2 små stik bag på radio i Touran ?
- Tilmeldt: 27. aug 2014, 21:32
Behøver grøn indenfor VW og har i går monteret en ny radio/navi I min 2005 Touran. Det store firkantede stik var fint og nemt, men i den ene side sad der op min orig radio et lille Hvidt og et lille beige stik. Der er kun 1 indgang til den slags stik på min nye radio.
Hvad er det - antenne ? (Og hvorfor så to stik?) og kan ud får en adapter der laver det om til 1 stik ?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: 2 små stik bag på radio i Touran ?
En original VW radio har 2 FM tunere og 2 antenner. Hvis du skifter til noget uoriginalt får du en dårligere modtagelse.
Ja, du kan få et kabel, der samler de to antenner. Fx på Ebay.
erlingvj skrev:En original VW radio har 2 FM tunere og 2 antenner. Hvis du skifter til noget uoriginalt får du en dårligere modtagelse.
Takker !
- Mads H
- Tilmeldt: 15. mar 2015, 21:46
- Geografisk sted: Tjæreborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 65 times
Hvis det er sådan en her du mangler (Fakra 2 til 1), så har jeg en du kan købe
- $_1.JPG (10.93 KiB) Vist 2618 gange
2017 Golf 7 SV 1.4TSI DSG7 R-Line+
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
Mads H skrev:Hvis det er sådan en her du mangler (Fakra 2 til 1), så har jeg en du kan købe
Tak - Du er lige en dag for sent på den. Jeg bestilte et på ebay.de i går aftes
- Tilmeldt: 27. feb 2017, 12:53
Hvad bruges det blå kabel til ?
- antenne_adapter_fakra_fant.jpg (26.41 KiB) Vist 2392 gange
- Been thanked: 125 times
+12v da der er aktiv antenne på touran, monterer den til den blå ledning ( aut. antenne ) fra den nye radiosazi skrev:Hvad bruges det blå kabel til ?
VCDS mm
VCDS mm
HHKP skrev:+12v da der er aktiv antenne på touran, monterer den til den blå ledning ( aut. antenne ) fra den nye radiosazi skrev:Hvad bruges det blå kabel til ?
Er det ikke til stel ??
Nej +12V.
Så der kan komme +12V op til antennefoden, hvor der sidder en forstærker (eller ved rudeantennerne alt efter model).
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
De to kabler er jo forskellige. Er begge anvendt eller kun et af dem?
Jeg monterede selv en nyere navi i min fars Touran fra 2005 og anvendte kablet fra første billede. Han klager dog over at ratbetjening ikke længere virker samt dårligt signal på radio.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Fredrik
RNS-510 uden BT.erlingvj skrev:Original eller uoriginal navigation?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
En Touran har to antenner og en RNS510 har to tunere. Hvis du har brugt kabel "1" (splitter) er fejlen i det dårlige FM-signal der.
En splitter bruger man fx i en Altea (der kun har en antenne) hvis man monterer en RNS510.
Kabel "2" bruges ved montering af en kinøjserradio i en VAG med 1 antenne, fx en Altea (1. generation).
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Der skal stik i begge antenneplugs på RNS'en, ellers bliver signalet skidt
- Fredrik
Tak for hurtigt svar begge to.
Hans tidligere radio havde kun et stik, derfor anvendte jeg splitter kablet, så begge indgage på radioen fik signal. Nu er der jo ikke bare et ekstra kabel jeg kan forbinde, så jeg går ud fra at det skal trækkes eller lign. Noget nogen ved mere om?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Som jeg lige husker, så har alle touran'er to aktive antenner, der for bør der være 2 ledninger
VCDS mm
VCDS mm
En VAG-bil uden en tagantenne (med pisk) har altid 2 rudeantenner, så mon ikke kablet er derinde bag radioen et sted?
Hvis bilen er brugtimporteret kan den være specificeret anderledes end en "dansk" Touran.
- Fredrik
Normalt synes jeg bare ikke at VAG gruppen trækker nogen kabler der ikke skal anvendes, og som nævnt havde den gamle vogn jo kun en tilslutning.
Bilen er importeret fra Tyskland.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Ikke alle har to antenner. Octavia II FL født med Blues radioen har fx kun én antenne.
Ja, en tagantenne, men en Touran har mig bekendt ikke tagantenne.GaSelle skrev:Ikke alle har to antenner. Octavia II FL født med Blues radioen har fx kun én antenne.
I Danmark var Touran ved lanceringen monteret med en RCD300 - det samme var tilfældet i Tyskland for privatkunder. En RCD300 har to tunere og er tilsluttet to antenner (rudeantenner).Fredrik skrev: Bilen er importeret fra Tyskland.
I Tyskland kunne flådeejere købe en Touran med R100 - en meget simpel radio med et ultra lille display med kun en linje uden CD og med kun en tuner. Hvordan den er tilsluttet antenne(rne) har jeg ingen viden om, men find et ledningsdiagram.
- r100.jpg (24.06 KiB) Vist 2145 gange
- Fredrik
Jeg kan da godt se at jeg huskede helt forkert. Jeg købte denne her adapter blot for at få det til at passe.
http://www.ebay.co.uk/itm/FAKRA-VW-RNS- ... SwMmBVt0Za
Men så undrer det mig altså også at signalet er blevet dårligere. Kræver det en signalforstærker?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Ja det er kun en adapter, der er nødvendig fordi en RCD300 har to separate FAKRA-stik og RNS510 har et dobbelt-FAKRA-stik.
Hvor sidder rudeantennerne?
Hvis de sidder i bagruden er det uden tvivl kablerne der er knækket / delvis knækket hvor de går ud i bagklappen - med bilens alder i mente har den sikkert været åbnet rigtig mange gange.
- Fredrik
Det er et rigtig godt spørgsmål, det må jeg hellere få undersøgt.erlingvj skrev:Ja det er kun en adapter, der er nødvendig fordi en RCD300 har to separate FAKRA-stik og RNS510 har et dobbelt-FAKRA-stik.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
