For et par uger siden oplevede jeg at Radio 100 på DAB i min Golf 7 pludselig kun spillede i venstre højttaler og meget, meget svagt i højre. Efter ca. 10 min. kørsel, var højre side dog tilbage igen på normalt niveau. I de ca. 10 min. prøvede jeg en masse andre DAB kanaler og de fungere fint i både venstre og højre side, så det var kun Radio 100 der gav problemet.
Igår opstod samme problem så igen, og kun på Radio 100 på DAB, men denne gang går problemet ikke væk.
Hvad siger I andre med DAB radio, spiller jeres Radio 100 fint i både højre og venstre side og er der evt. nogen der har et forslag til problemet (tænker jo det er en fejl på nettet og intet har med bilen at gøre, for så skulle man også tro at fejlen var der på andre DAB kanaler)?
Radio 100 på DAB kun i venstre højttaler?
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Radio 100 på DAB kun i venstre højttaler?
På hvilket tidspunkt ? - Jeg hørte radio100 i går morges og eftermiddag uden nogen problemer. - Det kan måske være geografisk afhængig også ...thg skrev:For et par uger siden oplevede jeg at Radio 100 på DAB i min Golf 7 pludselig kun spillede i venstre højttaler og meget, meget svagt i højre. Efter ca. 10 min. kørsel, var højre side dog tilbage igen på normalt niveau. I de ca. 10 min. prøvede jeg en masse andre DAB kanaler og de fungere fint i både venstre og højre side, så det var kun Radio 100 der gav problemet.
i-s skrev:På hvilket tidspunkt ? - Jeg hørte radio100 i går morges og eftermiddag uden nogen problemer. - Det kan måske være geografisk afhængig også ...thg skrev:For et par uger siden oplevede jeg at Radio 100 på DAB i min Golf 7 pludselig kun spillede i venstre højttaler og meget, meget svagt i højre. Efter ca. 10 min. kørsel, var højre side dog tilbage igen på normalt niveau. I de ca. 10 min. prøvede jeg en masse andre DAB kanaler og de fungere fint i både venstre og højre side, så det var kun Radio 100 der gav problemet.
Fra igår morges af og så var det faktisk væk her til middag idag (problemet var der også imorges). Meget mærkeligt...
- Tilmeldt: 19. okt 2014, 09:55
- Geografisk sted: Alsønderup
Hvis det kun er en fejl på Radio 100, og alle øvrige kanaler fungerer som de skal, så vil mit bedste gæt være, at fejlen ligger et andet sted - dvs, hos radiostationen eller hos gatekeeperen (dvs, det selskab som driver radiosenderne). Og hvis fejlen ligger der, kan den sagtens optræde lokalt, og ikke nødvendigvis over hele landet. Kunne være interessant, hvis du skrev til dem på radio 100 - jeg tror ikke de har nogen idé om, at deres ene kanal falder ud i ny og næ.
