MFD2 alternativ
Laioz
Tilmeldt: 25. nov 2011, 10:31
MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 3. jan 2017, 20:09
Min MFD2 er afgået ved døden i min Passat 3C fra 2006.
Jeg leder efter et billigt alternativ, men kan ikke helt finde ud af hvilke radioer som passer. Vil en RCD300 være et bud herpå? Den kan fås til ca. 500 kr. brugt.
Er der bedre originale løsninger som er billigere? Den skal bare virke med display i instrumentbordet. Vil gerne slippe for at skifte CAN og andre dele.
Mvh Henrik
Passat 3C 140 Highline Variant DSG
hkr
Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 20. jan 2017, 22:20
Senest rettet af hkr 4. feb 2017, 11:14, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Henning
2011 Touran 1,6 TDI CAYC 6g MFR Comfortline Eibach undervogn 7,5X17" New RS4
2012 Touran 2,0 TDI CFHC 6g MAX Comfortline Eibach undervogn 8X17" Ocean Caribien ;)
2016 Fendt Bianco Selection 515 SG
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 23. jan 2017, 09:54
Virker RNS310 uden at skifte andet tilbehør i min gamle øse? Synes jeg hører at der skal mere til?
Hvad er priserne for hver af de to?
ROEN
Tilmeldt: 12. feb 2010, 22:59
Geografisk sted: Hjørring
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af ROEN » 23. jan 2017, 13:32
Hvorfor ikke gå efter en RNS510 når bilen nu har gps ?
- hvis man finder en som er tilpas gammel aflader den ikke, og det er "plug and play" ;)
Bevar Roen - Støt Melis
Golf VII 1,4 DSG Highline '13 + Type1 1200 '73 + Beach Buggy '68 + Type2 '79 + Golf III 2,0 aut. Cabriolet Classic Edition '97
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 23. jan 2017, 13:37
Jeg ved desværre ikke så meget om det. Men vil ikke betale meget for en ny radio i en ti år gammel øse. Bruger navigation på min Google Pixel alligevel.
Ville dog være ret lækkert med aux indgang foran, hvis det er muligt.
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 23. jan 2017, 22:01
Senest rettet af hkr 4. feb 2017, 11:13, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Henning
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 23. jan 2017, 22:35
Med de priser er jeg meget interesseret.
Er der ingen udfordringer ved at smide en RCD310 i min Passat 3C fra 2006? Kan du hjælpe med at lave AUX udgang (f.eks. i armlæn) og udskifte en højtaler i førerdøren også, hvis det er?
Formoder ikke man kan få bluetooth til at virke i den gamle øse uden at skifte en masse?
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 24. jan 2017, 20:41
Senest rettet af hkr 4. feb 2017, 11:12, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Henning
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 24. jan 2017, 20:49
Jeg vil helst have AUX.
Jeg tænker umiddelbart en løs ledning i handskerummet som er lang nok til at sætte op i mobilholderen i forruden. Er det lige til at smide et AUX-kabel i radioen og fører det til handskerummet?
Nu skal jeg alligevel til VW i næste uge, så hører dem hvad det koster at skifte højtaleren. Da fruen er højgravid, kommer jeg ikke udenfor København i nær fremtid nemlig.
Så jeg tænker umiddelbart en løsning bestående af RCD300 og et AUX-kabel. Hvad beløbet det sig til inkl. forsendelse?
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 24. jan 2017, 21:09
Hilsen Henning
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 24. jan 2017, 21:10
Argh - mente RCD310 :-/
Kan du hjælpe med et link til en dansk biks der har et AUX-kabel som passer til RCD310? Så køber jeg det selv.
Er det lige til at trække ud til handskerummet?
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 24. jan 2017, 21:25
Senest rettet af hkr 4. feb 2017, 11:11, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Henning
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 24. jan 2017, 21:35
Hvis du er sikker på at den virker til en Passat 3C 2006 uden at den kræver ekstra, aflader bilen eller giver andre problemer - så vil jeg sgu gerne købe den!
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 24. jan 2017, 21:50
Hilsen Henning
hkr
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af hkr » 25. jan 2017, 20:28
Senest rettet af hkr 4. feb 2017, 11:10, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Henning
Laioz
Re: MFD2 alternativ
Indlæg af Laioz » 25. jan 2017, 20:56
Nej, det har du ikke.
Jeg skal ned til VW på mandag, da min bil igen har startproblemer. Så får jeg dem også til at fejlsøge radioen. Hvis den er kaput, så sender jeg en PB til dig efterfølgende.
Jeg ville dog først undersøge om det var muligt at få en radio, til en pris jeg er villig til at betale. Det vidste det sig at være.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
