Pioneer radio opfører sig mystisk
René M
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:35
Geografisk sted: Gårslev
Indlæg af René M » 16. feb 2017, 15:47
Jeg har en dobbelt-din Pioneer radio tilovers, som jeg så vil montere i min gamle Fiesta (2005)
Hele forløbet går fint, ISO stik indkøbt. Alt monteret korrekt. Der bliver i samme omgang også monteret en Pioneer aktiv sub.
Så snart bilen startes, tænder radio og sub, som de skal... MEN efter en lille køretur slukker radioen under kørsel :(
Hvis jeg afmontere den nye Pioneer radio og montere den gamle org Ford radio, starter den org radio uden problemer :shock: hvis jeg skifter tilbage til Pioneer igen, vil den nu slet ikke tænde?
Hvad kan det skyldes? Har gennem tiden monteret en del bil stereo, men har aldrig oplevet dette.
Kan batteriet være godt slidt, så anlægget simpelthen ikke får nok power? Bilen starter i øvrigt uden problemer..
´09 Ford Fiesta 1,255d
´11 Ford S-Max titanium S 2,0 Tdci aut. 7 Pers.
´73 Fiat 500R - Sommerbilen
´86 Puch Maxi KL
Gogi
Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
Has thanked: 21 times
Been thanked: 23 times
Re: Pioneer radio opfører sig mystisk
Indlæg af Gogi » 16. feb 2017, 17:03
Kan du have sprunget en sikring i selve radioen?
René M
Indlæg af René M » 16. feb 2017, 17:07
Gogi skrev:Kan du have sprunget en sikring i selve radioen?
Er tjekket og den er i orden.. har sågar prøvet radioen af i min golf, hvor den tænder som den skal.
´86 Puch Maxi KL
Gogi
Indlæg af Gogi » 16. feb 2017, 17:23
Hm. Mystisk. Men kan jo være som du siger med ikke nok strøm. Du kan evt måle på stikket.
Hvad med konstant + og tændingsplus? Nogle gange er der byttet rundt på dem kunne jeg forstå. Tror nogle gange det er bilproducenten og andre gange radioproducenten der afviger fra standarden.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 16. feb 2017, 17:32
har du prøvet at undlade at tilslutte den sub?
er sub tilsluttet når du benytter den gamle radio eller kun når du forsøger med pioneer radioen?
René M
Indlæg af René M » 16. feb 2017, 18:52
Hvad med konstant + og tændingsplus? Nogle gange er der byttet rundt på dem kunne jeg forstå. Tror nogle gange det ;) er bilproducenten og andre gange radioproducenten der afviger fra standarden.
Jeg har ikke noget at måle med og har ej heller forstand på at gøre det ;)
Jeg har snart prøvet så mange konstellationer, og kan snart ikke huske alle sammen. Men, mener jeg også har prøvet at bytte rundt på gul og rød - uden held.
´86 Puch Maxi KL
René M
Indlæg af René M » 16. feb 2017, 18:54
ph skrev:har du prøvet at undlade at tilslutte den sub?
Jeg har prøvet at samle det uden sub og uden held. Subben er kun tilsluttet pioneren. Den gamle har ikke Phono.
´86 Puch Maxi KL
René M
Indlæg af René M » 16. feb 2017, 21:15
Mystikken fortsætter! Har lige prøvet at sætte tænding på igen.... radioen og sub sprang i gang, som de burde :shock:
´86 Puch Maxi KL
René M
Indlæg af René M » 20. feb 2017, 16:47
Radioen fortsætter med at tænde og slukke som det passer den. Nogen dage mindre end andre og ikke noget system i det. Havde en overgang tænkt, om den blev overophedet og slukkede efter en rum tid, men nej. Den kan også undlade at tænde, når den har stået en helt nat og skal startes 1. Gang om morgenen.
Jeg har siden prøvet at skifte hovedsikringen til Audio = ingen ændring
Jeg har også prøvet at have en batteritester på batteriet = batteriet var i god form
Der er en højttaler i en af dørerne, der ind i mellem falder ud. Kunne denne måske "kortslutte" kortvarig, så radioen slukker/ikke vil tænde?
Har i hvert fald tænkt mig at få den fikset uanset..
´86 Puch Maxi KL
Seven7
Tilmeldt: 17. sep 2008, 15:31
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Seven7 » 20. feb 2017, 19:44
Start med at fjerne Ford radion væk fra din VAG. Der hører den slet ikke hjemme. Måske den har dårlig indflydelse, hvis den er i nærheden ;-))
Du skriver at den slukker, er det lyden der forsvinder eller forsvinder lyset i radioen?
Du er nød til at arbejde dig lidt mere metodisk frem.
Pil højtalerne fra bag radioen, lukker den så ned?
Prøv at pille de forskellige ting fra på skift, så du kan udelukke de forskellige ting.
Prøv at ohm højttaleren der driller, samt både + og - til stel på bilen.
Kan være at den lukker radioen ned for at beskytte den.
Biler
Skoda Octavia Style 2021 2.0TDI Solgt Audi A4 Avant B9 S Tronic 2,0TDI, New Beetle 2006. Første Bil jeg købte i 1986 VW Type 34 Kharman Ghia.
René M
Indlæg af René M » 20. feb 2017, 21:15
Seven7 skrev:Start med at fjerne Ford radion væk fra din VAG. Der hører den slet ikke hjemme. Måske den har dårlig indflydelse, hvis den er i nærheden ;-))
Alt audio slukker/går ud, når det sker. Dvs radio, sub, alt er sort og lydløs. HT kan ikke afmonteres bag radioen, da alle kabler er samlet i samme stik.
Næste trin er at få kigget på den HT der falder ud.
´86 Puch Maxi KL
Tilbage til "ICE - Generelt"
