Jeg har en faceliftet a3 fra 2010 og er på udkig efter rns-e. Passer rns-e fra alle 8P modeller? Jeg er godt klar over at det kan være noget bøvl med bakkamera på 193 udgaven, men er der ellers forskel på de forskellige rns-r? Jeg har håndfri i min concert radio, går ud fra dette skal installeres som er ekstra modul på rns-e, eller er det standart på nogle modeller?
Passer alle rns-e?
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Passer alle rns-e?
Alle RNS-E passer.
De nye modeller er dog noget hurtigere, understøtter større og hurtigere SD-kort samt 2 stks. Samtidig er den nye med LED skærm (meget bedre i forhold til sollys osv.)
Grunden til at bakkamera ikke fungerer med de nyere versioner er fordi, bilerne fra den periode ikke længere fik monteret kamera, men i stedet sensorer.
Angående håndfrit, er der noget med at det ikke helt er den samme enhed til Concert og RNS-E. Er dog ikke helt sikker her, mindedes bare at noget skulle skiftes. Jeg fik RNS-E og BT monteret på samme tid.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
På de gamle modeller (dem hvor medie knappen hed 'cd/tv' mener jeg det var) er bakkamera i hvert fald ikke noget problem. Det lavede jeg selv ved hjælp af bakkamera modul fra en Audi R8 og selve kamera fra A6...
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Min var forsynet med Concert og Bluetooth ab fabrik. Da der kom en RNS-E i (fremstillet i 2014) blev der IKKE skiftet Bluetooth-modul.
I øvrigt en rigtig god skærm i en så ny RNS-E - til forskel fra de første RNS-E.
- Tilmeldt: 22. mar 2011, 10:11
Så der er chance for det originale BT modul jeg har i min concert radio stadig vil virke med rns-e?
Hvis man vælger parkeringssensor istedet for kamera, understøtter både 192 og 193 optisk visning, eller virker dette kun på 193?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Optisk virker kun på 193..
Bt virker på dem alle det er bare kodning af bt modulet samt rns-e
