Bakkamera til octavia 5e
- mirx
- Tilmeldt: 20. sep 2010, 22:34
- Geografisk sted: Aalborg
Vil gerne have bakkamera på octaviaen. Den er fra 16 og er udstyret med amundsen radio (se billede)
Nogen som kan fortælle hvilket dele der skal bruges, synes det er en jungle.
Vil gerne have part nr på både low og high model
For at samlinge prisen.
Senest rettet af mirx 25. feb 2017, 16:48, rettet i alt 2 gange.
2020 Skoda Karoq Style 1.5 Tsi DSG.
2012 VW Up High udstyr
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: Bakkamera til octavia 5e
Begge til Octavia 3, til prisen havde jeg nok taget et highline
Lowline
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... amera-kit/
Highline
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... -camera-2/
Lowline
Highline
- mirx
Men skal der så ik lige en boks med oven i, når vi snakker highlinekreativ skrev:Begge til Octavia 3, til prisen havde jeg nok taget et highline
Lowline
Highline
Nej den nye type highline er uden styreboks og meget nemmere at montere
- mirx
Okay fedt.
Ved du om der r en monterings vejledning et sted.
Mest for at vide om man skal venstre rundt eller højre rundt i bilen.
Skal ledningerne op bag i radio eller op bag i multimedie boks i handskerum
- mirx
Får man så alt det herkreativ skrev:Nej den nye type highline er uden styreboks og meget nemmere at montere
https://www.facebook.com/vagstyle/video ... 300182982/
De skal højre om bilen op til infotainment i handskerummet. Alle MIB 2 radioer får den visning som i videoen så det har ikke noget med bak kameraet og gøre.
- mirx
Tænker mere på de 2 vinkler eller måske der r 2 kameraer i
Jeg ved ikke hvordan den styrer vinklerne da der kun er 1 kamera i, men som jeg skrev før, vælger du et high kamera får du automatisk det samme som i videoen når du nu har amundsen mib2.
- mirx
Fedt.
Går ud fra det er mib2.
Kan man tjekke det?
Og ved du om man kan opdatere radioen? (synes og have set en med version 0407 eller noget?)
Kan man tjekke det?
Din er samme årgang som min så du har Mib2. Med hensyn til opdatering på mib2 radioer kan det kun udføres hos skoda indtil videre.
- mirx
Tjekkreativ skrev:Din er samme årgang som min så du har Mib2. Med hensyn til opdatering på mib2 radioer kan det kun udføres hos skoda indtil videre.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Går ledninger henover himlen og ned af a stolpen?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
Jep
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Det er min bil. Og ja det gør du,mirx skrev:Får man så alt det herkreativ skrev:Nej den nye type highline er uden styreboks og meget nemmere at montere
Fik boksen kodet korrekt i går, var ved at rode med det.
Det gav en pind på skærmen som peger i den retning bilen vil køre udfra rattet. Så man kan bakke lige til CV.
Monteret og kodet udfra dette.
- 44280.-kodovanie-6C-Highline-cam.pdf
- (1.82 MiB) Downloadet 340 gange
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- mirx
Hmm er det nemmere end at trække dem langs gulvet?Jan VJ skrev:Går ledninger henover himlen og ned af a stolpen?
- mirx
SweetDasker skrev:Det er min bil. Og ja det gør du,mirx skrev:Får man så alt det herkreativ skrev:Nej den nye type highline er uden styreboks og meget nemmere at montere
Tak for monterings vejledning. Hvor finder du dem henne???
Cool, så er man fri for at splitte kabinen for meget af.kreativ skrev:Jep
Mvh Jan
- Dasker
Den der kommer fra en polsk hjemmeside hvor man også kan købe kameraet.
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... ew-camera/
Der er vejledningen.
Det kunne være dette kamera jeg har.
Har også trukket henover himlen, ude i siden.
Lige indenfor airbags.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Du kan gøre begge delemirx skrev:Hmm er det nemmere end at trække dem langs gulvet?Jan VJ skrev:Går ledninger henover himlen og ned af a stolpen?
jeg har selv været i gang med at trække ledninger til Blindspot Assist langs gulvet så tænker jeg tager ledningerne til kameraet den vej også når jeg skal ha' det monteret
Kenneth, kan du se i VCDS hvad part nummer på kameraet siger under HW?? er det 5Q0980556 ??Dasker skrev:Den der kommer fra en polsk hjemmeside hvor man også kan købe kameraet.
- mirx
Hvis det er vil du så vælge det og så købe kabinettet og ledning særskiltkreativ skrev:Kenneth, kan du se i VCDS hvad part nummer på kameraet siger under HW?? er det 5Q0980556 ??Dasker skrev:Den der kommer fra en polsk hjemmeside hvor man også kan købe kameraet.
- Dasker
5Q0980568A, mener bare at der stod 5TA på det.kreativ skrev:Kenneth, kan du se i VCDS hvad part nummer på kameraet siger under HW?? er det 5Q0980556 ??Dasker skrev:Den der kommer fra en polsk hjemmeside hvor man også kan købe kameraet.
Ved ikke om det er VCDS som spiller et puds.
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: 5Q0-980-556.clb
Part No SW: 5Q0 980 568 A HW: 5Q0 980 568 A
Component: RVC Compact+ H07 0180
Coding: 0473010123002017000040
Shop #: WSC 12345 123 123456
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 006008
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_006_VW48.rod
VCID: 3B7EF0CFB2003F99FC-806E
1 Fault Found:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 100912 km
Date: 2017.02.25
Time: 09:47:28
ARA_error_bits: 0
ARA_function_operating_time: 0.0000 s
Poor_image_quality_reason: Environmental conditions
Poor_image_quality_reason: 0.0000
Camera_System_Operating_Condition: passive
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
5TA har formentlig været reservedels nr på kamera, men selve HW i kameraerne varierer, nogle har 5Q0980556A-B eller som din 5Q0980568A, og jeg er interesseret i en 568A da denne understøtter trailer assist. Det kan godt passe det var det kamera som du købte af kim? (vagstyle)
- Dasker
jep det er rigtigt.
Købte den hos Kim.
Købte den hos Kim.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 14:51
- Geografisk sted: Holbæk
Må jeg høre. Hvad er forskellen på high og low
Kan det laves selv, så gør det selv
- Dasker
high er med hjælpe linjer som drejer med rattet.
low er der faste linjer.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- mirx
Nogen der kan sige hvorfor det er så billig
http://vwmodul.de/Highline_Reversing_Ca ... tAlap.html
TakkerDasker skrev:high er med hjælpe linjer som drejer med rattet.
De har vel fået en god aftale med en leverandørmirx skrev:Nogen der kan sige hvorfor det er så billig
Med hensyn til firmaet har jeg købt noget fra dem gennem ebay engang og der var ikke noget at sætte en finger på
