Akut problem med aux-lyd
Jacster
Tilmeldt: 22. jul 2016, 09:08
Indlæg af Jacster » 25. jun 2018, 20:06
Jeg har et akut problem, som jeg håber at I kan hjælpe med.
Golf VII årgang 2018
Jeg har en iPad som jeg skal afspille lyd fra.
- Ikke lokalt liggende musik
- Ikke en app der kendes af systemet (hvilket vist i øvrigt er irrelevant når det er en iPad)
I Golfen er der kun USB ind.
Hvordan får jeg lyd ind i headunit?
- Er der en indgang på bagsiden af headunit der kan bruges? (det er en Dynaudio headunit)
- Eller er der et tvist ift USB-indgangen?
Tusind tak på forhånd for hjælpen.
Frederik
Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
Been thanked: 28 times
Re: Akut problem med aux-lyd
Indlæg af Frederik » 25. jun 2018, 21:52
På min Golf kan jeg afspille det meste lyd fra et iOS device via Bluetooth. Om det så er musik, lyd fra en app, en hjemmeside eller en video så dukker det fint op.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1882 times
Indlæg af GaSelle » 26. jun 2018, 07:52
Som Frederik er inde på, kan du gøre det via BT som med en telefon.
Jacster
Indlæg af Jacster » 26. jun 2018, 08:24
BT virker kun med tænding på bilen og det er desværre ikke en mulighed.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 26. jun 2018, 09:12
Der plejer da at være aux ved siden af usb stikket? Kan du vælge aux i menu under media
Jacster
Indlæg af Jacster » 26. jun 2018, 09:23
Det er der desværre ikke længere...
Frederik
Indlæg af Frederik » 26. jun 2018, 10:01
Ja hvis du ikke har AUX indgang og ikke kan sætte tænding på bilen for at bruge BT eller evt Apple Carplay - så kan du ikke bruge højtalerne.
Du kan vist ikke få lyd ind vis USB stikket (kun hvis det er Apple Carplay - og der skal også tænding på tror jeg)
Hvad er den akutte situation?
Du kan ikke sætte tænding på og skriver at der ikke længere et aux stik.
Står du på en pløjemark med en totalsmadret bil og vil holde et akut raveparty?
These users thanked the author Frederik for the post (total 2):
Nicklas123456Jacster
Indlæg af Watcher » 26. jun 2018, 11:25
Mit carplay spiller vidre indtil nøglen tages ud..
Frederik
Indlæg af Frederik » 26. jun 2018, 14:10
Watcher skrev:
26. jun 2018, 11:25
Ok. Har faktisk aldrig prøvet. Gættede bare på at det også krævede tænding ligesom BT.
Men trådstarter har nok ikke Carplay - ellers havde det jo været oplagt.
Jacster
Indlæg af Jacster » 26. jun 2018, 14:14
Carplay virker ikke sammen med iPad desværre.
jencka
Tilmeldt: 1. maj 2017, 16:42
Has thanked: 154 times
Been thanked: 119 times
Indlæg af jencka » 26. jun 2018, 19:28
Da jeg ville undersøge hvad der var op og ned på min Bolero i Skodaen, da den var ny prøvede jeg da at tilslutte min iPad via usb, og den kunne jeg godt afspillee musik fra, som jeg havde lagt på den.
Kan bare ikke huske hvad jeg gjorde. Mon det var noget med at vælge lydkilde i menuen - eller noget?
Men ok - det var musik, der lå på iPad´en, og du skriver at det ikke er musik der ligger lokalt. Så nok ingen hjælp alligevel.......
Tilbage til "ICE - Generelt"
