Er der nogen som kan fortælle mig hvordan jeg nemmest får trukket strøm fra batteri til forstærker i en UP/Citigo?
Vil helst ikke ud i at bore et hul hvis det kan undgås.
Venlig hilsen
André
Trække strøm til forstærker (UP/Citigo)
- Been thanked: 125 times
Re: Trække strøm til forstærker (UP/Citigo)
sikring 39 ( som er til skydetag ) er lige ved siden af radio sikringen ( nr 38 )
det er nok det letteste og så køre de begge på klemme 30.
VCDS mm
VCDS mm
