Bedre lyd i Passat B8, hvilke muligheder er der ?
- Tilmeldt: 13. jun 2011, 08:09
Jeg er ikke imponeret af lyden der kommer fra min Discover Media sammen med den standard løsning der er i bilen. Hvad findes der af løsninger man kan lave ?
- Bedre højtalere ? Er det bare at skifte til samme størrelse, er det nemt ?
- Kan der monteres en forstærker og installere en sub ergo er der line out på Discover Media ?
Udover overstående så er jeg interesseret om det er lige til at installere trådløs opladning til en Discover Media i så fald hvad er nummeret på den del jeg skal bruge ?
/donnib
/donnib
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Re: Bedre lyd i Passat B8, hvilke muligheder er der ?
Der er ikke linieudgang, så man skal ud i en løsning med en high-level adapter og en plug&play løsning.
Det kan f.eks. være Helix'en som VW sælger. Alternativt laver Audiiotec Fischer (som producerer Helix'en) deres egne plug&play modeller. Jeg har selv PP82DSP med en PP10E-D sub.
De originale højttalere spiller faktisk ganske godt, når der kommer en bedre forstærker på. Og alternativt laver Audiotec også upgrade højttalere.
Jeg har købt og fået mit monteret og justeret ved Carsound i Odense.
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/m ... anguage=en
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Hvad er en high level adaptor ? Tager den udgangen af højtalerne fra radioen og laver det om til Line Out hvis ja er det godt ? Ummidelbart lyder det ikke godt.GranTurismo skrev:Der er ikke linieudgang, så man skal ud i en løsning med en high-level adapter og en plug&play løsning.
Er overstående det som @GranTurismo nævner som den originale Helix sub ? Har sådan også en forstærker eller hvad ligger der lige præcis i denne kasse og hvordan forbindes den ? Er der allerede et kabel til den eller skal der trækkes kabler til head unit ?
- GranTurismo
Det er den eneste mulighed du har, medmindre du skifter radioen. Det spiller faktisk ganske godt, selvom det er effektudgangene på radioen som bliver lavet om til udgange.Donnib skrev:Hvad er en high level adaptor ? Tager den udgangen af højtalerne fra radioen og laver det om til Line Out hvis ja er det godt ? Ummidelbart lyder det ikke godt.GranTurismo skrev:Der er ikke linieudgang, så man skal ud i en løsning med en high-level adapter og en plug&play løsning.
Ja Helix'en har 4*35W til dørene og 160W til sub'en. Samme specs som de helt små i Match serien. Den største forskel er at man ikke kan justere DSP'en på Helix og man kan ikke tilslutte ekstraudstyr. På Helix kan man kun upoade en færdiglavet profil til de enkelte biler - og man skal bruge en dongle, da Helix ikke har kortlæser.
Min PP82DSP laver 4*55W + 280W til sub'en.
Den adapter du skal bruge til Match forstærkerne hedder PP-AC92B.
Cool hvad måtte du slippe for det? Er det også en 8 du har?
- GranTurismo
Jeg købte da de havde fødselsdagstilbud. Jeg gav svjh ca. 8500,- incl. montering og justering.Donnib skrev:Cool hvad måtte du slippe for det? Er det også en 8 du har?
Det er en Polo 6C jeg har. Den store sub fylder det meste af bagagerummet... men for satan den er ond. Den kan godt massere hårrødderne... Mindre kan nok godt dække de flestes behov, f.eks. den med en 8" eller den til reservehjulsbrønden med to 6½". Men jeg har ikke fortrudt. Det er ikke værre end at jeg bare lige kan klikke sub'en af stikket og efterlade den hjemme, hvis jeg skal fylde bagagerummet helt op.
Jeg ved ikke om de der 6" er nok men kunne man proppe en 10" ned hvor reservedækket er så var det noget andet. Jeg kan forstår du har taget 5 kanal udgaven. Jeg kan se de laver forstærker med 8 kanaler, hvordan ved man hvor mange kanaler der er behov for ? Jeg mener der er jo højtalere i alle 4 døre samt diskanterne samt subben så det er vel reelt kun 5 kanaler man har behov for ik ? Jeg er ikke helt sikker på med monteringen. Er der stik i baggagerummet ? Hvis ja er det der man monterer PP-AC92B eller skal radioen skilles ad og mentere denne stik derefter skal der trækkes kabler ?
Jeg tænkte præcis på det samme med subben om man kunne tage den ud når man skulle bruge pladsen. Er der velkro under den eller hvordan sørger du for den ikke kører rundt bag i ?
Får du noget ud af lyden uden suben altså på de alm højtalere ?
/donnib
/donnib
- GranTurismo
Det er en 8 kanals jeg har. Men der er 4 kanaler i bilen (de 4 døre incl. diskanterne) og dertil kommer så subwooferen. Så inde i DSP-programmet sætter man den op til 5 kanals. Så får subwooferen de 4 kanaler, 280W i 2 ohm. Dørene får 4*55W i 4 ohm.Donnib skrev:Jeg ved ikke om de der 6" er nok men kunne man proppe en 10" ned hvor reservedækket er så var det noget andet. Jeg kan forstår du har taget 5 kanal udgaven. Jeg kan se de laver forstærker med 8 kanaler, hvordan ved man hvor mange kanaler der er behov for ? Jeg mener der er jo højtalere i alle 4 døre samt diskanterne samt subben så det er vel reelt kun 5 kanaler man har behov for ik ? Jeg er ikke helt sikker på med monteringen. Er der stik i baggagerummet ? Hvis ja er det der man monterer PP-AC92B eller skal radioen skilles ad og mentere denne stik derefter skal der trækkes kabler ?
/donnib
Y-kablet skal monteres bagpå head unit. Dertil forbinder man forstærker og tilslutter subwooferkabel. Min forstærker er gemt i instrumentbordet bag skærmen til head unit, så det er kun subwooferkabler som er trukket til bagagerummet. Vær opmærksom på at den store forstærker skal have strøm fra batteriet. De mindre modeller får bare fra head unit.
Højttalerne kan stadig spille, når sub'en er afmonteret. Men man mangler lidt bund - også i forhold til originalt... medmindre man retter i DSP'en så de får fuldt signal som originalt.
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
Hvor bor du? Har en B8 med Helix pp-50 og reservehjul sub
Ellers er der http://gladen-autohifi.de/Shop/subframe/index.html
VW Up! 2017
VW Up! 2017
Jeg bor i herlev, sjælland. Hvad havde du i tankerne?Lynge1974 skrev:Hvor bor du? Har en B8 med Helix pp-50 og reservehjul sub
Kasserne ser spændende ud.
Hvis du ville lytte, og seDonnib skrev:Jeg bor i herlev, sjælland. Hvad havde du i tankerne?Lynge1974 skrev:Hvor bor du? Har en B8 med Helix pp-50 og reservehjul sub
Mit er helt skjult installeret. Og bas er der nok af vil jeg mene.
Prøv lige på din standart anlæg at "fade" lyden fremad i bilen. Mit spiller klart bedre, når bagdørene ikke spiller (ret) meget med.
VW Up! 2017
VW Up! 2017
- Tilmeldt: 27. feb 2010, 15:27
- Geografisk sted: Vestjylland - Ulfborg
Jeg har også en B8'er, og fik monteret anlæg ved Carsound i Odense.
Fik Match PP82DSP forstæker i, fik Match MS 62CVW.1 højtaler i for og bagdøre, og Match PP7S-D - 2x6.5" Subwoofer i hjulbrønden. Det spiller nu ret godt..
Ja det lyder som en god løsning, noget lignende bruger @Granturismo også. Hvad måtte du slippe for det ?Lund_A skrev:Jeg har også en B8'er, og fik monteret anlæg ved Carsound i Odense.
Er den så lille så den kan være bag unitten ? Har du selv lagt den ind eller lagde carsound den ind ? Når du siger den store er din så det, jeg mener har du trukket separat strøm til det ? Kan man skifte på en nem måde (eventuelt med en app eller knap) mellem en dsp filter som har et sub og et som ikke har det ?GranTurismo skrev: Det er en 8 kanals jeg har. Men der er 4 kanaler i bilen (de 4 døre incl. diskanterne) og dertil kommer så subwooferen. Så inde i DSP-programmet sætter man den op til 5 kanals. Så får subwooferen de 4 kanaler, 280W i 2 ohm. Dørene får 4*55W i 4 ohm.
- GranTurismo
Ja den er ikke så stor til trods for at den yder 500W. Det er samme forstærker som Lund_A har. Min er placeret bagved skærmen - head unit sidder lige som din i handskerummet.Donnib skrev:Er den så lille så den kan være bag unitten ? Har du selv lagt den ind eller lagde carsound den ind ? Når du siger den store er din så det, jeg mener har du trukket separat strøm til det ? Kan man skifte på en nem måde (eventuelt med en app eller knap) mellem en dsp filter som har et sub og et som ikke har det ?GranTurismo skrev: Det er en 8 kanals jeg har. Men der er 4 kanaler i bilen (de 4 døre incl. diskanterne) og dertil kommer så subwooferen. Så inde i DSP-programmet sætter man den op til 5 kanals. Så får subwooferen de 4 kanaler, 280W i 2 ohm. Dørene får 4*55W i 4 ohm.
Jeg har fået Carsound til det hele, de har både monteret, trukket strøm fra motorrum og justeret DSP'en.
Der er tre måder du kan ændre mellem lydprofiler. Den ene er at uploade et andet via SD-kortet. Den anden er at tilslutte en bærbar til forstærkerens USB og ændre den aktuelle lydindstilling.
Den super fede løsning er at købe fjernbetjeningen med touchskærm. Den har memory til 20 forskellige lydprofiler. Så kan man lave en der gør lyden ideel på førersædet, en der gør lyden ideel på passagersædet, en der er tilpasset nedrullede vinduer, en der er tilpasset åbne døre og bagklap, en der er tilpasset til Jazz, en der er tilpasset rock osv. osv. Og man kan skifte mellem dem blot ved tryk på skærmen.
http://www.audiotec-fischer.de/match/pr ... ector.html
Jeps.. Forhørte mig også ved ham inden jeg bestilte..Donnib skrev:Ja det lyder som en god løsning, noget lignende bruger @Granturismo også. Hvad måtte du slippe for det ?Lund_A skrev:Jeg har også en B8'er, og fik monteret anlæg ved Carsound i Odense.
Med det hele, ledning, lyddæmper, montering, så røg det i 18.000..
Min ligger bare under passager sædet, fylder ikke meget, så man ser den ikke.
Carsound monterede også det hele.
Fik så deres setup tilsendt med mail, så hvis jeg ændrer på computeren, så har jeg originalen til at ligge.
GranTurismo skrev:Ja den er ikke så stor til trods for at den yder 500W. Det er samme forstærker som Lund_A har. Min er placeret bagved skærmen - head unit sidder lige som din i handskerummet.Donnib skrev:Er den så lille så den kan være bag unitten ? Har du selv lagt den ind eller lagde carsound den ind ? Når du siger den store er din så det, jeg mener har du trukket separat strøm til det ? Kan man skifte på en nem måde (eventuelt med en app eller knap) mellem en dsp filter som har et sub og et som ikke har det ?GranTurismo skrev: Det er en 8 kanals jeg har. Men der er 4 kanaler i bilen (de 4 døre incl. diskanterne) og dertil kommer så subwooferen. Så inde i DSP-programmet sætter man den op til 5 kanals. Så får subwooferen de 4 kanaler, 280W i 2 ohm. Dørene får 4*55W i 4 ohm.
Den der fjernbetjening ser nu ret smart ud..
Har du den?
- GranTurismo
Nej men jeg kunne sgu godt tænke mig den.
Det kræver nok at man selv kan lave nogle forskellige opsætninger, men det kan jeg dog godt. Jeg har også DSP med 8-kanals forstærker hjemme i stuen.
- brusgaard
Ja den kunne være lidt gejl at få fat i..GranTurismo skrev:Nej men jeg kunne sgu godt tænke mig den.
Men mht til opsætning, så kan man vel bare gå ud fra den "originale" man har, og så ændre sig ud fra den af?
- GranTurismo
Ja præcis. Meeen det er måske lidt mere kompliceret end det lyder. Det kræver et godt øre eller teknisk indsigt at lave nogle setups som sidder lige i skabet.Lund_A skrev:Ja den kunne være lidt gejl at få fat i..GranTurismo skrev:Nej men jeg kunne sgu godt tænke mig den.
Men hvis lyden er justeret til at være optimal på førersædet, så er det forholdsvis nemt at lave et setup til passagersædet. Men skal bare bytte rundt på tidsforskydelserne på hhv. højre og venstre side.
Til opsætninger til hhv. Jazz, rock, klassisk osv. kan man "nøjes" med at justere lidt på equalizeringen på de enkelte kanaler.
Det rigtig nok..GranTurismo skrev:Ja præcis. Meeen det er måske lidt mere kompliceret end det lyder. Det kræver et godt øre eller teknisk indsigt at lave nogle setups som sidder lige i skabet.Lund_A skrev:Ja den kunne være lidt gejl at få fat i..GranTurismo skrev:Nej men jeg kunne sgu godt tænke mig den.
Dem i Odense har tilbudt og hjælpe med at lave nogle profiler hvis det var..
De vil havde 2500 for den, og evt med monteringsramme til 250.. Bum Bum..
- GranTurismo
Nå den er så dyr alligevel... Men det er sgu godt nok en fed upgrade.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 576 times
- Been thanked: 869 times
Altså inden du bruger en formue på forstærker, bum bum mager og nye højtalere, så find en som har en helix monteret. Mener at jeg gav under 3000, monterede selv, og har sku ikke brug for mere larm
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
- GranTurismo
Sådan er folk jo så forskellige. Nogle kan fint leve med standardradioen, nogle kan nøjes med en Helix og andre vil gerne have noget der spiller endnu bedre.Korreborg skrev:Altså inden du bruger en formue på forstærker, bum bum mager og nye højtalere, så find en som har en helix monteret. Mener at jeg gav under 3000, monterede selv, og har sku ikke brug for mere larm
Det er nok ikke anderledes end resten af bilen. Nogle kan fint nøjes med en 1,2 og andre vil gerne have mindst en 2,0. Eller nogle kan sagtens leve med en Comfortline og andre vil gerne betale merprisen for en R-line.
Jeg synes at når man køber en bil til 3-4-500.000 og måske har ofret 10-20.000 ekstra på en større radio, så betyder det sgu ikke så meget i det samlede regnestykke om man giver de sidste 8-10.000 og får det til at spille markant bedre end den lille Helix som "kun" er født med samme størrelse basser som der sidder i dørene.
Der skal være lidt til enhver smag...
- Korreborg
Jeg siger jo også bare, at inden han bruger 8-10.000. Så var det måske en ide at hører det andet.
Så kunne man bruge de sparede 5000+ på et GTI/GTD rat
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 64 times
Er der nogle på sjællan der har opgraderet, så man kan høre deres anlæg?
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:18
Jeg har ind til videre støjdæmpet hele mit bagagerum, og monteret Helix V Eight Dsp, samt en bas i brønden med 2 stk's 8" gladen extreme.
venter pt på at der kommer andre højtalere til bilen, derefter skal de monteres og støjdæmpes i alle dørene.
Men det er allerede et stort skridt i den rigtige retning. Ser meget frem til nye højtalere og dæmpning.
Det er ikke justeret ind endnu, men det skal justeres 100% når det hele er færdig monteret, via en RTA måler.
Vi har en Passat Variant 2018.
2018 Passat B8 variant highline 1.4 TSI DSG7
- Ozona
Nu har jeg gennemtravlet denne tråd, og kan sgu ikke rigtig blive klog på den den rigtige løsning, måske folk kan udpensle det for mig her.
Jeg har en B8, synes ikke det kan spille "højt" nok - en sub kan måske gøre det, måske ikke, jeg er lidt i tvivl. Bilen er en leasing bil, så hele bilen skal ikke modificeres fuldstændig, mht, sub, skal den kunne ligge i hjulbrøn eller under sæddet.
Jeg vil ikke skifte min headunit (det giver jo sig selv på dette forum)
På Carosund kan jeg finde nogle forskellige løsninger LINK men kan ikke gennemskue hvad der vil være bedst/rigtigst
Vil ofre max 5000! HIT ME!
