Hej - jeg er løbende ude for at måtte (gen-)aktivere valget af trafikmeddelelser i indstillingerne i Discover Media i en Passat årg. 2017.
Er det et kendt fænomen? Og er der evt. et trick, som kan fremme radioens hukommelse?
Radioen glemmer valg af Trafik-medelelser
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Re: Radioen glemmer valg af Trafik-medelelser
Når du får en trafikmelding i radioen, så er der to knapper du kan trykke på: "annuller" eller "deaktiver".HCS-2880 skrev:Hej - jeg er løbende ude for at måtte (gen-)aktivere valget af trafikmeddelelser i indstillingerne i Discover Media i en Passat årg. 2017.
Hvis du trykker "annuller" så vender du tilbage til den oprindelige lydkilde.
Hvis du trykker "deaktiver" så vender du tilbage til den oprindelige lydkilde + fjerner flueben i trafikmeldinger i radioens indstillinger.
Tror du ikke at du fra tid til anden rammer "deaktiver" på skærmen?
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
Det er højst tænkeligt - sker ind imellem, at jeg hellere vil blive hængende på anden radiokanal end P4 fordi, der lige sker noget i æteren.pwh skrev:Når du får en trafikmelding i radioen, så er der to knapper du kan trykke på: "annuller" eller "deaktiver".HCS-2880 skrev:Hej - jeg er løbende ude for at måtte (gen-)aktivere valget af trafikmeddelelser i indstillingerne i Discover Media i en Passat årg. 2017.
Stor tak for oplysningen. Jeg tror, at du har ret i kilden til mit problem
