt?mojo skrev:ind i siden af kassen til motorstyringen i venstre side og så er der åbent nedad til kabinen og derefter er der plads i bunden resten af vejen.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
