Rns 315 Bluetooth Problemer
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 15:52
Har lige købt en vw cc fra 2014 som kom med rns 315 radio/navi (hw h73 / sw 0407). Umiddelbart virker det meste, men kan ikke få telefon/bluetooth til at virke. Når jeg starter bilen skriver mfd "starting telephone..." men efter ef stykke tid får jeg følgende besked på rns 315 displayet: "telephone operation is currently not supported". Får heller ikke noget bluetooth signal op på min iphone.
Modelnummeret er 3c8 035 279 l og der burde være bluetooth i denne model (har også en mac adresse angivet på label med modelnummeret), som beskrevet i følgende:
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 5&t=126703
http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewto ... =9&t=65398
har haft en vcds på og checket at bluetooth ikke er deaktiveret, som beskrevet i denne post:
https://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/0 ... th-carkit/
nogen forslag til, hvad jeg kan prøve? Pænt bitter ikke at kunne bruge bluetooth til telefon, når man er "on the road"...
/søren
/søren
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Rns 315 Bluetooth Problemer
Og tjek om der evt er bluetooth i bilen allerede.. dvs hvis du både har bt i rns315+et løst bt modul så gider den ikke lege da de så modarbejder hinanden:)
Har forsøgt med alle de telefoner vi har i husstanden, men samme resultat med alle
kan heller ikke umiddelbart få øje på andre bt bokse. Har haft rns 315'eren ude og der ligger ikke andre bokse umiddelbart bag den. Der er heller ikke noget under sæderne. Andre steder sådan en fætter kunne gemme sig? Og ville jeg ikke se eet eller andet bt signal, hvis der var en eller flere enheder?
Andre bud? Er der noget der kan checkes med vcds (udover "37 - navigation")?
/søren
/søren
Kan du se en 77 med vcds??
Så tænker jeg defekt enhed..
Bummer! Det var det jeg frygtede. Faldt også lige over denne på andet forum: http://www.myturbodiesel.com/threads/te ... ing.13984/
Lyder sgu som lidt af det samme, udover at jeg nok ikke kan få min byttet på garanti
Nå men tak for hjælpen anyway...
Lavede lige en auto scan på bilen og studsede over følgende ("Control Module Incorrectly Coded"):
Kan forkert kodning af CAN GW resultere i de problemer jeg ser? KM-stand (144610) passer iøvrigt med da man har monteret træk på bilen under klargøring, så jeg har værkstedet lidt mistænkt for at have lavet et eller andet forkert i den forbindelse.
Kode: Vælg alt
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 230913F1000024
Coding: 469006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 7CF02FB2FF7027A6D6-8028
4 Faults Found
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 154
Mileage: 144610 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.17
Time: 11:12:01
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 144610 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.17
Time: 11:14:27
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 144610 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.17
Time: 11:09:10
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 171
Reset counter: 255
Mileage: 144610 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.17
Time: 12:59:18
Kode: Vælg alt
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000446935215
Coding: 0100000100000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3068CB8263B813C63A-8064
1 Fault Found
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 144610 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.17
Time: 12:59:18
End-------------------------(Elapsed Time: 04:03)--------------------------
