Lorte ringtone på Audi.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa.
Når tlf ringer, og lyden går via bluetooth på bilen, ringer den med bilens IRRITERENDE ringtone.
Når min kærestes tlf går over, så ringer den med den ringtone, som hendes tlf er sat til.
Hendes tf er en Apple, min samsung.
Hvordan gør jeg det samme med min?
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Re: Lorte ringtone på Audi.
Tak for det utrolig velovervejet og brugbare svar.....,
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Joker22 skrev:Tak for det utrolig velovervejet og brugbare svar.....,
Han har desværre ret.
Tak for svar.
Kan du uddybe svaret?
Hvad er evt "problemet"?
- DJ_Gran
Jeg aner ikke hvad der gør det, men sumsumarum, apple telefoner henter den ringe tonen fra telefonen, android bruger den de sure ringetoner der er i bilen. Samme nummer på vw fx.Joker22 skrev:Tak for svar.
Ja det er noget pis.
man kan ikke ændre ringtone i bilen vel, der er kun den ene og slås om?
- Tilmeldt: 18. jan 2009, 19:37
Tænker bare højt, men kan man ikke aktivere autoplay for Bluetooth, hvor den bare spiller alt, hvad telefonen siger (inklusive tastetoner, osv), og dermed få den rigtige ringetone med over? Eller bliver den afbrudt når opkaldet starter?
Personligt lever jeg bare med ringetonen i min Passat, og glæder mig over at jeg har en telefon, som jeg rent faktisk kan gøre noget med.
Det er da vær at prøve.
hvordan gør man det?
- DJ_Gran
Den bliver afbrudt når telefonerne ringer, og så overruler bt modulet telefonen med ringetone, så ikke engang det hjælper. Men rigtigt go tanke.Nicoleise skrev:Tænker bare højt, men kan man ikke aktivere autoplay for Bluetooth, hvor den bare spiller alt, hvad telefonen siger (inklusive tastetoner, osv), og dermed få den rigtige ringetone med over? Eller bliver den afbrudt når opkaldet starter?
Kan det tænkes der findes en app
- DJ_Gran
Tvivler desværre meget stærkt. Men skriv endelig herinde hvis du finder en!Joker22 skrev:Kan det tænkes der findes en app
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Kræver du har en audi der kan streame musik.Joker22 skrev:Det er da vær at prøve.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
+1DJ_Gran skrev:Joker22 skrev:Tak for det utrolig velovervejet og brugbare svar.....,
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Det er et problem med Android. Den sender ikke din ringetone med over A2DP som iPhone gør. Det er et "kendt" problem som har været her siden 2009, uden at det ser ud til at blive ændret.
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=5634
Hvis ikke du gider høre på bilens ringetone, kan du disable "ringtone" over BT i din telefon, så vil din telefon ringe som normalt - dog self ikke over bilens højttalere(alt andet vil virke som før, Handsfree og A2DP self).
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
I de to Audier vi har haft var der 6-8 ringetoner at vælge imellem. Ikke så smart som det der ævle, men dog bedre end ingenting.
Jacob F.
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 250 times
Jeg har da haft en Citroën C4 som firmabil på et tidspunkt og den spillede da ringtonen fra mobilen, når den ringede og jeg har altid haft Android. Så det kan lade sig gøre i nogle kombinationer.
VAGs i huset lige nu:
Er der kommet nogen løsning på "problemet "》?
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Trekster skriver da en fin løsning længere oppe?
T6 Transpeter TDI
Hvordan disabler jeg ringtone over BT, som han skriver?
Hvordan gør man dette?Trekster skrev:Det er et problem med Android. Den sender ikke din ringetone med over A2DP som iPhone gør. Det er et "kendt" problem som har været her siden 2009, uden at det ser ud til at blive ændret.
"Connect the bluetooth device to phone.. go to bluetooth paired device section and u will see the settings for the paired device..Joker22 skrev:Hvordan gør man dette?Trekster skrev:Det er et problem med Android. Den sender ikke din ringetone med over A2DP som iPhone gør. Det er et "kendt" problem som har været her siden 2009, uden at det ser ud til at blive ændret.
There is two settings, phone audio and media audio
Uncheck phone audio to stop rings via bluetooth device"
Tak for svar..
Er det den har der er flueben i du tænker på?
- Screenshot_2017-06-20-10-15-22.png (44.62 KiB) Vist 1662 gange
