Flamingokasse til bluetoothmodul under sædet. Reservedels nr
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:53
Hej derude.
Jeg har for nylig monteret et 7P6 modul under passagersædet på vores Passat B7. Men så vidt jeg ved, kan der købes en flamingokasse som passer hen over modulet.
Ligger i inde med sådan en eller et reservedelsnummer?
- Been thanked: 125 times
Re: Flamingokasse til bluetoothmodul under sædet. Reservedel
3C0 919 738
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 846 times
En passat har en metalplade skruet ned i vognbunden, derefter modulet skruet fast i den plade, og så et plastikcover skubbet over det
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
Okay, så jeg skal både bruge metalpladen og så den som HHKP skriver?Watcher skrev:En passat har en metalplade skruet ned i vognbunden, derefter modulet skruet fast i den plade, og så et plastikcover skubbet over det
Det er bare for at beskytte modulet lidt, så hvis jeg kan nøjes med kassen og et stykke velcro vil det være helt fint for mig.
Tak for svar!
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Tænker du ikke forstærker i førersiden?Watcher skrev:En passat har en metalplade skruet ned i vognbunden, derefter modulet skruet fast i den plade, og så et plastikcover skubbet over det
Bluetooth modulet sidder også fast sådan
Nr 1, 2 og nr 3...
Men man kan sagtens bruge flamingo kassen og velcro også
Nr 1, 2 og nr 3...
Tak
Jeg satser på en kasse og lidt velcro
Har en røvfuld liggende i shoppen hvis det er.. du ka bare få en hvis det er bruger dem ik så tit så piller dem af når jeg montere bt da jeg ligger dem under klimapanelet
Det er sgu pænt af dig! Jeg kommer dog ikke til sjælland foreløbig, så jeg bestiller den nok ved NAP.dk. Ellers tak for tilbudet!Watcher skrev:Har en røvfuld liggende i shoppen hvis det er.. du ka bare få en hvis det er bruger dem ik så tit så piller dem af når jeg montere bt da jeg ligger dem under klimapanelet
Anytime
