Car-Net, usb stick med wifi og Discover Media
- FinnN
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 10:34
hej
jeg har bestilt en Tiguan med DK-Navigationspakke - hvor der indgår Discover Media samt Car-Net. dertil har jeg efter anbefaling fra SMC yderligere bestilt en "usb" stick med wifi.
jeg har spurgt flere hos SMC-fleet som skal levere bilen, om hvordan mit wifi i bilen kommer til at virke, nogen siger det kun er når der er tænding på - men netop "Car-net" burde jo virke når bilen er parkeret..
når jeg spørger mere til det, henviser de til info på nettet : http://www.volkswagen.dk/da/innovation/car-net0.html
det bliver jeg ikke meget klogere af
I min nuværende, har jeg en "wifi" dims med indbygget batteri tilsluttet 12V stikket i bagagerummet - så der er altid wifi.
er det en dårlig ide med "usb" sticket ?
Finn Normann
- Tilmeldt: 1. apr 2015, 19:34
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Re: Car-Net, usb stick med wifi og Discover Media
Det virker kun når bilen er tændt. Du kan dog gå ind på carnet på din pc og lave favoritaddresser mm som den så synkroniserer med bilen når den tændes næste gang. Og du kan trække en statusrapport på bilen fra pc'en, men igen det gør den først næste gang bilen startes efter forespørgslen.
Mercedes E43 '17 | BMW 530E '21 | BMW 520I '19 | Volvo XC60 '17 | VW Passat '15 | Volvo S60 2,4 '06 | Alfa Romeo Giulietta '10
- FinnN
hej RuneRune_B skrev:Det virker kun når bilen er tændt. Du kan dog gå ind på carnet på din pc og lave favoritaddresser mm som den så synkroniserer med bilen når den tændes næste gang. Og du kan trække en statusrapport på bilen fra pc'en, men igen det gør den først næste gang bilen startes efter forespørgslen.
har du også den "carstick" fra VW?
er den "kun" til at lave Wifi i bilen, eller bruger systemet den via USB ?
- stick.JPG (17.94 KiB) Vist 18287 gange
Finn Normann
Jeps. Har også carstick. Den bruger den både til entertainment systemet og til at lave wifi. Navigationen bruger det til Google Traffic, Google addressesøgning, online favoritter mm har du Discover Pro er der også Google Earth.
- FinnN
det er "bare" den almindelige Discover media fra DK pakken jeg har bestiltRune_B skrev:Jeps. Har også carstick. Den bruger den både til entertainment systemet og til at lave wifi. Navigationen bruger det til Google Traffic, Google addressesøgning, online favoritter mm har du Discover Pro er der også Google Earth.
slukket den så snart man slukker bilen, eller kan man holde den i gang hvis man har radio/navigation tændt ?
ved du, om det er 3G eller 4G net?
Finn Normann
Den er tændt efter du har slukket bilen og ind til førerdøren åbnes. Mener det er 3G men kan ikke lige huske det.
Kører også selv med Discover Media MIB2.
- Tilmeldt: 31. jan 2017, 15:10
Jeg har samme setup - Discover Media MIB2 og har foreløbig blot aktiveret wifi-deling på min telefon der understøtter 4G når det gav mening. Jeg er meget i tvivl om hvilke fordele en USB-dongle giver mig i forhold til blot at bruge telefonen
På negativsiden er jeg kommet frem til at jeg ikke kan tilslutte min iphone til carplay/opladning samtidig, da bilen kun er født med 1 usb stik så vidt jeg kan se.
Nogen der har input til positiv listen?
2017 Passat Variant 1.4 TSI 150 Comfortline+ med app-connect og tonede bagruder
Det tærrer ikke på telefonens batteri og det virker uanset hvem der kører. Derudover er den hurtigere til at få forbindelse.
Men nej det er ikke en revolution at få en carstick i, bilen kan ikke pludselig en verden af nye ting
- Jakobms
- Tilmeldt: 20. jul 2016, 22:57
Jeg har en mifi som ligger nede i "armlænet" havde så købt en USB splittet for at kunne lade begge dele på samme tid (iPhone og mifi) men der er ikke tilstrækkelig spænding på stikket, til at det kan lade sig gøre.MrMolle skrev:Jeg har samme setup - Discover Media MIB2 og har foreløbig blot aktiveret wifi-deling på min telefon der understøtter 4G når det gav mening. Jeg er meget i tvivl om hvilke fordele en USB-dongle giver mig i forhold til blot at bruge telefonen
Umiddelbart ikke så meget positivt at sige
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 73 times
3G eller 4G burde afhænge af stick'en. Kører stick'en 4G burde systemet også.
Hvor meget spænding kommer der fra bilen? Der bør da være min. 5V, 1A, men måske der er sparet lidt her ift. cigarstikket der nok har 2A eller 3A.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
- Jakobms
Jeg har ingen ide om hvor meget spændning ! Kunne bare konstatere at det ikke kunne splittes.ij6210 skrev:3G eller 4G burde afhænge af stick'en. Kører stick'en 4G burde systemet også.
OK. Så kan det godt være, at den kun er med fx 0,5 A. Det er der en del USB stik der er/var, bl.a. på mange PC'er. Og så kan den nok kun trække en enkelt enhed. Men det er rigeligt til en USB stick.Jakobms skrev:Jeg har ingen ide om hvor meget spændning ! Kunne bare konstatere at det ikke kunne splittes.ij6210 skrev:3G eller 4G burde afhænge af stick'en. Kører stick'en 4G burde systemet også.
- Jakobms
Ja det er rigeligt men ville da gerne have det var muligt at lade begge enhederij6210 skrev:OK. Så kan det godt være, at den kun er med fx 0,5 A. Det er der en del USB stik der er/var, bl.a. på mange PC'er. Og så kan den nok kun trække en enkelt enhed. Men det er rigeligt til en USB stick.Jakobms skrev:Jeg har ingen ide om hvor meget spændning ! Kunne bare konstatere at det ikke kunne splittes.ij6210 skrev:3G eller 4G burde afhænge af stick'en. Kører stick'en 4G burde systemet også.
- FinnN
så blev det afprøvet - syntes ikke der er meget spas ved det "Car-net" . det er kun 3G, og jeg syntes ikke der er noget i det der vælter verden.FinnN skrev:hej RuneRune_B skrev:Det virker kun når bilen er tændt. Du kan dog gå ind på carnet på din pc og lave favoritaddresser mm som den så synkroniserer med bilen når den tændes næste gang. Og du kan trække en statusrapport på bilen fra pc'en, men igen det gør den først næste gang bilen startes efter forespørgslen.
kan det carnet mere end blot modtage en position fra min pc/mobil - og så sende en status på bilen, når den er online ?
jeg regner med at kaste min 4G-mifi fra den gamle bil i Tiguanen.. det virkede bare
Finn Normann
De to smarteste ting og grunden til jeg synes det er smart. Er Google adressesøgning og Google traffic.
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Ja så er det også sagt. Sagt lige ud af posen er jeg slemt skuffet over de funktioner der er i Car-Net når man samtidigt har en iPhone. Indtil videre har jeg haft svært ved at se gevinsten udover som allerede skrevet med Google søgning, traffic og google maps.Rune_B skrev:De to smarteste ting og grunden til jeg synes det er smart. Er Google adressesøgning og Google traffic.
Satser på at VW og Apple snart får talt sammen og giver nogle af de samme muligheder som med Mirrorlink hvor man kan gemme historik på kørte ruter med diverse talværdier. Det kunne være lidt sjovt men opsamling af egne data.
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Den funktion jeg faktisk bruger mest, er at man kan redigere sine destinationer i ro og mag ved en computer. Så inden jeg skal til et nyt sted, så sender jeg destinationen til bilen på forhånd - enten fra telefonen eller en PC.mrechnagel skrev:Ja så er det også sagt. Sagt lige ud af posen er jeg slemt skuffet over de funktioner der er i Car-Net når man samtidigt har en iPhone. Indtil videre har jeg haft svært ved at se gevinsten udover som allerede skrevet med Google søgning, traffic og google maps.Rune_B skrev:De to smarteste ting og grunden til jeg synes det er smart. Er Google adressesøgning og Google traffic.
Men ellers, så er jeg enig - der er ikke meget guf i car-net. Jeg synes faktisk det er smart, at når man snart skal tanke, så kan den vise tankstationer tæt på med priser .... bortset fra indtil videre, har ikke oplevet at priserne passer med virkeligheden.
- FinnN
kan det der "app-connect" aktiveres for små penge ? menuen er der, men kræver aktivering... ved ikke om jeg har meget at bruge det (måske ikke mere end "car-net"), men meni-s skrev:Den funktion jeg faktisk bruger mest, er at man kan redigere sine destinationer i ro og mag ved en computer. Så inden jeg skal til et nyt sted, så sender jeg destinationen til bilen på forhånd - enten fra telefonen eller en PC.mrechnagel skrev:Ja så er det også sagt. Sagt lige ud af posen er jeg slemt skuffet over de funktioner der er i Car-Net når man samtidigt har en iPhone. Indtil videre har jeg haft svært ved at se gevinsten udover som allerede skrevet med Google søgning, traffic og google maps.Rune_B skrev:De to smarteste ting og grunden til jeg synes det er smart. Er Google adressesøgning og Google traffic.
Finn Normann
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Altså Google traffic (hvis der virker, har det ikke selv) gør da at det er alle pengene værd.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
Korreborg skrev:Altså Google traffic (hvis der virker, har det ikke selv) gør da at det er alle pengene værd.
Det er rigtigt fint. Kører et par gange om måneden fra Horsens til KBH, og der er det guld værd.
VW Up! 2017
VW Up! 2017
- i-s
Koster 200€ i Tyskland. Tror det er næsten det samme herhjemme.FinnN skrev:kan det der "app-connect" aktiveres for små penge ? menuen er der, men kræver aktivering... ved ikke om jeg har meget at bruge det (måske ikke mere end "car-net"), men meni-s skrev:Den funktion jeg faktisk bruger mest, er at man kan redigere sine destinationer i ro og mag ved en computer. Så inden jeg skal til et nyt sted, så sender jeg destinationen til bilen på forhånd - enten fra telefonen eller en PC.mrechnagel skrev: Ja så er det også sagt. Sagt lige ud af posen er jeg slemt skuffet over de funktioner der er i Car-Net når man samtidigt har en iPhone. Indtil videre har jeg haft svært ved at se gevinsten udover som allerede skrevet med Google søgning, traffic og google maps.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
For lige at tage denne tråd op. I min kommende bil med et tilsvarende system, kan man betale ekstra for at få et USB stik i opbevaringsrummet i armlænet, så der kan sidde en Carstick. Men er det overhovedet værd at give ekstra for (det er en del af en "pakke" til cirka 3K). Hvis ikke Carstick´en giver andet end Google trafik/søgning af adresser, synes jeg måske ikke det er merprisen værd - for mit vedkommende. Hvis den nu kan oprette hotspot via radioen, begynder det måske at ligne lidt.
Men helt konkret; ved en Discover Media / Amundsen (og BT med WLAN), hvilke funktioner giver det så præcist, at have en Carstick? Bilen har "Infotainment Online" også.
- i-s
Jeg har en Carstick siddende fast i armlænet.GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 14:25For lige at tage denne tråd op. I min kommende bil med et tilsvarende system, kan man betale ekstra for at få et USB stik i opbevaringsrummet i armlænet, så der kan sidde en Carstick. Men er det overhovedet værd at give ekstra for (det er en del af en "pakke" til cirka 3K). Hvis ikke Carstick´en giver andet end Google trafik/søgning af adresser, synes jeg måske ikke det er merprisen værd - for mit vedkommende. Hvis den nu kan oprette hotspot via radioen, begynder det måske at ligne lidt.
Den giver infotainment mulighed for at lave: WiFi i bilen, Car-net tjenester begge veje, Trafik info mv til navigationen.
Og du har Discover Media og Infotainment Online (eller hvad det nu hedder på VW’sk )?i-s skrev: ↑3. feb 2018, 14:29Jeg har en Carstick siddende fast i armlænet.GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 14:25For lige at tage denne tråd op. I min kommende bil med et tilsvarende system, kan man betale ekstra for at få et USB stik i opbevaringsrummet i armlænet, så der kan sidde en Carstick. Men er det overhovedet værd at give ekstra for (det er en del af en "pakke" til cirka 3K). Hvis ikke Carstick´en giver andet end Google trafik/søgning af adresser, synes jeg måske ikke det er merprisen værd - for mit vedkommende. Hvis den nu kan oprette hotspot via radioen, begynder det måske at ligne lidt.
- i-s
Ja - har Discover Media, CAR-NET og APP-Connect.GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 14:36Og du har Discover Media og Infotainment Online (eller hvad det nu hedder på VW’sk )?i-s skrev: ↑3. feb 2018, 14:29Jeg har en Carstick siddende fast i armlænet.GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 14:25For lige at tage denne tråd op. I min kommende bil med et tilsvarende system, kan man betale ekstra for at få et USB stik i opbevaringsrummet i armlænet, så der kan sidde en Carstick. Men er det overhovedet værd at give ekstra for (det er en del af en "pakke" til cirka 3K). Hvis ikke Carstick´en giver andet end Google trafik/søgning af adresser, synes jeg måske ikke det er merprisen værd - for mit vedkommende. Hvis den nu kan oprette hotspot via radioen, begynder det måske at ligne lidt.
Nu har jeg både haft en 2017 og en 2018 (nuværende). Der er en del forskel på de 2 årgange. I min 2017 kunne man ENTEN køre CARSTICK eller APP-CONNECT. I min 2018 kan den BEGGE dele samtidig, hvilket jeg synes er en ret god forbedring.
Det vil jo så kræve, i mit tilfælde, at man investerede i det ekstra USB stick.
Jeg vil lige spørge forhandleren lidt mere ind til det; men som jeg læser det, så dækker Infotainment Online netop over, at den skulle kunne bruge Google osv. UDEN Carstick - så det i princippet kun er hotspotdelen, jeg kommer til at "mangle".
http://www.skoda-auto.com/en/experience ... iteWebPart
- i-s
Ok. Den skal vel på nettet på en eller anden måde. Hvordan kommer den det uden Carstick eller den store navi der kan tage et SIM kort direkte ??GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 14:56Det vil jo så kræve, i mit tilfælde, at man investerede i det ekstra USB stick.
https://www.youtube.com/watch?v=UIR72fmroLs
Den her Kodiaq har også Amundsen (Discover Media) med Infotainment Online. Der lyder det til, at simkortet/Carstick er "integreret". På slutsedlen på min bil står der, at der er inkluderet "1 års Infotainment Online" - så det er sikkert noget, der skal betales abonnement på.
- i-s
Jeg læser som om "Infotainment Online" er meget lig med VW's "CAR-NET". Jeg kan ikke se nogen steder, at opkobling er inkl. Det er det ihvertfald ikke hos VW.GaSelle skrev: ↑3. feb 2018, 15:07https://www.youtube.com/watch?v=UIR72fmroLs
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Ved ikke om det gælder for Skoda - men for VW og Car-Net udgår alle service fra google.
Tjek den anden tråd hvor jeg spørger angående Car-Net.
