Haves Passat Variant B7 2011 (365) med RNS 315.
Jeg overvejer at skifte til seneste version af RNS 510 med bl.a. DAB+, og har derfor følgende spørgsmål:
Der medfølger GPS antenne - er det nødvendigt at udskifte den, eller kan den fra RNS 315 bruges?
Der er ingen DAB antenne i bilen (formoder jeg). Er det korrekt at den originale løsning er antenne i bagklappen?
Findes der lige så gode (modtagelse/følsomhed) alternativer, hvis jeg er for doven til at trække kabel hele vejen (montering i forruden eller lignende)?
Ud over antenne og kabel, har jeg så behov for yderligere a la splitter, forstærker eller lignende?
Mvh Steen
Rns 315 -> rns 510 med dab+
- Been thanked: 47 times
Re: Rns 315 -> rns 510 med dab+
Har både haft RNS 315 og 510
510 og SÅ langsom til alt! Købte en 510 med DAB, led og ssd og var aldrig tilfreds.
Derudover skal du ud og finde et bluetooth modul for at få handfri.
315'eren har indbygget bluetooth, hvis din nuværende selvfølgelig er med det.
DAB sidder i bagrude, bag øverste beklædning i bagsmæk. (I hvert fald på en Golf 5 hehe.. )
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
I min verden er det at gå nedad hvis du skifter fra 315 til 510. Selv med SSD er 510’eren håbløs gammel. 315 er meget hurtigere.
Alternativt skal du opgradere gateway til nyeste og købe en Discovery Media. Både VAGstyle og Cartrends kan levere dem. Den kan du også få AppConnect til...
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 12:45
Tusinde tak til jer begge for svar.
Tak for info om at 510 er langsom. Den aller seneste version skulle dog være hurtigere - men er der nogen der har erfaring med om den så er på OK niveau?
Vidste ikke at jeg også skulle have Bluetooth modul - vigtig pointe - tak for det!
Et alternativ kunne være et separat modul for DAB til 315. Så et firma i Holland solgte et modul til ca 2.500 der integrere ind i RNS 315, så det ser ud som originalt.
Mvh Steen
Mvh Steen
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Den er stadig fucking langsom uanset version og ssd eller ej.. discover media er vejen frem
- Donkey
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:48
- Geografisk sted: Smørum
Var hos watcher forleden for at sammenligne 315 med 510, min gamle gamin navi er hurtigere end 510, kan ik forstå at det skal gå så langsomt.
Det ser ud til at jeg slipper for at skifte, da der er noget der tyder på at den hw version jeg har (H05), har DAB men blot mangler antenne og aktivering via VCDS.
Glæder mig til af få det efterprøvet/afklaret i weekenden
Tak for hjælpen!
Mvh Steen
Tak for hjælpen!
Mvh Steen
