Composition Media Autoplay Issue
Gustav Jensen
Tilmeldt: 15. maj 2017, 07:38
Indlæg af Gustav Jensen » 15. maj 2017, 07:48
jeg har for en uges tid siden købt en golf 7 2014 med composition media system, som udgangspunkt fungerer fremragende.
Men her i weekenden var vi på en længere tur og der begyndte problemerne.
Jeg bruger navigation (apple eller google) fra min iphone 6 via bluetooth, og det virker også fint. Der bliver hørt musik og navigationen guider mig med lyden ud gennem højtalerne. På et tidspunkt bliver jeg træt af musikken og pauser denne, for at kun at høre navigationen, problemet er så at den faktisk skruer ned til volume 0, så jeg skruer så op for at kunne høre navigationen, men så starter musikken igen. Det lykkedes mig ganske enkelt ikke kun at kunne høre navigationen uden musik. Det er faktisk generelt et problem at så snart jeg sætter mig i bilen så starter den autoplay fra musikken.
Hvordan kan man høre navigationen uden at høre musik ?
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 320 times
Been thanked: 368 times
Re: Composition Media Autoplay Issue
Indlæg af GranTurismo » 15. maj 2017, 11:41
Er det musik der bliver streamet fra telefonen? For så kan du vel skrue ned for musikken på din streaming?
Gustav Jensen
Indlæg af Gustav Jensen » 15. maj 2017, 12:20
Skruer jeg ned på telefonen, bliver der også skruet ned for navigationen fra telefonen, så det giver samme issue desværre
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Indlæg af Play4Fun » 15. maj 2017, 21:12
Når navigationen siger noget skruer du op. Så er det kun navigationen der er skruet op. Skruer du op uden navigationen siger noget er det alt andet end navigationen du skruer op for.
Dette gælder ved Android auto og google maps , om det virker ved andet ved jeg ikke
Seat Ibiza Cupra 1,8TSI. 212Hk Solgt
Gustav Jensen
Indlæg af Gustav Jensen » 16. maj 2017, 10:24
Hmmm, men jeg kan vel ikke vide om navigationen siger noget, for da jeg pausede musikken, røg volumen ned på nul, så jeg ikke længere kan høre navigationen. Jeg må prøve at lege lidt mere med det. Måske hvis jeg pauser musikken fra telefonen i stedet for fra anlægget i bilen
Gustav Jensen
Indlæg af Gustav Jensen » 17. maj 2017, 07:41
Løsningen er fundet. Hvis jeg pauser musikken fra telefonen, i stedet for på bilens anlæg, så virker navigationen stadig og lyden bliver ikke skruet ned.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
