Montering af RNS 510 i Passat 07.
- Tilmeldt: 22. mar 2010, 16:29
Er der en der ligger inde med en billedserie/monteringsvejledning til at montere sådan en fætter?
Eller evt. en der kan hjælpe i Ballerup ???
Mvh. Dennis
Mvh. Dennis
- Kenneth J
Re: Montering af RNS 510 i Passat 07.
Det er SUUUUPER nemt...
Du kan bruge de første par trin i min guide her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=15038
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
hvis du vil køre til hedehusene kan jeg godt hjælpe dig. du kan give mig et kald 60491612
Kenneth J Tak for billederne.
Hvor kan jeg få fat i det stykke værktøj til at afmontere panelet??
Ta5 Tak for tilbudet, men jeg vil gerne prøve selv først, men det kan være at jeg ringer hvis jeg ikke kan selv.
Mvh Dennis.
Mvh Dennis.
- Kenneth J
Det jeg bruger er fra værktøjsgrossisten Berner, men du kan garanteret få noget tilsvarende i Biltema/Harald Nyborg, eller måske endda T. Hansen.
MVH Kenneth
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg bruger en fladkærvskruetrækker......
Men Biltema har et sæt til et par hundrede.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Tak for tippene.
Nu har jeg klaret at få panelet af.
Nu har jeg opdaget at det ikke er de samme stik til antennen.
Hvordan klarer jeg lige den???
Mvh Dennis
Mvh Dennis
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Frederikssund
Du kan afmonterer plastiket på antennestikket og sætte det i radioen eller bruge en antenne adapter http://cgi.ebay.de/Antenne-Adapter-FAKR ... 3efd81d803
Nu med Golf R 2012. http://www.max-martin.dk/?im=true
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Du behøver ikke eBay, din VW pusher har en 7L6 051 551 som kan det samme til 200,- evt. har jeg en extra, men den ligger i fredericia... Det er lidt langt væk..
kkp Tak for tippet.
Har du selv en rns 510?
Hvordan har du monteret gps antennen?
Mvh. Dennis
Mvh. Dennis
Så lykkedes det at få den monteret, men den bliver ved med at påstå at jeg er i amsterdam...
Nogen der ved hvordan jeg klarer den ??
Hvis du ikke har gjort det, så køre en tur så skulle den gerne komme af sig selv, der kan godt gå små 10 min før den fanger, men det er kun første gang.
Jeg har monteret antennen oppe i højre hjørne af instrumentbordet bag p-skivenDFHansen skrev:kkp Tak for tippet.
Mvh. Dennis
- IMG_2499.JPG (40.1 KiB) Vist 4201 gange
ta5 Jeg har kørt i ca 15 min uden held.
kkp Hvordan har du fået antennen derop?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Det er ikke nødvendigt at lægge den oppe i forruden. Jeg montere dem oven på sikringsboksen, og har endnu ikke haft problemer med dem jeg har monteret. Hvor har du lage din gps antenne?
Lige nu ligger den lige bag ved anlægget, og der er fin respons på kortet.
Jeg forstår bare ikke hvorfor den siger at jeg er i Holland?
Jeg har kørt to gange en halv time med gps'en tændt uden at det har ændret sig??
Meget mærkeligt...
Meget mærkeligt...
Tror du skal prøve og flytte den oven på sikringsboksen istedet, fordi som du siger rykker den sig på kortet, det er fordi den får hastigheds (gala) signal fra bilen, men hvis gps antennen ikke får god nok forbindelse med sattelitterne så ved den ikke hvor henne i verden den er. Tror dit problem ligger i hvor du har lagt din gps antenne.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
ved ikke med en passat men i en octavia findes der en metalplade oppe bagved radioen lige under instrumentbordet. Som antenne lige kan hæfte sig fast på. Da den jo er magnetisk. Og det fungere godt.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Så gik det op for gps'en at den er i danmark.
Nu er der dog i mellemtiden opstået et nyt problem.
Når jeg bruger navigationen og hører radio/cd imens, så hakker musikken ca hvert 30 sek.
Hos VW kender de ikke til det problem.
Er der nogen der har prøvet noget lignende?
Mvh. Dennis
Mvh. Dennis
- Kenneth J
Det lyder spændende. Hvor har du købt anlægget?
MVH Kenneth
Det kan godt lyde som om den ikke er helt frisk hvis du har tid, så kom til Hedehusene imorgen så kan vi lige smide tester på og se om der er nogen fejl på den.
Det lyder ikke tosset.
Jeg er hjemme fra arbejde kl. 16 så jeg kan være hos dig 16.30
hvis det passer ind?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Så lykkedes det at få det op og køre takket være lidt eksperthjælp
Tak for hjælpen Leif, det funger perfekt
Mvh Dennis
Mvh Dennis
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Sådan af ren nysgerrighed - og eftersom man har monteret en enkelt eller 30 RNS'ere - kunne det måske være sjovt at høre hvad faen' der var sket med røveren i dette tilfælde...
Lasse P
Lasse P
/ RadioenDFHansen skrev:Røveren??
Lasse P
Lasse P
Jeg flyttede gps antennen så den ligger oven på sikringsboksen istedet den fangede nul og nix der hvor den lå før, og den var ikke kodet korrekt, så kodet den korrekt og lavede en reset, det var det.
- Tilmeldt: 20. aug 2010, 13:31
Hvordan koder man den korrekt? Står selv og skal smide en RNS 510 i en Passat 3C FSI fra 07.
Den starter op og det hele. Men ingen lyd osv.
Plus den jo også helst gerne skulle slukke så den ikke står og aflader natten over
