Spørgsmål til ny installeret Columbus
- Tilmeldt: 26. feb 2016, 19:40
Hej alle
Jeg har fået installeret følgende i min Octavia Elegance fra 06
Columbus
7P6 035 730 N bluetooth module
Maxidot
PolarFIS (for at fixe batteri problemet)
jeg kan se Clima, Parkering og telefonbogen og det hele i mit Columbus, men burde jeg ikke kunne se navigation og media i mit Maxidot ?
er det noget der mangler at blive kodet ?
håber nogen vil hjælpe
Columbus
Maxidot
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Spørgsmål til ny installeret Columbus
Hvis batteriet ikke har været koblet af under monteringen, så gør de tit sådan der.soylent skrev:Hej alle
Columbus
Maxidot
Prøv med batteri af - vent lidt - på igen.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Hvis ikke den er kodet vil den ikke kunne vise det...
Sendt fra min ONE E1003 med Tapatalk
jeg har haft VCDS på aktiveret navigation og telefon på gateway
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Prøv at læse/søge lidt om swapped FW.
Det er 2 linjer i din fw som skal byttes rundt.
Det er noget man sagtens selv kan gøre. Der findes faktisk en fil man ligger på en cd som kan gøre det helt automatisk.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
hej Dasker
kan vi komme lidt tættere på måske et link
har brugt denne side indtil videre
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... loads.html
- Dasker
Hvis du nu læser det du selv linker til.
Vil du kunne se noget som hedder Skoda fix lidt nede på siden.
Der står også at det afhjælper maxidot og multirat problemer.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Columbus kan tænkes at være fra en nyere bil baseret på BAP protokol til kommunikation med instrumentet. Det kan kodes væk i et enkelt flueben i lang kodning af Columbus.
den har jeg faktisk prøvet at ligge på for noget tid siden, men ved ikke der er fejl på den disk jeg har brændt, jeg starter Columbus i setup mode og smider skiven i, så kommer der en boks hvor den kopier, så genstarter den og så sker der ikke en dyt mereDasker skrev:Hvis du nu læser det du selv linker til.
du havde ret, BAP var aktiveret alt virker perfekt nuAnders D skrev:Columbus kan tænkes at være fra en nyere bil baseret på BAP protokol til kommunikation med instrumentet. Det kan kodes væk i et enkelt flueben i lang kodning af Columbus.
