RNS 510 - visning af hastighed i display
- Tilmeldt: 22. apr 2015, 10:43
Jeg har ladet mig fortælle at det er muligt at kode RNS 510 til at vise tilladt og/eller aktuel hastighed på radioens display (mens den viser kortet forstås).
Er der nogen der har mulighed for at hjælpe mig med dette?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: RNS 510 - visning af hastighed i display
Den kan kun vise farttavler ikke hvor meget du kører nu.. det er ikke en kodning men et menupunkt du aktivere såfremt dit kort samt firmware er nyt nok
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
Kortet er V14 og Firmware er 5238.
Hvordan finder jeg menupunktet (hvis min Firmware ellers er god nok)?
Jeg synes jeg har ledt efter det uden at kunne finde noget..
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Det er i hvert fald nyt nok! Jeg har kun firmware 2760 på min (da enheden er første version, som ikke understøtter højere), og havde farttavler siden kort V13.gizmodk skrev:Kortet er V14 og Firmware er 5238.
Jeg mener det er under Setup og så Map eller Navigation...
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- KBIII
- Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Hvilken RNS er det? Model?
Så desværre først spørgsmålet her til morgen, så jeg nåede ikke omkring bilen og tjekke..
Jeg har et foto af skærmen med versionsinfo, hvor der står HW-version H61 - besvarer det dit spørgsmål?
Jeg MENER at jeg jeg en gang blev enig med mig selv om at det er en P-model, men jeg er ikke sikker..
Jeg var gennem alle de menuer jeg kunne finde i aftes (altså inden jeg så dit spørgsmål), og jeg kan ikke finde noget, der minder om at vise tilladt hastighed..
Enhedens serienummer, som er vist i versionsinfo menuen, slutter på P, så jeg formoder, at det er en model P.
Man er velkommen til at korrigere mig, hvis jeg er helt galt på den.
Har været igennem alle de menuer jeg kan finde en gang til, og jeg finder INTET om at vise hastighed i radioens display.
Er det noget, der skal kodes, eller hvordan?
Jeg var lige ude i bilen og kigge. Det ER i Setup under Map... Jeg har lige smidt et par billeder af menuen (punktet nederst), og mine versioner af dims og kort...
- 20170118_104013.jpg (97.3 KiB) Vist 1905 gange
- 20170118_104039.jpg (147.36 KiB) Vist 1905 gange
- 20170118_104052.jpg (160.28 KiB) Vist 1905 gange
Hmm - min menu ser en smule anderledes ud, men det er nok pga forskellen i FW.
Jeg genkender de øvrige menupunkter, men altså ikke den med "Show speed limitation"
Tak for at du gad at tage dig tid til at tage billederne - jeg tjekker når jeg kommer hjem til bilen igen
Vi er jo til (også herinde) for at hjælpe hinandengizmodk skrev:Hmm - min menu ser en smule anderledes ud, men det er nok pga forskellen i FW.
Og så fik jeg lige 5 min pause fra arbejdet
Så fik jeg taget billeder af min enhed - som det kan ses mangler jeg menuen med "Show speed limitation" (eller hvad den nu måtte hedde på dansk)
Jeg har googlet lidt mere og er faldet over en australsk side:
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... -displayed
Det ligner meget den situation jeg er havnet i..
Er der en VCDS kyndig person der evt kan hjælpe mig med at tjekke om det er dér mit problem er? (Eller er der nogen der kan fortælle at det kan det ikke være?)
- IMG_0715.JPG (117.33 KiB) Vist 1831 gange
- IMG_0716.JPG (98.43 KiB) Vist 1831 gange
- IMG_0717.JPG (89.19 KiB) Vist 1831 gange
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Som jeg læser det, skal man jo bare lige ind med VCDS og se om det flueben er sat i "traffic sign recognition" i [37].
Hvilken bil er det (model/årgang) ?
Har du selv VCDS ?
Har du selv VCDS ?
Jeg har ikke VCDS - men det kunne da være, at man skulle overveje det..
Bilen er en Golf6 1,6 TDI årgang 2011
Okay. En Golf VI har ikke kamera til skiltegenkendelse, så det flueben skal bare fjernes.. tyder meget på at det kan være problemet.gizmodk skrev:Jeg har ikke VCDS - men det kunne da være, at man skulle overveje det..
Find en kompis med VCDS i nærheden på kortet her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php - der burde være rig mulighed i hovedstaden
Tak for hurtigt svar - jeg må lige finde nogen der kan hjælpe mig med det
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Here snakkes om speed limit visning i Rns510
Og ikke noget om skiltgenkendelse.
Nok en firmware opdatering i RnS510 vil hjælpe
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Hvis du læser den australske artikel der linkes til, så henvises der til at hvis nedenstående flueben er sat i en bil uden skiltegenkendelse, så vil man opleve at speed limit option forsvinder fra RNS'ens menu.sapi100 skrev:Here snakkes om speed limit visning i Rns510
Jeg synes det lyder troværdigt - og et forsøg værd. Koster ikke noget at fjerne det flueben (hvis det er sat hos trådstarter).
Helt korrekt - der ser ud til at være en sammenhæng mellem de to ting - jeg synes også at det er et forsøg værd..
Jeg skal lige finde nogen i København/Amager, der kan hjælpe mig med at tjekke om den er sat (og fjerne den hvis den er sat)
Hvis der er nogen der læser dette, der har tid og lyst ti lat hjælpe er de meget velkomne til at kontakte mig.
Ellers prøver jeg at tage fat i nogen fra "kortet"
Så fik jeg nogen til at hjælpe med at tjekke, og omtalte bit VAR sat.
Den er nu slettet, og jeg har de fineste hastighedstavler i mit display nu
Tak for hjælpen til VCDS kortet (og alle jer andre naturligvis)
