Rep af fm antennekabel og (sprinklerslange) i bagsklap golf 6
Soner
Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
Has thanked: 206 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Soner » 25. dec 2018, 21:31
Jeg har udlæst fejl efter dårlig signal på radio. Radio viser desuden også off på begge fm antenner.
Efter fejlsøgning fandt jeg fugtige kabler fra c-stolpen til bagklappen. Der er brud på antennekablet også.
Hvor køber jeg antennekabel samt sprinklerslangen og nogen erfaringer med problemet.
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 158636 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.17
Time: 10:44:24
Senest rettet af Soner 25. dec 2018, 21:31, rettet i alt 1 gang.
pondus
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Geografisk sted: nordjylland
Re: Rep af fm antennekabel og (sprinklerslange) i bagsklap golf 6
Indlæg af pondus » 26. dec 2018, 00:23
Hvis du er lidt fingersnild kan du købe ledningssættet hos VW og skifte det selv. Så har du både ny slange og antennekabel
Da jeg skiftede på min var det under 500kr mener jeg
Pondus
Soner
Indlæg af Soner » 26. dec 2018, 00:37
pondus skrev:Hvis du er lidt fingersnild kan du købe ledningssættet hos VW og skifte det selv. Så har du både ny slange og antennekabel
Pondus
Hej Pondus
Tak for hurtig svar.
Det er da utrolig smart hvis de alle sammen følger med kabelsættet. Du ved ikke hvad part nummer det har det kabelsæt, vil bare lige slå det op for nysgerrighedens skyld.
Håber ikke det har ødelagt antenneforstærkerne.
tief und breit
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:34
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af tief und breit » 26. dec 2018, 12:02
Følger lige med her, har samme fejl på min bil.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 26. dec 2018, 12:18
Det må siges at være en VW svaghed ... altså at de bruger den "hårde" PVC slange til sprinker til bagklappen. Det burde sige sig selv, at den knækker af metaltræthed efter XXX antal åben/luk af bagklappen :(
Havde samme problem på min Passat og købte dette "reparationskit", som består af et stykke gummislange og nogle samlestykker som passer ind i hh.vis gummislange og PVC sprinklerrøret.
Når samlestykket er stoppet ind i PVC røret, skal det lige varmes med en lighter så det krymper sig sammen om samlestykket.
Billigt (materialer for <100kr) og trods alt noget lettere end at skifte hele ledningssættet til bagklappen.
Soner
Soner
Indlæg af Soner » 26. dec 2018, 16:24
HansH skrev:Det må siges at være en VW svaghed ... altså at de bruger den "hårde" PVC slange til sprinker til bagklappen. Det burde sige sig selv, at den knækker af metaltræthed efter XXX antal åben/luk af bagklappen :(
Hej Hansh
Problemet er at antennekablerne er også ødelagt, det var faktisk derfor jeg gik i gang med fejlsøgningen.
God ide med det du har gjort, men hvad gør jeg så med antenne kablerne. Hvis jeg gør det samme med sprinklerslangen.
Desuden kan jeg ikke se hvordan jeg skal forbinde sprinklerslangen i enden, man kan jo ikke komme til ved udgangen.
Senest rettet af Soner 26. dec 2018, 16:24, rettet i alt 2 gange.
Indlæg af HansH » 26. dec 2018, 16:52
Soner skrev:
26. dec 2018, 16:24
Oh yes kan jeg godt se ... der har du en god pointe :(
Soner
Indlæg af Soner » 26. dec 2018, 16:57
HansH skrev:
Soner skrev:
26. dec 2018, 16:24
En guide her fundet, samt part nr for hele kabel kittet:
https://www.motor-talk.de/forum/beide- ... tml?page=3
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=266669.0
https://forums.vwvortex.com/showthread ... her-nozzle
5K6971148BF
Måske det er nemmest bare at få skiftet hele kabel kittet, som Pondus gjorde hmm
Soner
Indlæg af Soner » 27. dec 2018, 16:31
Okey nu er kabelsættet bestilt det kostede 926.- incl moms. Fik 10% i rabat.
Jeg har skilt det meste ad.
@hansh og @Pondus
Har i nogen ide hvordan jeg får sprinklerslangen på der, hvor der næsten ingen plads er til fingrene på bagklappen?
Ved centerbaklyset.
Edit:
Denne video kan bruges den viser hvordan.
https://m.youtube.com/watch?v=TNGE_eWX3ck
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 28. dec 2018, 16:51
HansH skrev:
26. dec 2018, 12:18
Hvor købte du rep-kittet ?
Soner
Indlæg af Soner » 29. dec 2018, 15:44
Done!
Senest rettet af Soner 29. dec 2018, 15:44, rettet i alt 3 gange.
These users thanked the author Soner for the post (total 2):
SyndicateHansH
tief und breit
Indlæg af tief und breit » 29. dec 2018, 15:49
Har du partnummer på rep kit ?
Soner
Indlæg af Soner » 29. dec 2018, 16:05
tief und breit skrev:Har du partnummer på rep kit ?
Nej ikke på selve det Hansh lagde ud. Da jeg havde problemer med antennekablet samtidig med sprinklerslangen skiftede jeg hele sættet, hvilket har dette nr.:
5K6971148BF
Ellers er der flere løsninger på ebay.co.uk:
https://m.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=w ... r+kit.TRS0
These users thanked the author Soner for the post:
i-s
Indlæg af HansH » 29. dec 2018, 16:14
Mægtig fint arbejde soner! God måde at slutte bil-året 2018 på.. :)
Og thumbs up for at vende tilbage med status og billeddokumentation. Det er meget værdsat herinde.
Soner
Soner
Indlæg af Soner » 29. dec 2018, 16:27
HansH skrev:Mægtig fint arbejde soner! God måde at slutte bil-året 2018 på.. :)
Det var så lidt Hansh Billede
Glemte at vedhæfte dette, der er blevet brugt til at få center baklys af for at montere sprinklerslangen. Center baklyset har også nogle klipse inde fra man samtidig skal trykke ned for herefter forsigtigt får lyset af med plastic værktøjet.
tief und breit
Indlæg af tief und breit » 2. jan 2019, 12:51
Så fik jeg købt et rep sæt til min også
Må vi se om det er til at skifte når det kommer.
Soner
Indlæg af Soner » 2. jan 2019, 13:31
tief und breit skrev:Så fik jeg købt et rep sæt til min også
Hvor henne send billede Billede
Fedt at dine antennekabler har det godt stadigvæk :?
tief und breit
Indlæg af tief und breit » 2. jan 2019, 16:28
Købte det ved Audi centrum Flensburg.
Gav 685,- DKR incl porto.
Min antenne har det ikke ret godt, den er så og sige IKKE til stede, så nu håber jeg med dette kabel kit at der kommer gang i begge antenner.
I starten var det ANT 2 der stod som off, men de sidste par mdr har begge stået som Off og kabelet indeni er der brud på
Så bliver fedt at få skiftet.
These users thanked the author tief und breit for the post:
Soner
Soner
Indlæg af Soner » 2. jan 2019, 23:02
tief und breit skrev:Købte det ved Audi centrum Flensburg.
148kr billigere end Carepoint Vibys pris til mig :)
Held og lykke du bliver glad for at have lavet det.
tief und breit
Indlæg af tief und breit » 5. jan 2019, 14:50
Så fik jeg ordnet min også, det tog 1,5 time ca.
Til den tredje bremselygte kan man med fordel bruge et kreditkort til at få løsnet med
Skærmbillede 2019-01-05 kl. 14.19.00.png (201.18 KiB) Vist 777 gange
Men tak til trådstarter for at ligge lidt op inden jeg selv gik i krig ;)
Soner
Indlæg af Soner » 5. jan 2019, 15:32
tief und breit skrev:Så fik jeg ordnet min også, det tog 1,5 time ca.
Det var så lidt. Jeg prøvede at åbne den med min racehall kort, men den var ikke stærk nok til det :)
Tilbage til "ICE - Generelt"
