Helix 10” reservehjul subwoofer i Passat B8
Lynge1974
Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
Been thanked: 11 times
Indlæg af Lynge1974 » 23. sep 2018, 12:18
Blev lidt træt af min pp7-s kom til kort ved unga bunga musik med sine 2 stk 7" basser.
Så mere membran areal måtte til!
Fandt en pp10ED billigt på eBay. Så var det 2 stk 10" basser i hus med samme specs dvs 4x2 ohm som den gamle sub.
Købte et rundt 60cm x 20cm kabinet ligeledes på eBay. Så er det 21L til hvert enhed. Refleksafstemt til ca 44 Hz
Bygge, skrue og samle.
Nu ryster bilen som den skalBilledeBillede
BilledeBillede
Senest rettet af Lynge1974 1. okt 2018, 10:08, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author Lynge1974 for the post:
_Jensen
VW Up! 2017
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 319 times
Been thanked: 368 times
Re: Helix 10” reservehjul subwoofer
Indlæg af GranTurismo » 24. sep 2018, 15:21
FEDT! Har du ændret på DSP'en? Følsomheden ligger ganske vist tæt på hinanden, men 1 dB gør dog en lille forskel også.
Jeg har også en PP10E-D. Den kan godt massere hårrødderne sådan en! :D
Lynge1974
Indlæg af Lynge1974 » 25. sep 2018, 04:40
Fik en fil af Audiotec Fischer jeg lige tester af. Godt nok til en Passat B7, men med korrekt subwoofer indstilling.
VW Up! 2017
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 25. sep 2018, 08:47
hvad har du af forstærker ?
VCDS mm
Lynge1974
Indlæg af Lynge1974 » 25. sep 2018, 11:19
HHKP skrev:hvad har du af forstærker ?
En ældre pp50-dsp
VW Up! 2017
Lynge1974
Re: Helix 10” reservehjul subwoofer i Passat B8
Indlæg af Lynge1974 » 1. okt 2018, 10:10
Fik en ny fil af Audiotec Fischer lavet til en B8, og nu spiller det altså :twisted: Bas ned til ca. 35hz og masser af punch i mellemgulvet...
Fronterne er ikke så skarpe længere, som med B7 filen, hvilket skåner ørerne lidt ved unga-bunga niveau.
VW Up! 2017
Tilbage til "ICE - Generelt"
