Android auto og vw touran
- Tilmeldt: 22. aug 2016, 18:35
Har fornuftigt fået min nye Touran[WHITE SMILING FACE]
Men synes ikke at mirrorlink eller android auto fungere.
Jeg har haft Sygic navigation til at fungere i Max. 1 time uden crash og kan ikke starte android auto op.
Forhandler er helt åbenlyst på ude bane....
Nogen som har hints?
Mobilen er en Samsung S5 neo.
Jeg har skiftet usb kablet. Det hjalp
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Touran
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Android auto og vw touran
Det var da godt det hjalp.
Mht. Android Auto så har du vel husket at installere app'en via apkmirror. Ik'?
Aha.
Havde forsøgt, og kunne se på min mobil at android auto startede op.
Men efter en ny installeret 32 bit udgave var kommet på virker det nu.
Både Google maps og Spotify spiller.
Undre mig nu over at navigere ser ud til at køre i mørke hele tiden med meget mørk baggrund. ..
Touran
TakAnders D skrev:Det var da godt det hjalp.
sga123 skrev:Hej
Touran
Mørk baggrund: lyskontakten i nærlys eller lyssensor har tændt nærlys i auto mode.
Takker.Anders D skrev:Mørk baggrund: lyskontakten i nærlys eller lyssensor har tændt nærlys i auto mode.
Bilen tænder lidt tidligere for lyset end min gl. Touran...
Fandt ud af det kunne stilles i en brugerprofil
Sendt fra min SM-T800 med Tapatalk
Touran
- Tilmeldt: 17. okt 2015, 10:42
Hvordan får i Android Auto til at virke når det ikke er udgivet i DK?
Sidder lidt og pønser på at få MirrorLink til Toledoen, da jeg gerne vil kunne anvende Google Maps.
Viser android auto google maps under kørsel?
Seat Toledo 1,4 TSI DSG 2016
Skoda Fabia 1,2 HTP 2006
Skal lige forstå det rigtigt.. apkmirror er noget du installerer på telefonen?Anders D skrev:Læs mit tidligere indlæg om apkmirror
Altså man får SmartLink aktiveret i bilen også installerer apkmirror på sin telefon? Også connector man?
Ked af hvis jeg hijacker tråden..
Nej du spurgte hvordan man får android auto til at virke.
Forudsætning:
I indstillinger for sikkerhed skal du midlertidigt åbne for ukendte kilder.
Derefter henter du android auto apk filen fra apk mirror, som er en anerkendt leverandør udenfor Google Play Store.
Efter at installation skal du i app gennem et antal godkendelser, hvor du accepterer at android auto må tilgå kontakter osv.
Derefter vil din telefonforbindelse ske via android auto, når foretrukne type er valgt i indstillinger på din radio enhed. Drop mirror link. Det er noget hø.
En sidste forudsætning er, at android auto kun virker på telefoner fra android 5 og frem.
Forudsætning:
Kan bekræfte at der skal hentes AA via apkMirror, samt at USB kablet skal være en ok kvalitet...
Er dog ikke imponeret over AA endnu, synes der skal bøvlet lidt hver gang jeg vil bruge det, men har dog fået google maps til at fungere. Den crasher hvis man indimellem når man har brugt tlf. Eller har forsøgt sig med spotify f.eks.
Nogen der har spotify til at køre?
Touran
Ja. Det eneste problem jeg en gang i mellem støder ind i, er at lyden ikke starter, før jeg trykker på volumen up på de fysiske knapper på min mobil. (HTC 10). Det er kun et symptom jeg oplever på Spotify.
Hvad er jeres "opstarts cyklus"? Jeg starter bilen, sætter stikket i,og så,vælger jeg AA i menuen på head unit.... Hvad Gør I for at det virker 1. Gang?
Touran
Hvad mener du med at virke 1. gang? Er der nogen gange den ikke registrerer at du koblet stikket til telefonen?
AA forbinder til min telefon hver gang jeg sætter den til bilens stik. Uanset hvornår jeg gør det (under forudsætning af, at der er tænding på).
Man skal dog som du selv skriver, den trælse vej gennem "menu" knappen og vælge "pil" ikonet for at komme ind i Android Auto. Det kunne godt være lavet mere smart for brugeroplevelsen. Altså, så Carplay el. AA tilgås via en hotkey af en slags. Det burde også starte op automatisk når stikket sættes i. Den viser jo alligevel at den er i gang med at forbinde til telefonen via AA.
Det er mega træls at hver gang man f.eks. er gået over i telefon eller radio, skal man trykke menu og finde "pil" ikonet igen. Det tager noget af opmærksomheden.
Korrekt jeg oplever at boot ind imellem ikke sker korrekt og systemet melder tilbage at den ingen kompatibel enhed kan finde. ... hvis jeg så prøver igen lykkes det som regel. ...
Touran
