Navi siger "invalid map data" - A4 med MMI 3G og harddisk
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 69 times
Been thanked: 72 times
Indlæg af ij6210 » 25. feb 2017, 22:46
Skal forsøge at hjælpe en ven der har en A4 B8, 2011-model med MMI 3G og harddisk. Navigationen siger "invalid map data" og vil ikke vise noget. Den kommer stadig frem med info om fx vejarbejde under "info"-punktet, men den vil ikke noget som helst navigation.
Hverken MMI-systemet eller kortdata er opdateret siden 2011.
Harddisken har jeg en del musik på, men den er slet ikke fyldt op og jeg har aldrig slettet noget fra den.
Bilen har DVD-afspiller i midterkonsollen og også 2 SD-kortlæsere. Kan man få et nyt kort på DVD eller på et SD-kort og bruge dette i stedet for det på harddisken, hvis det er harddisk-kortet der er defekt?
Software version: HNav_EU_P0072_D1
Navigation database version: 9R0060884N ECE 5.12.5
Jeg fiksede faktisk fejlen via denne procedure:
https://www.youtube.com/watch?v=FZgs8Npq0Vg
Men efter at have brugt navi en enkelt gang så kom fejlen tilbage allerede næste gang. Der var også 2 fejlkoder og ikke kun 1 som i videoen.
Nogen der ved hvad der skal til for at fikse det? Og evt. få opdateret både MMI og kort ved samme lejligned.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Navi siger "invalid map data" - A4 med MMI 3G og harddis
Indlæg af diskoboy » 25. feb 2017, 22:48
Hvad siger loggen hvis du sætter VCDS på?
ij6210
Indlæg af ij6210 » 25. feb 2017, 22:55
diskoboy skrev:Hvad siger loggen hvis du sætter VCDS på?
Sådan noget fint noget har jeg ikke (endnu).
Lenoxx
Tilmeldt: 24. dec 2008, 20:35
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Lenoxx » 25. feb 2017, 23:17
Hej. Det kan jeg muligvis hjælpe med at få lagt ind i systemet. Vil bare lige vide om det skete af sig selv eller er der blevet gjort lidt for at opdatere den.
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 25. feb 2017, 23:41
Ja, prøvede I at opdatere kortet?
Lenoxx
Indlæg af Lenoxx » 26. feb 2017, 08:51
Hvis din ven bor et sted tæt på fyn så må han gerne kigge forbi. Det kan laves på ca. 3 timer hvis harddisken ikke er stået af. Gør det ikke gratis men vi kan finde en fornuftig pris.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 26. feb 2017, 16:45
Der er ikke forsøgt opdateringer af nogen art, hverken kort eller MMI-systemet. Har kun været inde i den hemmelige grønne menu for at forsøge at udbedre fejlen, hvilket kun lykkedes på kort sigt men fejlede igen næste gang jeg testede.
Det nemmeste vil nok være hvis man fik et opdateret kort på et SD-kort (alternativt på en DVD) og bare kunne bruge dette. Alternativt at et nyt lægges ind på harddisken. Har læst lidt om opdateringer, og mht. nogen ting (muligvis ikke dette) skal selve MMI-systemet opdateres for at man kan få et nyt kort installeret.
Lenoxx
Indlæg af Lenoxx » 26. feb 2017, 17:15
Det kræver nyesre opdatering før han kan bruge det nyeste kort. Ja det skal gøres via sd men det kommer også lidt an på om hans bil har bose eller b&o lydsystem i før vi fortsætter med noget.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 26. feb 2017, 17:47
Lenoxx skrev:Det kræver nyesre opdatering før han kan bruge det nyeste kort. Ja det skal gøres via sd men det kommer også lidt an på om hans bil har bose eller b&o lydsystem i før vi fortsætter med noget.
Den har ingen af delene.kun den normale Audi radio med dvd, skifterbox til 6 cd'er og harddisk. Samt 2 kortlæsere.
Lenoxx
Indlæg af Lenoxx » 26. feb 2017, 18:12
Ok så kan dette gøre uden at gå ind i grøn menu.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
