App Connect / Android Auto problemer
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Tænker der må være nogen derude der har haft held med at få Android Auto til at køre via App Connect?
Jeg har forsøgt forgæves nu i min Passat fra to telefoner :
Nexus 5 og Galaxy S7 Edge, begge med Android 6...
Jeg gør følgende:
1 Trykker menu -> App Connect
2 Den beder om at forbinde via USB og det gør jeg med det medfølgende USB kabel til telefonen og den står som standard til medie overførsel, og den registrerer forbindelsen.
3 Jeg klikker på Android Auto
4 Den står og tænker og skærmen i bilen bliver sort hvorefter den går tilbage til valget mellem Android Auto og Mirrorlink og der står at forbindelsen fejlede. På samme tid kommer der en godkendelsesbesked op i telefonen som jeg siger Accept til.
5 Så begynder det forfra med at den etabler forbindelse og ender med en fejl...
Telefonerne burde være kompatible begge to...
Er der noget galt her, gør jeg det forkert eller skal der et specielt kabel til?
Tænkte at det var en formsag at få det til at virke, men åbenbart ikke..
Jeg gør følgende:
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: App Connect / Android Auto problemer
Kan du uddybe 'ender i en fejl'? På anlægget eller telefonen? Hvilken fejltekst?
I min Superb skal jeg ikke vælge USB som forbindelsesmedie selvom det virker logisk, nu det er USB man sætter til. USB mener den sådan set er til deling af medie filer på telefonen!
Min HTC 10 og Nexus 6P siger efter forbindelse til skærmen på anlægget begge 'USB ikke kompatibel' men Android Auto virker fint til trods. Jeg sætter med andre ord bare kablet i, for at forholde mig passivt.
Selvfølgelig skal jeg første gang vælge at bruge Android Auto og godkendte forbindelse på selve telefonen. Bemærk også at i SmartLink/App connect indstillinger kan du forlods inden forbindelse sætte din foretrukne forbindelsestype til Android Auto. Så prøver den slet ikke til MirrorLink som for øvrigt er noget lort og ikke værd, at bruge tid på.
- farouche
Her en lille fotoserie
Telefon er låst op, der er forlods valgt media i USB og forbindelse er godkendt.
Sørg for telefonen er låst op først. Tryk på tandhjul ikonet og pre vælg android auto. Popper Android Auto ikke op på telefonen når den forsøger at forbinde?
- farouche
Nope..Anders D skrev:Sørg for telefonen er låst op først. Tryk på tandhjul ikonet og pre vælg android auto. Popper Android Auto ikke op på telefonen når den forsøger at forbinde?
Android auto er ikke installeret på telefonen. Det kan man ikke. Går ud fra at den overføres når man connecter?
Så har du fundet fejlen. Du tager fejl. Du skal side loade app fra apk mirror. Åbn først for ukendte kilder i sikkerheds indstillinger på din telefon. Android Auto er ikke officielt frigivet i dk endnu.
- farouche
Nå for faen. Det må jeg lige tjekke
- farouche
Super, så virker det !
Takker
Er nu ikke voldsomt imponeret ved første øjekast, men det fungerer fint
Takker
- farouche
Når man henter og installerer en manuel Apk, skal man vel også selv søge efter og installere opdateringer?
Men det er da lidt langt ude at en app der kræves af et system, der installeres i biler og er officielt , ikke kan hentes i DK uden diverse krumspring.
Der er da nogen der har gjort i nælderne
Den opdateres ikke i Play Store, korrekt. Men når den frigives, så gør den uden videre.
