Stilhed ved motorstart i Audi A3
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Et lille, men irriterende problem:
Hver gang jeg starter min Audi A3, starter også enten radio eller musikafspilning. Jeg har gennemtrawlet instruktionsbogen, og der ser ikke ud til at være den løsning, som jeg leder efter, nemlig at al multimedia-lyd er slået fra automatisk ved motorstart.
Jeg ved godt, at man før motorstop kan presse volumenknappen på konsollen ned og holde den der, indtil skærm ruller ned og lyd forsvinder; på den måde er der ingen lyd ved den påfølgende motorstart (men kun ved dén).
Men dette er jo ikke automatisk og man glemmer det ofte - og da jeg absolut ikke bryder mig om at blive “overfaldet” ved dagens start af et eller andet ligegyldigt radioprogram, søger jeg en måde at få en sådan automatik aktiveret.
Det eneste jeg kan komme på er, at det måske er muligt gennem VCDS at få indstillet bilens lydsystem til automatisk stilhed ved motorstart - naturligvis uden at det går ud over multimedias øvrige normale funktioner.
Hvis nogen ved, om dette kan eller evt. ikke kan lade sig gøre, vil jeg være glad for et hint.
På forhånd tak - og ha’ en fortsat god weekend!
Senest rettet af Ztrejfer 21. okt 2017, 09:32, rettet i alt 1 gang.
Audi A3
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Stilhed ved motorstart i Audi A3
Bestil den næste A3 med DAB+, så kommer radio-lyden først flere sekunder efter start. Ikke en løsning "her og nu" men fremadrettet.
- Ztrejfer
Tak for svar - men jeg tror nu ikke, at jeg vil vente så længe Desuden virker det lidt voldsomt at skulle købe en helt ny bil for en sådan mindre ting - og, kan jeg forstå, løses problemet egentlig heller ikke derved.
Tak alligevel.
Tak alligevel.
Audi A3
- Been thanked: 58 times
altså du vil ha at den er slukket/ lydløs indtil du selv vælger at tænde/skrue op for lyden?
Spørg hos Iveco hvordan de gør.... radioen i lastbilen slukker når man slukker bilen og tænder først igen når man selv tænder den, imho pisse belastende når man har 30. stop på en nat og helst så at den slet ikke slukkede radioen før man tog førerkortet ud
- Ztrejfer
Præcis. Det skal være funktionen efter hver motorstart.ph skrev:altså du vil ha at den er slukket/ lydløs indtil du selv vælger at tænde/skrue op for lyden?
Afgjort det modsatte problem Iveco kan nok ikke hjælpe, da Audiens system sikkert er et helt andet - men tak alligevel for hintet til Iveco, det skader jo ikke at spørge der.Spørg hos Iveco hvordan de gør.... radioen i lastbilen slukker når man slukker bilen og tænder først igen når man selv tænder den, imho pisse belastende når man har 30. stop på en nat og helst så at den slet ikke slukkede radioen før man tog førerkortet ud
Audi A3
- DinoB
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:26
- Geografisk sted: 8000 Århus C
Ztrejfer skrev:Et lille, men irriterende problem:
Kan du ikke gå ind i indstillinger, der hvor du justerer lydstyrke ved navigation, telefon osv. og så skrue den ned til "lydstyrke ved opstart" - det mener jeg at huske man kunne?
Ellers må du jo skrue ned for det, inden du slukker bilen - så starter det jo op på samme niveau?
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Jeg kører sommetider i en A3 8V og hvis radioen er lukket ned når man slukker motoren, så starter radioen ikke selv om
jeg starter bilen flere gange.
- Ztrejfer
Tak for jeres idéer, som faktisk ledte til en løsning. Sådan ser det ihvertfald foreløbigt ud
For ved at rode lidt rundt inde i lydindstillinger fandt jeg frem til en funktion, der hedder GALA, som jeg faktisk ikke kendte til. Denne funktion kan man indstille fra nul og opad - og GALA fungerer således, at lydanlægget automatisk regulerer lydniveauet på en måde, så der kompenseres for den forøgede motor- & kabinestøj ved højere og højere hastigheder (min Audi A3 har Audio Sound, men GALA skulle også fungere med B&O installeret).
Ved at prøve mig frem fandt jeg så ud af, at er GALA indstillet til højere værdier end nul, så er der, afhængigt af GALA-niveauet, lyd fra højttalerne fra start af motor - netop det jeg ikke ønsker. Og GALA var faktisk stillet til niveau 3, hvilket gav mig et uønsket lydniveau ved motorstart. Præcis denne effekt af GALA fremgår ikke direkte af manualen, men ligger vel alligevel i logikken, da GALA jo skal kompensere for bl.a. motorstøj.
Så problemet er løst: jeg har nu indstillet GALA til niveau nul - og har det fint med selv at skulle regulere for lyden under kørsel. Det gør ihvertfald jeg alligevel pga. de forskellige slags musik- og speak-indslag, som man nu præsenteres for undervejs på en tur.
Så tak for hjælpen!
Så tak for hjælpen!
Audi A3
Alle VAG-radioer har GALA.Ztrejfer skrev:(min Audi A3 har Audio Sound, men GALA skulle også fungere med B&O installeret).
Så tak for hjælpen!
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
I min 16 årige Passat findes der en indstilling under ON VOLUME, hvor lydstyrken når radioen tændes, kan indstilles helt fra 0 til 100 %. Nu har jeg ikke kendskab til Audi A3, men kan ikke forestille mig at diverse indstillingsmuligheder er blevet forringet gennem tiden, og da slet ikke når sammenligningen går fra VW til Audi.
Os med langsliggende motorer.
