VW Bluetooth Touch Adapter
- Tilmeldt: 27. okt 2009, 21:08
Hejsa allesammen
Har lige fået mig sådan en adapter.
1. Kan man ikke slukke den?
2. Har en Iphone men kan ikke rigtig få den connected, hvordan gør man det?
3. Hvad er en UHV? er det telefonen?
Please help me..!
Please help me..!
Jonas
VW Passat 1,9 TDI comfortline
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: VW Bluetooth Touch Adapter
UHV er touch adapteren, koden er 0000 du ska connect til den
der er en sleep mode i settings
Der er båden der hedder VW UHV og en der hedder Touch adaptor, hvilken en skal man vælge?
Jonas
touch ska du connect til hvis det ik virker så må det være den anden og koden er som sagt 0000
jeg har lige mailet manual til dig
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
UHV står for Universelle Handy Vorbereitung - eller telefoninterface på dansk....
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Så fik jeg det til at virke.
Lille guide hvis der er andre der får samme problem.
1. Sæt adaptoren i universal holderen.
2. Sluk radioen og alle bluetooth enheder i nærheden.
3. Find Pair UHV og begynd på det, Radioen vil tænde to gange og derefter vil adaptoren bede om at tilslutte en mobiltelefon.
4. Find "touch adaptor" med mobilen og tilslut den, med koden 0000
Så fungere det, håber det kunne hjælpe nogen.
Jonas
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Hvis man oplever problemer med at få Bluetooth touch adapteren til at forbinde til bilen (VW UHV) kan man med fordel tage strømmen fra bluetooth-modulet som sidder under passagersædet (tage stikket ud og vente lidt for så at montere igen) - så er bilens bluetoothmodul sat tilbage til fabriksindstillingerne.
Det hjalp for mig, da jeg havde overtaget en brugt Passat 3c fra Tyskland
Bevar Roen - Støt Melis
- Tilmeldt: 13. sep 2011, 13:04
Virker fint for mig - Bortset fra at min adapter ikke slukker sammen med bilen... Er der en løsning på det?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:26
ROEN skrev:Hvis man oplever problemer med at få Bluetooth touch adapteren til at forbinde til bilen (VW UHV) kan man med fordel tage strømmen fra bluetooth-modulet som sidder under passagersædet (tage stikket ud og vente lidt for så at montere igen) - så er bilens bluetoothmodul sat tilbage til fabriksindstillingerne.
Var dette en permanent løsning eller er du nød til at gøre det af og til?
Min gør nemlig det samme af og til, så virker den når bilen har været start/stoppet et par gange igen nemlig.
- Pedellen
- Tilmeldt: 18. feb 2010, 15:50
- Geografisk sted: 7620 Lemvig
+1
Passat 3c Variant 2.0 TDI 140 Comfortline
Dynaudio og nu også med Bluetooth adaptor
Honda VTR 1000 F
Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti QV 1983
Alfa Romeo Alfasud Sprint 1.5 Velose , serie 1 1979
Alfa Romeo Alfasud Sprint 1.5 serie 1 1979
Honda VTR 1000 F
- ROEN
Jeg har kun gjort det den ene gang - men oplever det samme som jer, at ind i mellem forbinder den ikke til bilen. Jeg syntes at det typisk er i situationer hvor bilen bliver låst op, men førerdøren ikke bliver åbnet - måske starter touch ved oplåsnnig, men radio først når døren åbnes og dermed går der "kage" i systemet ?vr6`eren skrev:ROEN skrev:Hvis man oplever problemer med at få Bluetooth touch adapteren til at forbinde til bilen (VW UHV) kan man med fordel tage strømmen fra bluetooth-modulet som sidder under passagersædet (tage stikket ud og vente lidt for så at montere igen) - så er bilens bluetoothmodul sat tilbage til fabriksindstillingerne.
Jeg har ikke fundet en løsning, min kommer også selv tilbage når bilen er i "normalbrug"
I forhold til at slukke touch adapteren tror jeg der må skulle stilles på sleep-mode.
Jeg har læst mig frem til, at den seneste firmware til touch adaptoren kun passer til nyere biler (mener det er +2009).
Da min bil er fra 2007 betyder det, at jeg skal bruge den firmware, der er nummeret ældre... (sådan forstår jeg det i hvert fald).
Det leder så op til mit egentlige spørgsmål...
Er der nogen der har en god fremgangsmåde til at "down-grade" firmware versionen i Touch adaptoren?
(link med guide, video eller andet er meget velkommen) :
Adaptoren blev leveret med nyeste software...
(hvis der tilfældigvis er nogen der har en adapter med den "næst-nyeste" software og alligevel skal opgradere så er jeg meget interesseret i at bytte lige over - så slipper begge parter for rodet)
- Tilmeldt: 27. nov 2012, 19:51
Nogle der her eller ved hvor man kan købe en Bluetooth touch adaptor til vw uden den behøver koste 1900,- som fra ny.
Vil gerne have den er med dansk
Vw Passat 1,9 Tdi bluemotion fra 2008
Re: Sv: VW Bluetooth Touch Adapter
Hej Ulrikuhdamm skrev:Jeg har en til salg.
Se under køb/salg.
Ulrik
Syntes ikke jeg kan finde den??
Tror jeg fandt den Har skrevet derFonzi skrev:Hej Ulrikuhdamm skrev:Jeg har en til salg.
Se under køb/salg.
Ulrik
Hej.
Har haft min i lang tid nu i min passat fra 2008, har aldrig opdateret den, en som ved hvor man kan finde et sted man kan downloade til den?
Syntes ikke jeg selv kan finde det.
Tak
Tak
