L
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Hvilke radiotyper passer i Octavia ll
Jeg har monteret flere originale VW radioer (fremstillet i Kina til det kinesiske marked) i ældre VAG-biler. Kan tilsluttes uden CAN-bus, da radioen kan huske stationerne uden strøm og da den ikke kræver PIN.
Kan købes for godt 300,- på Ebay.
- WP_20170501_06_44_46_Pro.jpg (89.19 KiB) Vist 902 gange
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Enten den, som Erling linker til - alternativt en Columbus (der er gammel nok) eller en Stream.Mortenfh skrev:Hej.
Har købt en Octavia fra 2006 hvor der er monteret en helt alm blaupunkt 1 din radio. Er der nogen der kan fortælle mig hvilke original radioer man kan sætte i? Kan man evt montere noget fra en lidt nyere?
På forhånd tak
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
eller en Audience. aka ældre skoda udgave af RCD 510GaSelle skrev:Enten den, som Erling linker til - alternativt en Columbus (der er gammel nok) eller en Stream.Mortenfh skrev:Hej.
På forhånd tak
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- Mortenfh
- Tilmeldt: 15. sep 2015, 11:43
Jegf har også tænkt på feks noget i Rns510 stil men det lige som om at udformningen ikke er den samme.
Prøv at se billede
Prøv at se billede
- 2B9BCBA8-CB98-4AD9-82C6-77F67403C0F3.jpeg (31.49 KiB) Vist 842 gange
- Tilmeldt: 9. sep 2010, 11:54
Du skal bare have en ny ramme til radio'en så kan du sagtens få en RNS510/Columbus radio i bilen.Mortenfh skrev:Jegf har også tænkt på feks noget i Rns510 stil men det lige som om at udformningen ikke er den samme.
Prøv at se billede
- Mortenfh
Har du evt et link til det? Jeg syntes ikke jeg kan finde noget? Der kommer en masse frem fra de lidt nyere Octavia.
- Mortenfh
Okay jeg prøver at køre forbi i næste uge. Men tak for jeres svar
- Mortenfh
Er der nogen der har et res del nummer på radiorammen hvis man gerne vil have en rns i eller et link?
- Been thanked: 125 times
hvis din bil er den "nye" model og har clima. 1Z0858069A
uden clima. 1Z0858069
gammel model. 1U1863399B
smid evt. et billede af din bil eller reg.nr.
VCDS mm
VCDS mm
Arh, det er ikke helt korrekt.HHKP skrev:hvis din bil er den "nye" model og har clima. 1Z0858069A
Det, du kalder "gammel model" er en Octavia 1U, og er ikke en Octavia II.
Til Octavia II (1Z) er der også "ny" og "gammel", hvor der også er forskel.
Trådstarters er en "gammel 1Z", altså før facelift.
