Højttaler virker ikke
paven
Tilmeldt: 5. feb 2018, 19:09
Indlæg af paven » 5. feb 2018, 19:14
Har købt nye højttalere da den ene i førersiden ikke virkede mere, men efter at have prøvet alle 4 nye, virker det stadigvæk ikke, de andre 3 i bilen virker fint, har haft mit MFD2 cd version anlæg uden for at se om der skulle være en løs forbindelse m.m, men kan ikke finde frem til noget?
Kan det være en sikring evt der er røget et sted? Eller?
M.v.h
paven
ROEN
Tilmeldt: 12. feb 2010, 22:59
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 166 times
Been thanked: 156 times
Re: Højttaler virker ikke
Indlæg af ROEN » 5. feb 2018, 20:10
Velkommen til :D
På vores Discover Pro, i Golf 7, havde vi også en højttaler som ikke spillede.
Ved at prøve det helt gamle trick, med at bytte om på ledningerne, kunne vi flytte problemet til en anden højttaler. Det viste sig at der var "brændt" en udgang på enheden :(
- heldigvis var der stadig garanti, så det var byt til nyt 8-)
Bevar Roen - Støt Melis
jakhammer
Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
Geografisk sted: Nykøbing Sj
Been thanked: 10 times
Indlæg af jakhammer » 5. feb 2018, 22:53
Det kan sagtens være en udgang i din MFD2 der er røget
Min kammerat havde samme problem i hans T5 - der røg en Newsmy enhed i istedet
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
Tilbage til "ICE - Generelt"
