Min DAB er stoppet med at virke
lassebm
Tilmeldt: 12. jun 2009, 13:18
Indlæg af lassebm » 4. okt 2017, 08:32
Min DAB del i radioen er stoppet med at virke efter d. 1 okt. Ref: http://nyheder.tv2.dk/tech/2017-01-12-d ... il-oktober
Bilen er en G7'er fra 2015, og jeg valgte den netop for at "fremtidssikre" mig lidt, det var jo ikke helt billige?
Er der overhoved noget at gøre, uden det skal koste en million milliard ?
VW Golf 7 2.0 TDI DSG R Line ( Reflex Silver )
ROEN
Tilmeldt: 12. feb 2010, 22:59
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 166 times
Been thanked: 156 times
Re: Min DAB er stoppet med at virke
Indlæg af ROEN » 4. okt 2017, 08:52
Her "sakset" fra VW Erhversbilers facebook-side:
Er din bilradio blevet tavs? så skyldes det nok, at radiosignalet er skiftet fra det gamle DAB til DAB+. For at kunne lytte til DAB+ kræver det i de fleste tilfælde, at de nye kanaler bliver genindlæst. Det er meget simpelt og klares på få minutter.
Guide til genindlæsning af DAB+ kanaler:
1. Lad som om du vil afspille DAB-radio som du plejer
2. Nederst i højre hjørne af skærmen er et tandhjul ”Setup” –
tryk på dette
3. Oppe i højre hjørne – tryk på SCAN
4. Bilens infotainmentsystem søger efter DAB+ stationer
”Stationssøgning”
5. Afvent ca. 3 minutter, når SCAN med rød skrift forsvinder
fra skærmen, så er kanalerne indlæst og kan vælges via
”Stationssøgning – ikon i bunden med 4 streger”
Så skulle det gerne virke igen.
Bevar Roen - Støt Melis
lassebm
Indlæg af lassebm » 5. okt 2017, 08:17
Ha, det var sku nemt! Mange tak for svaret, det løste problemet! :)
Tilbage til "ICE - Generelt"
