USB indgang på Colombus II?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:40
- Geografisk sted: 3650 Ølstykke
- Been thanked: 7 times
Nu er der lige kommet nye kort til "spillen", men hvad hjælper det, når SD kortene, bliver smadret af læseren.
Synes det er lidt vel dyrt at købe et nyt SD kort hver gang der kommer opdateringer.
Derfor tænkte jeg om det var muligt at få en USB indgang til spillen, så opdateringen kunne foregå den vej rundt.
Vi har ikke USB stik men det der Media .... fra fabrikken af.
Tænkte om der fandtes sådan noget stik værk, som blev sat ind i de stik som findes.
Noget a la dette her:
http://www.ebay.de/itm/TV-DVD-Free-Bild ... SwuhhXV9mD
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Re: USB indgang på Colombus II?
Du kan jo købe et usb stik til det media in.. ellers ka du fjerne media in og istedet lavet usb/aux.. men tænker du må bruge nogle lorte sdkort? Jeg har et i firmaet jeg bruger til alle enheder og har nok opdateret 20 biler med 2016, og nu slettede jeg det kort da 2017 kom og har pt brugt det 5 gange..
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
Det var nu et Samsung Class10 spritnyt, som blev smadret.Watcher skrev:Du kan jo købe et usb stik til det media in.. ellers ka du fjerne media in og istedet lavet usb/aux.. men tænker du må bruge nogle lorte sdkort? Jeg har et i firmaet jeg bruger til alle enheder og har nok opdateret 20 biler med 2016, og nu slettede jeg det kort da 2017 kom og har pt brugt det 5 gange..
Jeg har det det Media in kabel med USB stik i den ene ende, vil det kunne bruges?
Eller skal det være USB indbygget? Og vil "spillen" kunne finde Media indgangen under opdateringen?
Har aldrig prøvet at opdatere via usb altid kun det sdkort.. mener mit er sandisk.. det et mikrosdkort med adapter på. Men vil tro det burde virke via den usb stik i media in
Melder tilbage når jeg har fået det afprøvetWatcher skrev:Har aldrig prøvet at opdatere via usb altid kun det sdkort.. mener mit er sandisk.. det et mikrosdkort med adapter på. Men vil tro det burde virke via den usb stik i media in
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Prøv at bruge SDFormatter.
Det er et lille program som kan formatere sdkort. Nogle kan redes igen.
Jeg har også haft brugt nogen som ikke virkede efterfølgende.
Syntes det plejer at være microsd som fejler.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Jeg fik reddet Sdkortet med det lille program SdFormatter!
Men når jeg så sætter SD kortet i bilen og trykker mig frem til at det skal opdatere, sker der ikke noget.
Eller rettere noget sker, men bare ikke helt det som jeg forventede.
Derefter kommer dette skærmbillede frem, men der mangler "select all" og start knappen er nedtonet Hvad pokker skal jeg gøre??
- Dasker
Hvis det er en cracket version af Columbus. Skal du ind igennem den hemmelige menu for at opdatere.
VAGstyle på fb har lavet en guide til hvordan man gør. Theone herinde.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Det var den jeg brugte, men lavede en lille fejl. Manual download, var ikke hakket af.
Men under installationen, kom den frem med en "device fail" og kom aldrig rigtigt videre i installationen.
Danmark er dog installeret og fungerer.
Tænkte om det var muligt at lave en installation, som kun tog udvalgte lande med.
Det er vel mere teoretisk end praksis, at mange kommer til Hvide Rusland og Ukraine samt Rusland
Der skal vel editeres i Metainfo og så skal filerne fjernes fra bibliotekerne.
Nogen som har prøvet ??
