Audi A4 avant 2013 mmi 3g
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 17:56
- Geografisk sted: Amager
Jeg har et aux stik i armlænet med en bluetooth dongel i men kunne godt tænke mig at få noget ordenligt, og tænkte på ami, men er et ami stik til kobling bag radioen nok Til at kunne vidre tilslutte til at køre med iPhone så jeg skal skifte nr og se sang titel??
Eller skal man have hele den klods i hanskrummet, syntes det er svært hvad jeg skal købe / gøre
Håber der er en der er klog på dette og kan vejlede mig
PS har ikke noget stil i handskerummet
Bag radio ser sådan her ud
Senest rettet af Anderspram 19. okt 2018, 12:20, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 13:23
- Has thanked: 23 times
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 846 times
Re: Audi A4 avant 2013 mmi 3g
Det samme løsning han har nu.. streaming via aux uden titler osv.
Jeg har et modul der skal kobles på lysleder kablerne og så ka du streame musik incl titler.
3000kr monteret i kbh eller aalborg, og det er lagervare
Er det muligt at sætte en ami i handskerummet, de er ikke så dyre i eBay, eller fungere det ikke på mmi 3g??
https://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-B8-AMI ... SwrjhatSOq
Og hvad gør den store printklods som kaldes ami endelig i hanskerummet??
Har set man kan købe ami kabel sæt til retrofit vil det virke??
https://www.ebay.com/itm/AMI-MMI-3G-INT ... 2a404185f6
3000kr lyder lidt dyrt for mig, for at kunne se sangtitler og skifte nr på rattet
Gul = ami
Lyserød = skærm
Blå = gps
Lyserød = skærm
Blå = gps
På den måde
Var det den her du ville koble på
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Mult ... 0010707609
Watcher lever af at montere den slags, så man kan nok ikke forvente vejledning i at købe det rette udstyr på Ebay.
Det kit du linker til ser også ud til at skulle kobles på lysleder. Sælger skriver også at det er plug n play og at mmi ikke skal skilles af.
Opel Corsa-E 50kWh 2020
VW Passat 1,5 tsi - 2020
- Tilmeldt: 16. nov 2018, 09:23
- Kommerciel bruger: Adaptech ApS
Streaming modul til MMI 3G med ID3 tekst. nem tilslutning via lydleder indgang bag på din MMi CD/SD enhed og kræver ingen kodning. se pdf manual > https://adaptech.dk/adaptere/AUX-OEM/in ... nap&id=223
- 1.-BT-02_.jpg (71.28 KiB) Vist 817 gange
- AUDI-BT-03_DK_Manual.pdf
- (431.64 KiB) Downloadet 78 gange
