Jeg går og tænker på at smide en Helix eller Match forstærker / subwoofer i min Touran 2018 7 personers, nogle der har erfaring med en sub i brønden på denne, alternativt en sub med stik på som let kan pilles fra ? Syntes nemlig ikke det ser ud til der er meget plads i brønden på den.
Hvis nogle evt har fotos af deres montering så vil jeg meget gerne se dem til inspiration.
Thomas
Sub i VW Touran 2018 7 personers
- Tilmeldt: 24. okt 2017, 12:11
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Sub i VW Touran 2018 7 personers
Tror ik der er plads i brønden af den med mindre du piller nødkittet ud ihvertfalde.
Preben
Solgt
Solgt
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Plug&Play subwooferne i Match serien er med et stik så de nemt kan klikkes af.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Nu ved jeg ikke hvordan match serien virker. Men i helix sidder forstærkeren i selve kassen til subben = hvis du hiver subben ud, så virker radioen ikke. Der skal så købes et stik som man sætter i, i stedet for forstærker en. Altså en "lus" hvis man kan kalde den den, den forbinder ledningerne, så når forstærkeren er pillet ud, så bruger den radioens forstærker som hvis ikke man havde installeret noget ekstra.
Om der er plads ved jeg ikke.
- GranTurismo
I Match serien sidder forstærker ikke i sub'en. Min sidder i indtrumentbordet bag skærmen.
Når man tager subwooferen ud, kan man stadig spille musik, men der mangler noget bund - også i forhold til hvordan det spiller som standard. Men man har stadig flere watt til rådighed end originalt og fordelen af DSP'en, heriblandt tidsforsinkelse af kanaler.
