Er der nogen er kan kaste lys over hvor det er jeg skal gribe ind i forbindelse med at der er et ringe antennesignal på min VW Golf fra 2005.
Jeg har ledt nettet rundt og syntes det skaber lidt mere forvirring, end afklaring, men alligevel giver det til dels et overblik.
Jeg har std. radio monteret, RCD300 og diagnosen siger at “ant.1 = off” og “ant.2 = on”.
Det er følgende system jeg har:
Jeg tænker at det er tagantennen der er “ant.1” og at det er der problemet ligger, men spørgsmålet er så om den er med “amp” eller uden, for man kan umiddelbart købe begge dele og jeg vil gerne have den “pisk”-antenne da jeg bedre kan lide det udseende..
Noget andet er også at pakningen er revnet en smule, så det ville være det mest logiske at det var den der var problemet!
Er der nogen som kan bekræfte mig i min teori og pege mig i retningen at den korrekte antennefod og hvor den evt kan skaffes???
Pft
Antennesignal ringe - Golf 5, 1.9TDi, 2005
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- Quark14
Re: Antennesignal ringe - Golf 5, 1.9TDi, 2005
Har købt en ny antenne med forstærker, så må jeg se om det var det der var fejler - Vender tilbage - Når nu ingen har kommenteret
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Jeg har kun bagrude antenne på min, troede egentlig det var standarden i 05 årgangene.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Antenneforstærkeren der er indbygget i foden holder normalt ikke meget mere end 10 år, så du har været heldig.
- Quark14
@Carstenhjorth> Det er to kabler der går i radioen, hvilket for mig skulle indikere at der også er to antenner, som "DIAG" i radioen også delvist bekræfter ved at den ene er "off"
@erlingvj> Ja, tænker også at det er den der er problemet, men at der måske var en måde at kontrollere det på foruden "bare" at skifte den;-)
I hører mere når antennen ankommer:)
Golf 5 har enten 2 rudeantenner eller 1 rude og 1 tag - altid 2 i alt.
- Quark14
Har undersøgt lidt på nettet mht udskiftning af den tagantenne hvilket medfører at man anbefales at fjerne beklædningen på C-stolperne, eller løsne dem i toppen nær himlen.
Der står så at man “SKAL” skifte AIRBAG emblemerne?!? Kan de ikke tages ud/løsnes ude at gå i stykker??
Kan ikke se hvorfor ikke?? Bare lige for at høre om nogle har erfaringer med dette.
