Hej kloge hoveder.
Jeg har købt mig en Kufatec Universal adapter og sat en nummerpladeholder med kamera (NTSC og PAL) på vognen.
Ved siden af den pain der er i at trække kabel fra bagklap, så virker det ikke, sikkert fordi jeg mangler kodning (har RNS-510 med dk), men skal også bruge hjælp til nogler kabler/ledninger jeg ikke forstår.
De 4 lilla ledninger, skal de kobles sammen med videostkket der følger med, og hvordan ?
Power ledning vil jeg koble med op på stik til baklys, det er vel fint ikke ?
Jeg har ikke trukket kablet færdig på til enhed, da jeg skal være sikker på at alt kan virke sammen.
Kan nogen på nordsjælland hjælpe ? både kodning såvel som råd eller færdig gørelse af projekt ?
Pris aftales pr telefon, men gratis input her er også velkommen.
Jonas 29405838
HJælp med Kufatec universal adaper til Passat 3c
- Jutman
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:55
- kuftec ..til video ?
- 20160910_113026.jpg (127.01 KiB) Vist 735 gange
- powerledning til kamera ?
- 20160910_113011.jpg (217.93 KiB) Vist 735 gange
- Kufatec kabel
- 20160910_113005.jpg (160.96 KiB) Vist 735 gange
- NUmmerpalde kamera
- 20160910_112827.jpg (208.89 KiB) Vist 735 gange
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: HJælp med Kufatec universal adaper til Passat 3c
De løse ledninger er can high og low samt stel og plus hvilket der både står på ledninger samt manual der følger med.. Det skal kodes med vcds bagefter..
Og ja det alt andet end sjovt at få kabler igennem den bagklap.. Man skal afmontere halvdelen af loftet, få udløst den plastik prop, og så udvide hullet med en dremel så der kan komme flere kabler igennem
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
- Jutman
Ja tænkte det nok.
Så den medfølgende video ledning skal på sættes sammen med Plus og stel ?
Er nået til at have ledningen til video klar ved start af himmel i førersiden, men stoppede da jeg skal vide hvordan det sidste tilsluttes.
Watcher du lavede mit Tacho i sin tid, vil du på sms/opkald give tilbud på at færdige gøre dette projekt ?
Jonas
Jonas
- Jutman
ingen der vil hjælpe, i det mindste med kodning ?
Der skal bare aktiveres 6c i gateway intet andet.. Har for travlt pt til at tage den slags opgaver ind desværre.
- Jutman
Okay, må finde en der kan det nær mig så.
Og vil altså ...
Og vil altså ...
