Hej VAGcars
Jeg har en Polo BlueGT fra 2014 med eftermonteret navigation (tror den hedder RNS310).
Når jeg holder for rødt og motoren slukker, når den så starter igen slukker radioen kortvarigt.
Er dette normalt på et originalt navigationsanlæg? Hvis ikke, er det så måske monteret forkert?
Hvis det er normalt, kan man så evt. undgå det ved at sætte en kondensator ind eller lign.?
På forhånd tak!
Niels
Radio slukker ved stop / start
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Radio slukker ved stop / start
Hvis bilen er med SS, så sidder der et spændingsstabilisator modul i bilen. Måske er det defekt ?Niels skrev:Hej VAGcars
På forhånd tak!
Niels
- Niels
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:51
- Geografisk sted: Vanløse
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Radioen skal ikke slukke ved start/stop.
Men du nævner at radioen er eftermonteret, eller misforstår jeg? I så fald kunne problemet jo sagtens være der.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Tilmeldt: 1. dec 2015, 20:15
Jeg har samme problem i min octavia fra 15'
Den første infotainment med gps som var eftermonteret fra selve skoda. Dog oplevet jeg få gange hvor den ikke slukket. Nu har vi fået en alpine style X901D OC3 og den gøre den samme nummer. Slukker hver gang hvis bilen gå i stå. Det er meget irriterende. Er da noget man kan gøre?
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Den skal i hvert fald ikke stoppe/slukke - så der er en fejl et sted.
Watcher kan måske hjælpe i hans shop i Rødovre?
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Ledningsnettet er korrekt (med mindre det er ødelagt af evt tidligere ejer). Alle Polo 6R har ledningsnet oppe ved radioen alm bør være helt okay.
Det er enten spændingsmodul, forkert kodning eller defekt radio.
