Mmi 3g Basic Eller High?
- Tilmeldt: 21. dec 2016, 20:53
Jeg skiftede for et par år siden min concert radio ud i min a4 avant (b8) til mmi 3g. Jeg har enhed med dvd og plads til 2stk. Sd-kort, navigation, bluetooth telefoni og panel med joystick. Knappen på joysticket virker men ikke selve joysticket, jeg har en idé om at nogle af mine komponenter er 3g basic og nogle er high, (mener også at mit display er den lille 6,5"). Kan det tjekkes på nogen måde , så jeg måske ikke behøver købe alle nye dele? Mit ønske er at få bakkamera med og evt. Tv og bluetooth musik streaming, altså komplet 3g high!
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Mmi 3g Basic Eller High?
Hvis du har en blanding var det måske nemmere at lave en komplet VCDS log i stedet for at gætte
Jeg er ikke inde i alt det med indstillinger/kodninger osv. Er det noget man kan få hjælp til? Hvad med program/ kabel til pc er det noget man skal investere i og så selv gøre det eller er det meget besværligt? Jeg har kun monteret hardwaren, ledninger osv.
- diskoboy
PB sendt.
Har læst dit pb svar og tak, og vil gerne returnere som pb svar, men ved ikke hvordan jeg gør, er helt grøn her på siden!
- diskoboy
Hvis du læser min besked er der en knap nedenunder der hedder "skriv svar".superfreaker skrev:Har læst dit pb svar og tak, og vil gerne returnere som pb svar, men ved ikke hvordan jeg gør, er helt grøn her på siden!
Tryk på den -> skriv svaret -> klik på send
(ellers skriv dit mobil nr. her på siden - så sender jeg en sms. Så kan du altid lige slette det igen efterfølgende)
ok
Senest rettet af superfreaker 23. dec 2016, 10:03, rettet i alt 1 gang.
- diskoboy
SMS sendt. (husk at redigere indlægget)
