Carstick / Carstick LTE
- Tilmeldt: 14. okt 2017, 22:51
Hej alle
Jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en form for internetopkobling i min nye Passat B8, således at jeg kan få live traffic m.v.
Jeg ved af erfaring, at det med at dele min iPhones forbindelse ikke fungerer i praksis, og jeg søger derfor andre muligheder. Når bilen starter, vil jeg gerne have, at den selv forbinder til internettet uden at jeg skal trykke tænd på et modem.
Jeg har kigget på VW Carstick og Carstick LTE - er der tilfældigvis nogen, der har et sådant til salg?
Alternativt, er der nogen, der kan anbefale en mobil router/modem, som selv tænder samtidig med bilen?
Pft.
Pft.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Re: Carstick / Carstick LTE
I min Passat B8 har jeg købt et Huawei E5577 4G modem, som sidder permanent til strøm (i bagagerummet). Det fungerer perfekt.
Jeg valgte løsningen så jeg kunne tage modemet med på ferie ol.
Det er blot via 12v udtaget i bagagerummet (og monteret med en USB lader) .Chris1986 skrev:Tak for svar. Hvordan har du fået den koblet til permanent strøm?
Hvis man benytter nedenstående trick, så er der 12v på udtaget selvom bilen er slukket.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=111578
- Tilmeldt: 31. jul 2015, 18:41
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 15 times
Har også overvejet Csrstick LTE.
Men nu kan jeg da godt se at sådan en Huawei router i bagagerummet er meget smartere.
Men Dræner den ikke bilens batteri?
Eller bruger den ikke noget strøm af betydning...
Og hvorfor er det ikke fint bare at have den til at tænde når man sætter tænding på bilen?
Jo - i teorien vil det på et eller andet tidspunkt dræne batteriet, men hvis man bruger bilen jævnligt, og batteriet er sundt, så kommer det næppe til at ske.lionking skrev:Har også overvejet Csrstick LTE.
Min router har ikke automatisk "power on" når der kommer strøm på, så jeg oplevede at mine relativt korte ture ikke var nok til at lade routeren helt op, og at det så løb tør for strøm i løbet af natten. Det betød at man manuelt skulle tænde routeren når man tændte bilen. Det var sgu til at få lange løg af.
Løsningen for mit vedkommende var derfor at det konstant er tændt.
Derudover bruger jeg e-remote til at følge med i ladestatus, tænde varme, elbagrude mm., og det kræver selv sagt, at routeren ikke er slukket eller gået i dvale.
- Skoulsen
- Geografisk sted: Gedved
- Been thanked: 33 times
Jeg har samme router som pwh i min - og mit får strøm fra cigartænder, og holder fint strøm ( køre så os 2x40min)
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har lige købt en brugt Huawei E5377 router, som får strøm via Newsmy headunittens USB-udgang.
Den gik i dvale mens jeg var inde og handle i Lidl og startede op med det samme, da der kom tænding på.
Tilføjelse: Man kan indstille den til at slukke efter en 10-20-30 minutter uden ekstern strøm.
Uendeligt meget nemmere end at skulle rode med internetdeling på Iphonen hver eneste gang.
- Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
- Been thanked: 14 times
Udover routeren skal have strøm, hvordan kobles den så sammen med ens navigation?
Når først wifi er tilgængelig, så er den bare ind i opsætningen, og hoppe på netværket.kms17 skrev:Udover routeren skal have strøm, hvordan kobles den så sammen med ens navigation?
Så er den på nettet, og henter livetrafik mm. Det kræver naturligvis at man har aktivt car-net abonnement.
Det skal jeg huske når jeg får min Superb og ja der er abonnement til car-net det første årpwh skrev:Når først wifi er tilgængelig, så er den bare ind i opsætningen, og hoppe på netværket.kms17 skrev:Udover routeren skal have strøm, hvordan kobles den så sammen med ens navigation?
Kim
- Tilmeldt: 6. jun 2016, 07:44
- Been thanked: 10 times
Denne Huawei CarFi-ting skulle også automatisk blot virke, når der kommer tænding på bilen. Dvs. den slukker naturligvis når 12-volt-stikket slukkes ved sluk af tænding.
Den må også kunne side fint i 12v-stikket i bagagerummet.
Skal blot have et datadelingskort (SIM)
Se her: http://kortlink.dk/rned
Golf 8 1.5 eTSI 150HK DSG7 - Style
Tidligere:
2017: Mercedes C 220d 170HK - Edition C - S205
2015 Passat Variant 1.4 TSI 150HK DSG7 - Highline - Discover Media - R-Line
2011: Golf Variant 2.0 TDI 150HK DSG6 - Highline - RNS510
2007: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 140 HK 6g
Tidligere:
- Tilmeldt: 3. maj 2013, 05:26
Jeg bruger denne Huawei E8372h i min passat...virker perfekt som hotspot.
Sidder fint i 12v-stikket i bagagerummet.
Huawei E8372h - 155 4G LTE 150Mbps USB WiFi Modem Router
Huawei E8372 is new LTE Category 4 USB stick, which is integrated with WiFi Hotspot to support multiple ( up to 10 ) WiFi users to connect simultaneously via WiFi. The functions of Huawei E8372 is very similar to Huawei E8278 WiFi modem.
Main Features:
● Has a built-in modem from Huawei Hisilicom, which can support LTE Cat4 with up to 150Mbps for downlink and 50Mbps for uplink
● The operation of the Huawei E8372 is either via the browser or the Huawei Mobile WiFi app, which is available for Android and iOS devices
● 4G LTE FDD band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 ( 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600MHz )
● TDD: B38 / B40 / B41
● 3G UMTS / DC-HSPA + 900 / 2100MHz
● Chipset: Huawei Hisilicon
● Built-in antenna and two external antenna ports
● WLAN 802.11b / g / n, 2.4GHz
● WiFi AP supports up to 10 WiFi users
● Support Firewall, UPnP, ALG and NAT function
● Support up to 10 wireless terminals
● Manage via Huawei Mobile WiFi App or browser
Main Features:
2022 - VW ID.3 Pro Performance
Den skal tændes med et tryk på en knap hver gang: https://www.amazon.co.uk/forum/-/Tx12H5 ... B00PICUNRADrLieberkind skrev:Denne Huawei CarFi-ting skulle også automatisk blot virke, når der kommer tænding på bilen. Dvs. den slukker naturligvis når 12-volt-stikket slukkes ved sluk af tænding.
Senest rettet af QT1410 20. okt 2017, 14:53, rettet i alt 1 gang.
En anden fordel med Huawei E5377 og E5577 er at de også kan virke som Wifi reapeater.
Det udstyr man bruger i bilen kobler så altid på Huaweiens net, og hvis den er løbet tør for data (f.eks. i udlandet) kan man dele internet fra sin telefon til Huaweien. Det vil også virke hvis ens hjemmenet når ud til bilen, når den holder der.
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
- Geografisk sted: Dalby
Med andre ord.
Vil det med en carstick, give mulighed for - når jeg f,eks. er ude at handle - holder på en parkeringsplads. Kan jeg så åbne app'en, og sætte den til at varme kabine+evt ruder op?
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 926 times
Nej, det har ikke noget med varme at gøre.JAS skrev:Med andre ord.
Hvordan kommunikere Car-Net app'en så med bilen?
Det skal siges det er en GTE der snakkes om.
Hvis det har interesse, har jeg en Huawei CarFi til salg under Køb/Salg > Udstyr her på vagcars.dk
Tidligere:
Tidligere:
- Tilmeldt: 23. sep 2012, 17:04
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 38 times
Der sidder et roaming sim-kort fra VW i bilen, som blandt andet bruges til din e-remote, så til at starte opvarmning skal du ikke bruge seperat forbindelse.JAS skrev:Hvordan kommunikere Car-Net app'en så med bilen?
- Tilmeldt: 1. dec 2012, 11:44
- Been thanked: 8 times
Jeg har et carstik i overskud, hvis nogen mangler, det er bare plock i USB, så køre det hver gang du køre.
Nu Skoda Superb 1.5 TSI ACT Style DSG 2020 Business executive og
Vw T-Cross 1.0 TSI Style DSG7 2020
- Tilmeldt: 29. jul 2009, 19:20
Hvad skal det koste?Superbdvh skrev:Jeg har et carstik i overskud, hvis nogen mangler, det er bare plock i USB, så køre det hver gang du køre.
VW Passat Variant R-Line 2,0 TSI 220 HK DSG6 - årgang 2018
VW move up! 1,0MPI 60HK 5G BMT - årgang 2017
VW Passat 3BG Stc Trendline 1.8T årgang 2005 - solgt
VW Polo 6N2 1.4 16V 5D årgang 2001 -solgt
PB til dig.
- Tilmeldt: 6. jul 2013, 11:20
Hej, hvilken type carstick er det du har ?Superbdvh skrev:Jeg har et carstik i overskud, hvis nogen mangler, det er bare plock i USB, så køre det hver gang du køre.
Mvh//Bent
2018 VW Passat Variant 1,8 tsi 180 DSG, Highline Premium
tidl. biler:
A4 Avant 2.0 TFSI 180 Multitronic B8, MY 2011
A4 Limo 2.0 TDI 143 Multitronic, MY 2009
Honda Accord 1,8, MY 2006
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
tidl. biler:
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
Er solgt.
Det hvide.
Det hvide.
- Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
- Been thanked: 21 times
Kan det passe at hvis man bruger et carstick, så kan man ikke lukke låget i midter konsollen på f.eks en Golf 7 Pga. USB stikket stikker for langt ud?
- Tilmeldt: 22. apr 2015, 10:43
Jeg skal ikke kunne sige, om man kan lukke låget, eller ej, men hvis det er et problem, så kan man vel bruge et kabel noget i retningen af dette:
https://www.av-cables.dk/usb-2-0-forlae ... t-1-m.html
På Passat B8 kan den nemt være under låget til armlænet.Vader skrev:Kan det passe at hvis man bruger et carstick, så kan man ikke lukke låget i midter konsollen på f.eks en Golf 7 Pga. USB stikket stikker for langt ud?
Mvh//Bent
tidl. biler:
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
tidl. biler:
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
