Hejsa
Er der nogle som ved, hvordan man gør, hvis man vil se DVD via AUX indgangen mens bilen kører? Når jeg vælger AUX indgangen på min MFD1, mens jeg kører, kommer der en irriterende meddelse op om at den af sikkerhedesmessig hensyn ikke er aktiv under kørsel.
AUX indgang på MFD1 aktiv mens man kører?
- AK-DK
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 13:54
Re: AUX indgang på MFD1 aktiv mens man kører?
Takker
Jeg kan se på billedet at det kun er 2 stik, en afbryder og nogle ledninger der skal til. Hvad er det den gør som man ikke selv kan gøre?
- AK-DK
Vil det så sige at når jeg skal bruge navigationen skal jeg koble det til igen og kan ikke dermed ikke have navigationen kørende i baggrunden samtidig med at AUX indgangen er aktiv?eBil skrev:Den kobler GALA-signalet fra...
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Nej, navi'en kører fint i baggrunden - eneste ulempe er, at lydstyrken ikke reguleres med hastigheden (GALA-funktion).
- AK-DK
eBil skrev:Nej, navi'en kører fint i baggrunden - eneste ulempe er, at lydstyrken ikke reguleres med hastigheden (GALA-funktion).
Takker
Du ved tilfældigvis ikke hvor jeg skal regulere lysdtyrken fra navigationen. Jeg har været inde og skrue i volumen under settings -> volume, men syntes ikke det har nogen virkning. Er der et andet sted der også skal skrues?
