Hej.
Jeg har købt en brugt Fabia fra 2009, og har skiftet anlæget til en kina model. Men jeg mangler signal fra gearkassen når den står i bak (har fået at vide at der skal være signal derfra, af ham der satte det i ). Mit spørgsmål er om det er noget i kodningen? Der har været monteret er andet anlæg i kan jeg se. Der var en masse overflødige ledninger. Skal siges at der er baksensor på, som ikke virkede.
Skoda fabia 2009 Bakcamera
- Tilmeldt: 11. apr 2020, 15:41
- 94460426_229527478317904_8506172005194661888_n.jpg (249.69 KiB) Vist 335 gange
- 94431353_230380341521603_7929618468712742912_n.jpg (157.36 KiB) Vist 335 gange
Senest rettet af lordn 25. apr 2020, 18:03, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Bakcamera
Venligst ret overskriften så den indeholder info om bil+model+årgang samt problemet/spørgsmålet/indholdet i tråden.
Tak.
Tak.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Bakcamera
Normalt er der en signal/strømledning som får strøm fra baklyset. Eventuelt med en kondensator på så signalet er stabilt.
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
Re: Skoda fabia 2009 Bakcamera
velkommen til, enig med ReneBo, jeg har sat kina radio i 5-6 biler og allesammen har fået styrestrøm fra baklyset, så hat soddet eller samlet ledning ind i stikket til baklys, men tænker at det har du måske styr på sådan forstået at på din model kører det over canbus? jeg tror umiddelbart ikke at sensor problemet har noget at sige.
