Rns 510 Kort Update "error"
- Tilmeldt: 6. apr 2015, 20:23
jeg har været i gang med at installere "vw_west_v14" men der gik noget galt under installationen..
Der kom denne besked under installationen "insert map dvd" og så stoppe den.
Nu kan den ikke noget som helst andet en at komme med denne meddelelse. Har forsøgt med en ældre dvd stadig uden held.
Nogle forslag til hvordan jeg kommer videre ??
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Rns 510 Kort Update "error"
Mit umiddelbare gæt: et slidt / "for lidt brugt" DVD drev.
Hvis man har mulighed for at få fingre i en anden unit, hvor man ved at drevet virker, kan man prøve lige at sætte drevet derfra i ... og se om det gør en forskel.
Hvis det viser sig at være drevet, kan du prøve at høre bruger watcher eller theone om de skulle have et M5 drev liggende.
Ellers er der masser her: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
Hmm tror måske det kunne være det rigtige svar.. Er der mulighed for at stoppe installationen og gendanne til fabriksindstillinger eller skal det gennemføres det jeg har startet ??
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
De første par min af kort indlæsning sletter den det gamle kort.. så når det først er sket så kommer du ikke vidre før du har et kort på..
Det lyder som et slidt drev.. når jeg står i den situation plejer jeg at tage et orig ældre kort således at enheden kommer op og kører igen med kort, og så derefter opdatere den via sdkort
Du mener altså jeg ville have bedre held med en original dvd..
Dvd drevet er næsten ikke blevet brugt men det har det vel heller ikke godt af
havde også tanken om at prøve med sd kort... Men skal jo så "bare" have resten til at virke igen !
Hvis ik der er kort på harddisken nu så er der heller ikke kort på efter en sd kort opdatering.
Og ja orig skiver er af en helt anden kvalitet end kopier.. har selv lige kæmpet 2 dage med en ældre enhed inden vi fik den glad igen til at tage et kort.. netop det at folk ikke bruger drevene mere gør også de bliver fyldt med støv og derfor ikke virker så godt.. en helt frisk verbatim dual layer skive brændt med x1 speed, og så en renseskive ka evt også hjælpe
Status.. 3. Verbatim skive og nu læser den lystigt.. Næsten for "lystigt" har en mistanke om at den bare kører i ring.
Navigationen virker men den downloader stadig kort til HDD.
Tvivler på dette går som jeg kunne tænke mig !!
De kører tit i ring med kopi kort.. når til 80-90% og så starter den forfra
- Tilmeldt: 24. jan 2017, 22:23
Lad den køre. Nogen gange kommer det efter 2-3 gange. Ellers må den til watcher med 300kr så kommer den retur med kort på
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen, on Tapa(s)talk
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
Mvh Magnussen
Så lykkedes det...
Efter et par gange med rensedvd og så en frisk DVD...
Kan næsten ikke vente til der kommer en ny opdatering
