Min golf 5 gti har jeg købt med et bluetooth modul 5K003573a monteret under sædet, det har ikke virket ordentligt i den tid jeg har haft bilen, det slår fra og til konstant.
Jeg har derfor fået en tester på, men når jeg går ind under telefon på vcds står der at der er monteret en 1k0035729e.
Jeg har derefter taget sikring 20 ud (sikring til telefon) fra sikringsboksen i motorrummet, derefter virker mit bluetooth perfekt, så de 2 moduler må åbenbart have en konflikt med hinanden.
Men når jeg har taget sikring 20 ud, kan jeg selvfølgeligt ikke komme i kontakt med telefonen via vcds så jeg kan kode den.
Jeg har søgt på nettet og kan ikke rigtigt finde noget info om 1k0035729e andet end at det er et telefon modul, men er det et modul jeg kan fjerne, så jeg derefter kan montere sikring 20 igen, jeg vil jo gerne i kontakt med mit bluetooth modul 5K003573a via vcds så jeg kan få det kodet?,
Og hvis det gerne må fjernes, hvor er det monteret henne af?
